No nevím... dělat generálku za 10 tisíc na autě, které nemá ani hodnotu 100 tisíc, mi přijde na pováženou.
Upraveno od Sabiza
Tak u tebe ano, ty si můžeš třeba zítra koupit nové......., ale představ si že jsou lidé co do toho těch 10t. dají a pak zase několik let štastně jezdí.
  • 3 roky později...
Zdravím vás všechny a prosím o radu, kde může být hlavní závada ve velké spotřebě oleje / až 4 litry / 1000 km / v motoru ve Škodě Fabii 1,2 Combi MPi, s najetými 207 tis. km, r.v. 2007, pocházející z Německa. Koupil jsem ji cca před 2 měsíci v autobazaru. Při dojetí domů jsem zjistil, že hladina oleje v motoru nedosahuje ani na spodní okraj měrky, tak jsem dolil litr a teprve se lehce objevil na spodním okraji, nikoli na spodní rysce. Tak jsem dolil druhý litr a byl ve spodní polovině rysky. Po ujetí cca 250 km, byl olej opět pryč. Jinak je auto po opravě předku, není vůbec zkorodované a poměrně i lehce jede, tak se ho zbavovat nechci. Má to ale ještě jednu vadu, když se brzdí motorem z kopce, tak je cítit štiplavý vzduch z topení, jako z přepáleného oleje, doprovázený šedo modrou "parou ", jako kdyby se přehříval, ale teplota motoru je na 90 st.C. Ptám se, je možné auto reklamovat, případně i vrátit, jako se skrytou vadou ? Nebo požadovat slevu ? Nebo zjistit, kde je hlavní příčina, zda ve kroužcích, či simerinkách u ventilů a pod. ????? Děkuji za rady, či vaše zkušenosti.
Ja som take auto tiez kupil ale za patinu riadnej  ceny.Dal som donho 1000 eur na prekruzkovanie a ocistu motora kedze vsetko je zasrate.Horsie je to s HTP kedze sa neodporuca skladat tieto motory z inych dielov.Ale bud kludny kamos robi v Bosh car service a opakovane tieto auta kruzkuju.
Reklamovat by to jít mělo, ale to musíš řešit s bazarem. Pokud už to žere olej, tak to chce větší zásah a lepší by asi bylo se domluvit buď na výrazné slevě, nebo u nich auto rovnou nechat...
Za mě bych se ho taky zbavil. Jestli nemáš v kupní smlouvě nic o tak výrazném úniku oleje, tak soudím, že to skrytá vada je. A pokud se rozhodneš ho vrátit nebo žádat slevu, tak určitě zbytečně neotálet.
Zapečený kroužky, haťapková klasika.
