jestli myslíš špunt místo vložky (bez zámku by to asi nefungovalo), tak ten se dá také jednoduše překonat
Ve většině případů si zloděj vždy otevře "normálním" způsobem dveře od řidiče (tedy "jakoby" shodným klíčem). V dnešní době takto otevře auto každý solidnější pracovník odtahové či pohotovostní služby, co má sadu planžet na otevírání zámků, která je volně dostupná na internetu.
no nevím. Ono se to s planžetou musí umět a ne každý zloděj má potřebu to trénovat a pak se to také trochu špatně vysvětlije, když ji u tebe někdo najde.....  Šroubovákem je to o dost rychlejší a dá se jím dobře odstranit i ta záslepka. Zatím žádné z mých aut na "planžeťáka" nenarazilo...
Myslím si, že celkem jednoduše by šlo otevřít auto pomocí drátu vedle okna. Mně se to jednou povedlo u zabouchlé Š120 do pár min.
na novějších autech to už prakticky nejde, zvrchu je to chráněné. Musel by jsi to hodně umět a vědět, jak drát má být vytvarován.
Pokud to neumíš, tak tam budeš šmrdlat celý den a stejně to nepovolí. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Navíc vložka ve svěráku se rackingem otevírá podstatně snadněji než na autě. Při této metodě planžetou rozkmitáš stavítka a pomocí péra se je snažíš "pochytat" do sheer line. Jenže ve vložce ve svěráku (pevné uchycení) ta stavítka mají podstatně větší setrvačnost, naopak ve dveřích se část energie spotřebuje na pohyb vložky. Věř tomu, že ten kdo umí pracovat s palanžetou, se neživí vykrádáním aut.
VAM od Vamosa,cez 4000 neukradnutých aut,ziadna reklamacia, viacere ministerstva na SVK maju toto spravene.....neprekonatelny system
Strasne drahe ( od 400E + instalace ), neprakticke, ta kazeta je velka, na klice si ji dat ani nemuzes, takze jedine na snurku, tu kdyz zapomenes/ztratis, tak si vis kde, kdyz to tam rychle nedas, tak se to zaktivuje/zacne troubit klakson ... Take uz jsem cetl i nespokojenych, ze to blbne atd ... Nevim nevim, radsi bych si za ty prachy dal zedera a k tomu nejkay neorig immo a jeste by me zbylo na pivo ...
OBD pryč, řj zavařit včetně konektoru aby se k ní jen tak nikdo nedostal, vypnutí čerpadla přes ehm vypínač, všechno samo domo, mi povídej že s takovým autem odjede? Jedině na odtahovce. ve městě spousta kamer se záznamem, takže uvidí kerá odtahovka jela s naloženým autem a kam. musí si vést knihu jízd, většinou ji mají elektronickou, takže jde objet celá trasa kudy jeli.
myslíš, že čorkaři si vedou elektronickou knihu jízd? To už je tedy hodně vysoký level...
To se nedá vydržet a nekomentovat - samozřejmě, že si vedou knihu jízd, jak jinak by si odečetli z daní náklady na odtah čorky? :kol-46:
Vzhledem k tomu že odtahovak je už nákladní automobil musí platit silniční daň...
Silniční daň přeci musí platit i osobní automobil ......
Wittmannna tom levelu si vedou i knihu předání směn. :D
Pro zajímavost: v Anglii jsem viděl mechanické zařízení na tyč řízení, na kterou se nasazoval speciální volant (který se sundaval). Jak to bylo s airbagem nevím, ale majitel vždy volant sundal a auto nebylo možné řídít. Na odtah by to ale asi nefungovalo :kol-26:
Jo to měl Mr Bean
Občas zapomenu klíčky v zapalování v odemčeným autě přez noc u nás na vsi kde sou okolo jen pole a lesy.
Asi si budu muset dát na auto ještě nápis Chcete mě?
Né a né se toho zmetka zbavit. (20 let starý twingo) :)))))
To tam musis jeste nechat nejaky penize na palubce :)
Tchan ma na skrytem miste magneticky vypinac, tzv jazyckovy. neni videt protoze takovy vypinac nemusi vykukukovat. Staci kdyz je pod povrchem. Pred odjezdem ho musi magnetem sepnout, ma veleckovy magnet dany v tuzce kterou musi na urcite misto polozit jinak smula. Bez sepnuti vypinace je cela pristrojovka hlucha, nejde nastartovat.
A.  Jedině na odtahovce. ve městě spousta kamer se záznamem, takže uvidí kerá odtahovka jela s naloženým autem a kam. musí si vést knihu jízd, většinou ji mají elektronickou, takže jde objet celá trasa kudy jeli.
B. Vzhledem k tomu že odtahovak je už nákladní automobil musí platit silniční daň...
Hm pokud ji používám k soukromým účelům tak nic platit nemusím. V tom případě je lepší nejprve ukrást odtahovku a pak ti s ní ukrást auto ne. :specool:
Upraveno od VAG BoBo
hu66 šmrdlátko se už dávno nepoužívá trvá to dlouho , jsou jiné věci ....
kdo chce pro klid duše ochránit auto at si ho pojistí nebo si schová diagnostickou zásuvku a místo ní dá tu samou která bude napájená 12v jako originál a smažka s tím neodjede bude se to tvářit jako funkční ale nekomunikační a není čas hledat ...
A nebo přehodit plus a mínus.
vono je kolikrát lepší když mu bude svítit dioda  na nářadí jako že vše ok ale ono nok...po několikátém pokusu to vzdá...
A není lepší, když mu ta výbavička rovnou shoří?
Jo a jak dotyčnému odpálíš nádobíčko, tak ti jen zlehka pořeže sedačky a palubovku, propíchá airbagy rozbije rádio. Raději bych nechal zapojené jen plus a mínus, po chvíli toho nechá a půjde zkoušet domů proč mu to nejede. Pokud to bude profík tak to stejně ukradne. (Pokud otočíš plus a mínus a zapomeneš na to třeba u nových emisí na STK, tak to asi bude dražší.)
