riešil tento problém už niekto aj na SK?
Prej je najaka akce na vymenu plynovych pedalu u Rapidu. Vi nekdo vic?
Prepkladam, ze je to kontrola pri servisnim intervalu a pripadne vymena
To bude ta 20V4, ne?
no, mám najeto 10tis a chci nejpozději při 15 jít na výměnu oleje.
No zatím přemýšlím, co je všechno nechám vyměnit.
Zatím to vidím jistě na silentblok převodovky, budu reklamovat pedál a rezonuje mi i výplň dvěří, ale tady nevím jestli si to neudělám sám...
No není lichotivý výsledek :)
Čaute. To auto už mě začíná srát. Včera jsem jel a skoro jsem nemohl přidat plyn a místo plynulého sešlápnutí jsem to sešlapoval spíše trhaně, jak ta tuhost povolovala.
Co se týče vrzání - to budeme všichni v pravidelných intervalech vazelínovat?
Bojím se, že když mi to vymění, tak mi tam dají ten samý - nový a bude to za pár měsíců to samé.
Akce 20V4 - víme něco?
akcia 20V4 sa vykonáva pri rozsvietení kontroliek EPC,žhavenia a ESP ...skontroluje sa kód na štítku plynového pedála a ak ten spadá do výmeny,tak sa mení pedál
Mi to udělali sami od sebe při jiném servise i bez svítícího ESP a bez problémů s pedálem.
pretože im to vyskočilo v systéme pri tvojej návšteve v servise,následne ti určite vykonali kontrolu toho kódu pedálu a následne vymenili ....ak by ti ho nevymenili,následkom by v budúcnosti mohli byť práve tie rozsvietené kontrolky
aha, takže co se týče tuhého pedálu a nepatrného zadrhávání při velmi malém dávkování tam není nic ?
čo som pozeral,tak nie ...
Pedál mi neměnili, prý je v pořádku, více jsem se k tomu nedozvěděl.
nemôžeš pozrieť kód toho pedála? malo by to začínať  písmenom (L,M,A,C,D) a 4-miestnym číslom
post-62595-0-16930100-1419771801_thumb.p
Kouknu se a dám vědět.
dík  :kol-47:
Tady to je, štítek na mém plynovém pedálu:
A1415 ..dobre vidím? ...takže to máš OK,teba sa výmena netýka ;)
Tak po cca 1500km mi pedal niekedy jemne vrzga..Nestava sa to vzdy len niekedy pri jemnom stlacani pedalu. Zacalo sa to prejavovat zo dna na den. Tuhost ani zadrhavanie nejak nepocitujem. Riesil uz niekto len to vrzganie? Alebo ma s tym v servise poslu kade lahsie? Skusal som najst aj stitok od pedalu ale nejak som ho nemohol najst. Kde sa presne nachadza?
Jé měl štítek na pedálové straně proti středovému tunelu, takže vyfotit to nebylo úplně snadné. Různě jsem tam zasouval naslepo tenký telefon a zkoušel fotit, až jsem to zabral.
mě vrzal v létě pak jsem to stříknul a nevrže, ale čím nižší teplota, tím se pedál více zadrhává ( při opravdu malém přidání plynu ) Teď v zimě a při popojíždění je to fakt nepříjemný.... Budu reklamovat v nejbližší době
dik za info..mozem na to pouzit WD40? a otazka je kde to mam strieknut?
na plast je asi nejvíce univerzální olej na bázi silikonu, tak je jistota, že se nestane něco co nechceš...
WD nevím, má jen dobrou reklamu, nic zázračnýho to není...
stříkni to v místě kde uvidíš že je čep/pant, nevím jak to nazvat, prostě část kde se pedál protáčí :)
Super...vdaka za info :) zatial to skusim namazat a na jar ked pojdem dat prezut tak budem riesit aj toto...potom daj vediet ako si dopadol s reklamaciou ;)
Upraveno od trek11
Je nám líto, ale budu psát v angličtině, protože moje čeština není nejlepší. Jsem z Portugalska a České studie, ale přesto jdou na začátku, a to je obtížné.
I also have the problem on the accelerator pedal in my Spaceback of 07.2014. I went to the workshop explaining the problem. Not identified and when I went to get the car, the head of the workshop wanted to talk to me to understand what was the noise. I explained that if you pressed the pedal vertically did not, but more diagonally to the right makes a noise similar to a rustling plastic. He then heard the noise and scheduled new way to shop for 23 to remove the pedal and check the problem ...
I hope, that new pedal will be OK, let us know...
Dnes dealer mě informoval, že je třeba vyměnit pedál. Nedostatek čekat na nový pedál dorazí
