Tak dnes se to nějak rozjelo.
I kdyz začátek cesty  Nebyl úplně ok.
Ale furt si nemuzu pomoci ze aplikace OneAPP byla o 100% lepší.
je fakt, ze oneApp mela tlacitko play a mohla zrychlene prehrat (posouvanim bodu po mape) otacky/rychlost/pretizeni atd po cele ceste. Nevim, jeslti to nekdo pouzival, ale bylo to zajimave.
Potřeboval pbych prosím poradit, zdali nemá někdo podobnou zkušenost. Vlastním octavii III 12/2015, nechal jsem si aktivovat smartlink. Aplle carplay funuje bez problému, ale pokušel jsem se připojit několik androidových telefonů, a to bez úspěchu. Po zapojení se telefon vždy začne nabíjet, ale i po spuštění aplikace android auto se telefon nepřipojí a auto se tváří, jako by telefon vůbec nerozpoznalo.
Co to napíše, když na rádiu klikneš na Android Auto? Kabel máš určitě i datový nebo jenom nabíjecí?
Na to prave kliknout nejde, jsou vidět loga AA, CarPlay a mirror link, ale jsou v podstatě neaktivní... kabel mám datový, zkoušel jsem to se stejným vybavením v Superbu a vše bylo ok
To bude telefonem, resp. systém auta nevidí telefon, nebo v připojeném telefonu nevidí Android Auto nebo Mirrorlink.
Máš v telefonu nainstalované Android Auto? Podporuje tvůj telefon Mirrorlink?
... pokud je to Samsung android 9 nebo 10, tak ty od 1.6. Mirrorlinik nepodporují.
Upraveno od Wdog
Vjank - ak si z okolia brna , tak sa mozme stretnut a pozreme, resp odskusas u mna. Ja mam tiez 2015 srpen - takr modelovy rok 2016.
Inak by to malo ist, popr zmaz vsechny pripojeni v aute a skus znova.
Tiez by bolo fajn napisat tvoj telefon, verzi androidu atd...
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
Telefon huawei nova 3, verze androidu 9.0 pie (ale zkoušel jsem i samsung a5, umigidi a honor 9) V telefonu se po připojení spustí Aplikace android auto, ale na obrazovce nic a ani v seznamu zařízení telefon není viditelný.
Zkus odpojit a znova připojit kabel při zapnutém rádiu a pak to nastavit.
vyzkoušeno, bez úspěchu.. myslíte, že při případném obnovení továrního nastavení by zůstal smart link aktivní, když byl aktivován až dodatečně ?
Ak dobre viem, tvoj telefon nevie smartlink. Iba AA.
Mas staihnutu spravnu verziu AA podla architektury procesora?
Ty jsi na začátku psal ze se ti po připojení začne hned nabíjet. Nemáš v nějakém vývojářském menu nastaveno aby se po připojení pouze nabijel?
Bohužel nemám, jak už jsem říkal, odzkoušel jsem to na letošním Superbu a vše fungovalo bez problému
A nejsi z Prahy?
nejsem, mám záruku gold+, tak zajedu asi do servisu a nechám to zkontrolovat odborníky. Chtěl jsem jenom vědět, jestli někdo nemá podobnou zkušenost
poridit si telefon s Android 10
Přesně tak, nebo svůj smartphone na A10 upgradovat, pokud to nabízí. Android Auto se poté nainstaluje zcela automaticky, je to součást operačního systému pro vybrané jazykové verze. Od A10 je i pro českou verzi oficiálně.
V 31. 5. 2020 na 15:46, komodo napsal:
Škoda Connect je tragédie , a už to týden řeším přímo se SA . Vůbec nic tam nefunguje.
Nemeri to trasu, nepočítá to kilometry , vůbec nic. Škoda OneAPP sice funguje děla pořad to samy , ale trasy se ukládají už jenom do přístroje. Když se ti to smaže tak už se to po obnově nevrátí, protože jsou odstrihnute servery škody.  Viz foto jak funguje úžasné nová apka.
Koukám že ani počitadlo km ti nefachčí, to se to bude prodávat, s takovýmhle nájezdem :D
To vypadá, že jim to programoval Jirka ze 3.B :)
Ano vypadá to tak.
Pridavam další fotku po nové aktualizaci.
Aplikace začala trosku fungovat ale pořad žádná sláva. Viz obrázek občas letim hory nehory. Bohužel mám obavy ze problém bude v iOS , je to stejný jako s aplikaci erouska, pokud se mt uspi tak se uspi i aplikace Connect. A přestane vysílat polohu. Pokud zůstane mt viz aplikace Connect běžet a telefon pořad svítí tak to jede. Ale jezdím třeba do Ostravy a nemůže mi telefon běžet 400km. Nejsem magor abych ničil LCD. Android ten problém nebude mít.
Jedine povolit na vzdy pristup k poloze aplikaci skoda connect. Bude to fungovat potom jako aplikace we connect go od Volkswagenu, kde musi byt v zastrcce OBD dataplug. Bohuzel to zere i tak strasne moc baterky.
Mi se porad ve skoda connectu nic neukazuje ani po druhe aktualizaci [emoji2373]
Ano to by bylo řešení, ale v tuhle chvily to ta aplikace neumožňuje ( nebo iOS to neumí nevím) . Budeme muset počkat.
Dneska jsem už aplikaci Škoda Connect v CarPlay našel. Bohužel mi nefunguje. Asi to bude chtít další aktualizaci[emoji23]08cc541f764188092b1772e1c6ffb3c9.jpg
Tak to mě funguje , zobrazuje to widget Turba, otáčky, atd.
po připojení spust ještě aplikaci v mobilu pak by to mělo fungovat. Stalo se to i mě ale když jsem tu mr*ku spustil i na telefonu tak se to chytlo. Pardon za vyraz ale proste je to hrozná aplikace.
No právě, že jsem to měl spuštěné i v mobilu tu aplikaci. Chtělo to po mě znovu přihlášení, ale stejně to nakonec nefungovalo. Zkoušel jsem to i na iphonu 6 se starším iOS a taky to nešlo.
