OK, díky moc.
Akorát to budu muset udělat u všech čtyřech kol, protože nevím, na kterým by to mohlo bejt. To si snad zajedu někam na rampu :)
To mi vyhodila diagnostika, že se jednalo o pravé zadní kolo. Ale jestliže Ti svítí kontrolky, tak to musí jít přes diagnostiku načíst!
Upraveno od agent007
  • 4 měsíce později...
Ahoj, nemáte někdo adresu ( link ), kde by se dalo toto zadní ložisko se snímačem ABS,ESP  koupit ? Mám Š. Octavia II, 2007, 1,9 TDI . Předem díky za radu. Robert
cc autodily?
tu máš číslo
1T0 598 611B a googluj  ....v potravinách to,ale nehľadaj  :kol-28:
  • 6 měsíců později...
Ahoj, mám problém. Svítilo mi ABS a ESP - dle PC závada na levém zadním kole.
Provedena výměna celého náboje - originál i čidla.
Nyní závada někdy je a někdy není - když se objeví, musím vypnout motor, pak nastartovat a po ujetí se kontrolka sama vypne.
Někdy se chyba projeví po ujetí 1 km, někdy po 20 km, 50km ...
Co s tím - může to být i kabeláží, elektrika. Nevím co už s tím a pěkně mě to vytáčí.
Předem díky.
  • 3 měsíce později...
Ahoj všem,
 mám někde k levému zadnímu kolu přerušenej jeden vodič, nevím samozřejmě kterej a nevím kde. To je smyslem mého dotazu. Poradí mi někdo, kde najdu nejbližší svorkovnici? Závada se mi objevuje jen za mokra, když ten spodek navlhne. Za sucha je vše v poho, tak předpokládám, že to bude někde od toho kola k nejbližší svorkovnici, ale nevím, kde ji hledat.
Díky za reakce.
O2, 1,9 TDI, MR 2006, BXE
Nejbližší svorkovnice je v ABS jednotce...drát je v kuse.
Upraveno od ferda25
To mě trochu překvapuje, protože ze schématu vidím na konektoru u čidla černý a hnědý vodič, a z jednotky odchází žlutý a červený. Předpokládal jsem cestou ještě svorkovnici.
Ty vodice s ruznyma barvama budou spojene primo v kabelovem svazku...
OK, díky za radu, zítra jdu na to.
  • 7 měsíců později...
Když to více podhrábne na sněhu nebo když víc přibrzdím rozsvítí se ruč.brzda,ABS a ESP,myslel jsem že bude vadný nějaký snímač ale po načtení jsem nic nenašel.
Adresa 03: ABS brzdy (-----)       Labely: User\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Díl: ESP MK60EC1   H35 0104
   Revize: 00H35001
   Kódování: 113B201C092A0003880F04ED901E00416800
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74E3E80FD75D979E49-8020
2 závad nalezeno.
16352 - Rídící jednotka
            014 - defekt - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101110
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 14
                    Kilometry: 125357 km
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Počet: 17472
                    Počet: 32768
                    Počet: 12800
                    Počet: 96
                    Počet: 50450
                    Počet: 517
                    Počet: 0
                    Počet: 2048
01130 - ABS-provoz
            008 - neverohodny signal - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 4
                    Počítadlo resetů: 24
                    Kilometry: 125175 km
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Počet: 2368
                    Počet: 32768
                    Počet: 4608
                    Počet: 125
                    Počet: 50454
                    Počet: 64247
                    Počet: 0
                    Počet: 0
Musím se přiznat že jsem se nedíval,po vypnutí zapalování a znovu zapnutí je to OK,udělá to jen při prokluzu kol.
mozna je to blbost ale mate me ta rucni brzda,kolecko s vykricnikem?
Řeší update na verzi softwaru 0109.
  • 9 měsíců později...
Dobrý den, pokročil někdo?
Také mám chybu u T5 2006
01130 - ABS-provoz
Jak se dá upgradovat jednotka na vyšší SW 109?
  • 8 měsíců později...
Zdravím všechny
první řeknu, že skoro vůbec nerozumím autům.
Když jsem minulý rok koupil O2 2008 75kw MPI tak už při koupi svítilo ABS + kontrolka smyku. Diagnostika říkala levé zadní čidlo. Tak mi je mechanik vyměnil. Po výměně ale svítí pořád, nicméně jinak. Před výměnou svítilo hned po startu -> po výměně svítí po přesažení 30 km/h. Nevíte jakým způsobem tohle řešit? Mechanik říkal, že to může být úplně kdekoliv a více jsem to s ním nerozebíral. Díky moc za rady pokud je jak poradit.
Za mě hlavně vyměnit mechanika.
Chtělo by vědět co přesně píše diag. Může být KO snímací magnetický kroužek v ložisku.
Taky bych to videl na ten krouzek. Pokud to tak je, budes muset vymenit lozisko.
Zdravím vás, potřeboval bych poradit ohledně ABS/ESP na OCT II jedná se o chybu 01130, ale nikde jsem se nedočetl jak se to vyřešilo. Jinak software jednotky verze
ESP MK60EC1   H35 0120
Chyba jde smazat ale po pár metrech se rozsvítí kontrolky. Pojistky, kapalina, čidla + ložiska OK, ještě mi zbývá zkontrolovat a proměřit konektor na jednotce a odběr proudu a pak už jen oprava nebo výměna celé jednotky, kde bude zřejmě celý problém v nějakém obvodu na desce jednotky. Nevím zda by pomohl přehrát SW.
01130 - ABS-provoz
  • 5 měsíců později...
Asi s křížkem po funuse, ale jak psal Ferda, mohl by pomoct update SW řídící jednotky ABS/ESP na 0109 (EDIT: případně jinou nejnovější verzi, co má škodovka k dispozici. Nevšiml jsem si toho 0120). Udělá ti ho asi každej autorizák. Teď jsem to řešil taky, a SNAD to pomohlo.
Upraveno od marek16
  • 2 roky později...
Zdravím
Ano lze tyto jednotky opravit z 90% s chybou 1130 - ABS-provoz, 008 - neverohodny signal - Sporadická
Tel: 730 601 504
https://sluzby.bazos.cz/inzerat/139479996/oprava-abs-ridicich-jednotek-vw-audi-skoda-seat.php
Není nutná demontáž, opravíme přímo v autě na počkání. Pokud jste zdaleka/nechce se Vám jezdit k nám, můžete jednotku vyndat a poslat poštou, opravíme ji a na dobírku posíláme zpět k Vám (není nutno vyndávat celé ESP a rozpojovat hydraulický okruh, stačí odmontovat řídicí elektroniku - černá část, drží 4 šroubky, pro více info o demontáži klidně zavolejte)
Ahoj, potřebuji radu ;) svítí kontrolky ABS, ESP, kontrolka brzdy ;) čím to může být? Čidla ABS prý fungují ;)
