Prosinec 10, 20222 r Ahoj @vlakila tady k tomu problému jsem našel tento článek, asi jsi to našel taky https://appuals.com/android-auto-communication-error-8/ zkoušel jsi povolit/zakázat aktualizaci času podle GPS v autě a pak vypnout bakterii na 30 min? jinak jsi asi zkoušel úplně všechno, co je tam napsané (zkus to kdyžtak ještě projít) ... to, že AA nefunguje na žádném telefonu, co jsi tam připojil, mě vede k tomu, že je problém v jednotce a ne v telefonu
Leden 2, 20232 r Ahoj, dotaz na někoho, kdo má krabičku na bezdrátové AA (ne nativní bezdrát od Škoda. Pokud máte připojený telefon skrze bezdrát AA krabičku a běží navigace a k tomu muzika z telefonu, jaký vliv to má na baterku telefonu, tzn. jak rychle mizí baterka?
Leden 14, 20232 r V 2. 1. 2023 na 10:00, spartakcz napsal: Ahoj, dotaz na někoho, kdo má krabičku na bezdrátové AA (ne nativní bezdrát od Škoda. Pokud máte připojený telefon skrze bezdrát AA krabičku a běží navigace a k tomu muzika z telefonu, jaký vliv to má na baterku telefonu, tzn. jak rychle mizí baterka? A ještě dodatečný dotaz - řeším když AA wireless zapojím do USB portu mezi ovládáním klima a kastlíkem, kam píchnout nabíjení telefonu? Jak to máte řešeny vy?
Leden 14, 20232 r ahoj, když potřebuju dobít telefon, tak si jej zapojím místo bezdrátové krabičky a jedu AA přes drát, pro dojíždění do práce 30 min tam a 30 min zpět to nepotřebuju, ale na delší trasy to je pomalu nutnost Upraveno Leden 14, 20232 r od alda81 oprava překlepu
Leden 14, 20232 r Ok, díky za odpověď. Právě řeším jak to vyřešit - mít připojený telefon skrz bezdrát AA a mít možnost nabít telefon. Popřemýšlím, zda to nepůjde vyřešit například (viz link) rozdvojkou, tzn mít bezdrát AA a pak možnost občas připojit jen telefon na nabití. https://a.aliexpress.com/_mNUsYaQ
Leden 14, 20232 r U toho USB je otázka co takový Y kabel bude dělat (jak je zapojený). Navíc samotné USB pod rádiem dává nějakých 1000mA, takže samotné nabíjení nebude nic extra rychlého (něco si vezme to AA wireles). Osobně mám vytažený přes pojistkové pouzdro USB C kabel spínaný se zapalováním a na delší cesty používám toto.
Leden 14, 20232 r pokud propojíš telefon před drát a budeš používat drátové AA, tak se ti ten telefon oproti bezdrátovému připojení tak moc nevybíjí a nezahřívá a k dobíjení mi stačí USB kabel z Columbusu, 5GHz wifi u bezdrátu je totiž dost velký žrout, telefon se mě pak stačí dostatečně dobíjet a nemusím řešit jiné připojení občas v létě, když bylo dost horko, se mě stalo u delších tras, že se mi telefon z bezpečnostních důvodů přepnul do úsporného režimu, když jsem jel AA jen bezdrátově, kdybych jel přes drát, bylo by to o dost později ale jak se říká, 100 lidí, 100 chuti 😉
Leden 14, 20232 r Pro rychlé nabíjení mám v zásuvce zapojeno toto CéeLko, je to i osvětlené. Upraveno Leden 14, 20232 r od Petr Svetr
Leden 19, 20232 r Zdravím, stále řeším problém s AndroidAuto. Nechce mi přehrávat nahlas zprávy, které mi přišly. Manželce na stejném telefonu bez problémů zprávu přečte, mě ne. Jinak mikrofon, hlasové vyhledávání vše funguje. Nemáte nějaký nápad, kde hledat chybu. Minulý telefon bez problémů fungoval. Ale jak píšu, manželka má stejný telefon, a vše jí funguje. V. AA možnost čtení zpráv mám povoleno. Už vážně nevím, co s tím. Díky
Leden 19, 20232 r V 2. 1. 2023 na 10:00, spartakcz napsal: Ahoj, dotaz na někoho, kdo má krabičku na bezdrátové AA (ne nativní bezdrát od Škoda. Pokud máte připojený telefon skrze bezdrát AA krabičku a běží navigace a k tomu muzika z telefonu, jaký vliv to má na baterku telefonu, tzn. jak rychle mizí baterka? Já mám Carsifi a nepozoruji nějaké zásadní vybíjení telefonu. Pro případ nabíjení, mám 30W nabíječku do zapalování pod ručkou. Funguje bez problémů. Alza za 100 Kč.
