Publikováno Červenec 6, 200520 r Zdravim vsechny, mate nekdo zkusennost s odstranenim bocnich dvernich list na Fabii? Menil jsem jedny dvere a nechce se mi kupovat celou sadu list, tak premyslim, ze ty zbyle tri spis sundam. Nezustavaji stopy? Diky moc.
Červenec 6, 200520 r Je to samolepka, tak to stačí nahřát třeba fénem a pak pomalu odtrhávat, ale proč sundavat...? Na starém foru byl někde inzerát, že někdo lišty pořád prodává, tak jukni tam
Červenec 6, 200520 r Autor Je to samolepka, tak to stačí nahřát třeba fénem a pak pomalu odtrhávat, ale proč sundavat...? Na starém foru byl někde inzerát, že někdo lišty pořád prodává, tak jukni tam Mrknu tam, diky za info. Proc sundavat? Vic se mi to libi bez nich, i kdyz je fakt, ze kdyz si je prohlidnu a vidim ty vrypy, tak je otazka, jestli to riskovat...
Červenec 6, 200520 r Já je tam zase původně neměl a nechal jsem si je tam dodat, mně se to zase víc líbí s nima :-)
Červenec 6, 200520 r Autor Já je tam zase původně neměl a nechal jsem si je tam dodat, mně se to zase víc líbí s nima :-) Tak je to vzdycky. nic proti, ja radsi hladsi auto, i kdyz jak rikam, asi by moc dloho hladky bez list nevydrzelo.
Červenec 6, 200520 r Dá sa to dať pekne dole, ak by zostalo trocha lepidla, to vyčistíš a nebude nič vidno, ale ja osobne by som radil dole NEDÁVAŤ. Podľa mňa je to auto krajšie s nimi (hlavné kombík) a funkciu to má nezastupiteľnú. Hlavne v garáži
Červenec 6, 200520 r já bych zase řekl SUNDAT! podle mě to hezčí bez nich, i na kombi! , ale na tohle má každej svůj názor!!(jako se zástěrkama)
Červenec 7, 200520 r A když se to sundá až po nějakém čase, nebude tam už náhodou pruh jiného odstínu laku? Nevím jestli na to ještě Fabie trpí, ale vzpomeňte si jak vypadal např. Wartburg, když se z něj po čase sloupla nálepka CS, jak tam měl tmavší ovál. Tak abys nakonec po odstranění nebyl zklamanej...
Červenec 7, 200520 r A když se to sundá až po nějakém čase, nebude tam už náhodou pruh jiného odstínu laku? Nevím jestli na to ještě Fabie trpí, ale vzpomeňte si jak vypadal např. Wartburg, když se z něj po čase sloupla nálepka CS, jak tam měl tmavší ovál. Tak abys nakonec po odstranění nebyl zklamanej... Fabie uz neni wartas Ma na sobe vrstvu ochranneho laku, lak vydrzi hodne, neboj
Červenec 7, 200520 r ja je daval dolu, slo to lehce kraje sem narizl nozikem a pak pomalu daval dolu, cim pomaleji tim lepe, aby zustalo na dverich co nejmene lepidla
Červenec 7, 200520 r Cetl jsem, ze bocni listy jsou i na to, aby se auto od nich nahoru moc nespinilo.Ale nevim, co je na tom pravdy...
Červenec 7, 200520 r Mates: môžem len potvrdiť, dvere mám vždy zašpinené len po tie lišty. Nehovorím že nad nimi nie sú špinavé, sú, ale omnoho menej.
Červenec 7, 200520 r Cetl jsem, ze bocni listy jsou i na to, aby se auto od nich nahoru moc nespinilo.Ale nevim, co je na tom pravdy... Souhlasím auto je nejvíce špinavé pod lištama. A jinak sundání je jednoduché, jak už zde bylo řečeno nahřát fenem a pomalu odtrhávat. Pokud ji chceš opět použít tak pozor na z ohýbání. Jinak jde opět přilepit na oboustraně lepící pásku.
Červenec 7, 200520 r ja jsem listy sundaval kamosovi z Oktavky,a museli jsme jakoby odriznout tu samolepku od listy kusem struny (ocelovy drat 0.2mm) a pak sla teprve paska z laku :-)
Červenec 7, 200520 r Cetl jsem, ze bocni listy jsou i na to, aby se auto od nich nahoru moc nespinilo.Ale nevim, co je na tom pravdy... Mam listy i predni zasterky a standardni uzky 14' 175 kola, ale po jizde v desti je fabie zasvinena na stranach celkem stejnomerne po cely vejsce. Ty listy jsou tam spis kvuli debilum na parkovistich, ale i tak je to spatne umisteny, melo by to byt vyse. Protoze pred okrajem necich zadnich dveri (vykrojenych podle kola) vas to neochrani. Uplne nejlepsi je kdyz si nekdo vedle vasi fabie otevre zadni dvere na dotek a pak do toho nasedne. Utvori se pekny vertikalni vryp jak se auto i s dvermi po nasednuti/vysednuti properuje.
Červenec 7, 200520 r Já je dal dolů ( po srazu ), protože to podlě mě fakt vypadá líp. Práce to byla hrozná. Lišty šly dolů v poho, ale u sundání lepidla sem se pořádně zapotil. Ale stálo to za to!
Červenec 7, 200520 r Lech: po jizde v desti je snad zasvinene kazde auto, a muzes mit zasterky vsude.
Červenec 7, 200520 r a to jste panove jeste asi nedavali dolu lepidlo co zustane na karoserii po odlepeni cernych sloupku :-)
Červenec 7, 200520 r No to musi byt makacka. Me by spise zajimalo, jestli jde sundat z klik ta chromova nalepka od Milotecu bez poskozeni kliky.
Červenec 7, 200520 r Rozhodne by som si tie listy nechal,ja ich tam mam a uz vela krat mi zachranili dvere(najma pri prudkom vetre).Len by mohlu byt trosku nizsie,asi na urovni naraznikov
Červenec 8, 200520 r No to musi byt makacka. Me by spise zajimalo, jestli jde sundat z klik ta chromova nalepka od Milotecu bez poskozeni kliky. Jde, já teď sundaval ty carbonové kryty a šlo to bez problémů. Pak jsem to pouze umyl benzínem.
