Září 28, 201410 r ten svazek je jinak zapojenej,myslím že O3 má klakson napojenej na tlačítka mf volantu.Řešily jsme to skoro měsíc a fungovalo to jen jak jsem napsal.
Září 28, 201410 r Tak to mi nic jiného nezbývá než ho sehnat.. a musí se to ještě nějak nakodovat? podle tohoto fota vypadá že má 4 kabely mezi MF a volantovým kroužkem a z OIII má jen 3 kabely Upraveno Září 28, 201410 r od rosta.rs
Září 28, 201410 r No moje svazenka z O3 má klakson napíchlej napřímo bez čudlů, ale původní svazenka měla taženej klakson přez ŘJ schovanou ve volantu.Majku, dokázal by jsi prosím nakreslit schéma svazenky, kterou máš momentálně ve volantu? Byl bych ti velice vděčný, protože předělat svazenku není nic těžkého.
Září 29, 201410 r Jen krapet mimo téme (ale pořád u elsy): v jaké aktualizaci jsou data pro Octavii 3? Minimálně volant (ono toho už moc jinak nepůjde) chci taky řešit, ale moje 4.00 má v této oblasti lvi (naprobádanou oblast).
Říjen 13, 201410 r Tak jsem tedy objednal nový svazek 5JA971584 a už konečně troubím Nicméně rozdíl mezi origo z OIII je mnohem menší než jsem čekal přesně jak mi radil Cosby Vytáhne se pin ze žlutého konektoru ke kroužku PIN8, prodlouží se a napojí na černý konektor multifunkce PIN4 je to kablík černo-bílý
Říjen 23, 201410 r Jestli mas kabel z OII predface je uplne stejnej i konektory akorad se prodlouzi draty na klakson. Zadne pinovaní. Tady je uprava kabelu z OIII Upraveno Říjen 23, 201410 r od John1976
Říjen 24, 201410 r Zdravím, chci se zeptat jestli to chápu správně, mám OII (před FL) 2008, mám tam teď origo 4ramenný fumový volant (bez multifunkce) a plánuju výměnu za jiný. Právě že se mi líbí 3ramenný volant (bez multifunkce) z OIII. Bude kompatibilní? Bude tedy stačit pouze prodloužit jeden ten PIN na nynějším svazku kvůli toho klaksonu jak je tady psáno a jinak nebude potřeba nic řešit když bude bez multifunkce ano? Takže nemusím měnit podvolantovku atd. Konektor na airbag bude taky pasovat?
Listopad 3, 201410 r Jj, už jsem to zjistil, vyměnil jsem jen kus za kus a zapojil airbag. Klakson troubí a kontrolka airbagu se taky nerozsvítila takže asi OK
Únor 13, 201510 r Pánové měnil jsem volant z O3 do O2 předfl. Tam jsem měl kožený multifunkční čtyřramínko. Dal jsem nový, přepinoval ze žlutého konektoru pin 8 (černobílý drátek) do černého konektoru k multifunkci pozice 4, ale stále netroubím, je potřeba ještě vyměnit ty tlačítka multifunkce za ty co jsou v supu 2 fl? Upraveno Únor 13, 201510 r od Kspeedy
Únor 16, 20169 r Zdravim vsetkych.Mam stvorramenny volant zo sup 2014 3T0 419 091 AH a kabel airbagu s 6 pinovym konektorom pre multifunkciu cislo dielu 3T0971584.Problem je ze ten konektor mi do volantu nepasuje a neviem kde by som zohnal ten spravny konektor aby som to prepinoval.Vie mi niekto poradit? A ten airbag moze byt aj z OIII? Inac ma to byt do O2 pred fl. Upraveno Únor 16, 20169 r od Egres
Únor 17, 20169 r Který konektor? Do kroužku nebo airbagu? Airbag je shodný pro nový design, takže ano OIII je OK
Únor 17, 20169 r Zdravim ,nepotřebuješ náhodou např. toto OEM 5JA971584 .A potom není potřeba nic dokodovat jesli jsi před tím měl multifunkci. http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/airbags-covers-controlers-wiring-10/oem-5ja971584-multifunction-airbag-wiring-loom/
Únor 17, 20169 r Ten cierny konektor co ide do tlacitok mi tam nepasuje a potrebujem ten cierny z OEM 5JA971584.Da sa niekde zohnat len ten konektor?