Únor 9, 20232 r Ahoj, nemáte někdo tip jak na AA nastavit jaké app se zobrazí v dolní liště (viz foto)?
Únor 9, 20232 r Co mám vysledováno za necelé 2.měsíce používání tak jsou to nejčastěji používané aplikace.
Únor 9, 20232 r Díky za info. Trochu mě tam s..e telefon, proč se tam zobrazuje když ho skrze AA nepoužívám.
Únor 9, 20232 r Kluci pls, jak se da nastavit co bude na rozdelene obrazovce AA... Nemuzu to najit...
Únor 10, 20232 r před 10 hodinami, p2p napsal: Kluci pls, jak se da nastavit co bude na rozdelene obrazovce AA... Nemuzu to najit... Zatím nijak. Otázka zní jestli to někdy má být jinak.
Únor 10, 20232 r před 12 hodinami, spartakcz napsal: Díky za info. Trochu mě tam s..e telefon, proč se tam zobrazuje když ho skrze AA nepoužívám. A jak ho používáš? Když použiji telefon normálně zkrz tlačítko Telefon na rádiu, tak se mi AA v tu chvíli odpojí.
Únor 10, 20232 r před 12 hodinami, l79 napsal: Co mám vysledováno za necelé 2.měsíce používání tak jsou to nejčastěji používané aplikace. Ale vždy je to tak, že první je nějaká z navigačních, druhá pak přehrávač, podcasty, apod, třetí telefon a poslední pak naposledy použitá mimo těch prvních tří typů.
Únor 10, 20232 r V 19. 1. 2023 na 21:05, koldas napsal: Pro případ nabíjení, mám 30W nabíječku do zapalování pod ručkou. Tak pro případ nabíjení zapojím telefon přímo do USB Infotainmentu a nepotřebuji nabíječku v zapalovači, že?
Únor 10, 20232 r před 2 hodinami, Wojnar napsal: Tak pro případ nabíjení zapojím telefon přímo do USB Infotainmentu a nepotřebuji nabíječku v zapalovači, že? Pro takový případ dobíjení z USB Infotainmentu (pro AA a CarPlay) bohužel nedosáhne na rychlé dobíjení, které nabízí samostatné moderní USB nabíječky. @koldas měl v tomto pravdu. Pro krátké jízdy je pomalé nabíjení smartphone přes USB Infotainment dost k ničemu🥴
Únor 10, 20232 r Tak určitě to dá pokrýt zrovna spotřebu telefonu, plus nabít něco navíc. Tj. z auta nevylezeš s víc vybitým telefonem než jsi nastupoval. Ale pokud sedáš do auta s vybitým telefonem a chceš za dvacet minut vystupovat s nabitým na 75%, tak USB Infotainmentu ne.
Duben 2, 20232 r Ahoj,mám Octavia 3 r.v.2013 původně rádio Bolero které jsem vyměnil za Columbus mib 2.5(vše povoleno),musím vyměnit USB u řadičky?Fleška hraje,ale AA přes kabel nenaběhne(mobil Redmi 5g)
