Ahojte, mám nově Škoda Octavia II (r.v. 2008) s originálními Škoda litými disky 16" 6,5J ET50 a pneu 205/55 R16 91V. V TP jsem však dnes objevil, že u tohoto typu disků/kol je uvedeno "nelze použít se sněhovými řetězy". Pokud bych chtěl používal stejný rozměr zimních pneu (R16), musel bych dle TP mít disky  6J ET50, u toho v TP žádná poznámka o sněhových řetězech není. Nechápu ale proč, v čem je problém, že to nejde u 6,5J, ale u 6J to jde.. Poradíte co s tím ? Řetězy v zimě používat potřebuju..
Díky moc. Milan
Disk 6,5J je o pul palce sirsi nez disk 6J. Stejna pneumatika na sirsim disku zabira na sirku vice mista. Asi by se tam retezy uz nemusely vlezt. V tomto pripade bude rozdil pouhych 6,35 mm, takze by problem mozna byt nemusel, nicmene je to zakazane a muzou te proto potkat problemy s tim spojene...
Já teda nevím, ale na sněhových řetězech vůbec není info na jaký disk je lze použít, pouze info o rozměru pneumatiky, kam půjdou. Navíc jsou dnešní sněhové řetězy dělané univerzálně a vždy jeden typ lze použít pro několik rozměrů pneu, tak 6 mm na disku nemůže hrát roli.. nechápu to, vůbec bych to neřešil, nekouknou do TP. Vůbec by mě nenapadlo, že i tohle se v TP řeší.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Ja to ovsem nemyslel tak, ze na disky nedas retezy, ale tak, ze se retezy muzou potkat s karoserii nebo jinou casti auta... Vzdyt to mas napsane v TP auta, ne u retezu. Retezy s tim problem nemaji, to je jasne...
Upraveno od LucasCZE
Jo tak.. díky.
Na tohle jsem se ptal loni v autorizáku (v TP tenhle zápis nemám). Údajně to platí pro 12 mm a tlustší řetězy, 9 mm je OK.
Mimochodem jeden nezávislý gumař mi doporučil dávat na kola 205/55R16 řetězy určené pro rozměr 195/65R15 - nestáhnou se tolik směrem ke středu kola, tím pádem jsou dál od tlumiče a zvenku neorvou liťák. Sám jsem to zatím nezkoušel.
Tak jsem to vyzkoušel.
Disk 6,5Jx16, pneu 205/55 R16 (zimní) + řetězy Pewag Brenta 9 - je tam k tlumiči místo na prst (muj prst je +/- 15 mm tlustej).
Vyzkoušel jsem si řetězy o velikosti 73 a 69. Zadní obruč je kupodivu stejná, na gumě sedí přibližně stejně (těžko říct). Hlavní rozdíl je v tom, že papírově správná vel. 73 přesahuje na disk, kdežto vel. 69 sedí pěkně na gumě. Vzal jsem si vel. 69 a doufam, že je nebudu nikdy potřebovat :kol-47:
Laďan: kde tě nechají řetezy jen tak vyzkoušet? docela bych zkoušku taky uvítal...
Jde také o to, že řetěz si může sednou a tím pádem částečně uvolnit. Plandající konec by se neměl nikde chytit. Kdo jste někdy měli řetězy bez kladky, asi víte o čem mluvím. Jinak dávat řetězy na hiníkový kola je pěkná zhůvěřilost  a je úplně vpořádku, že to TP zakazuje, protože, kdo se pak má na ty odrbaný disky koukat :D
půjčil jsem si je od kolegů v práci, pak teprve koupil
myslim, že když bys zajel do normálního pneuservisu, kde řetězy běžně prodávaj a mimo přezouvací šílenství, tak v relativně čistým prostředí dílny by je při troše dobrý vůle mohli nechat vyzkoušet
souhlasím, mě to sice TP nezakazuje, nicméně doufam, že je nikdy nebudu potřebovat :rolleyes:
si ani nedovedu představit, jak je cpu na to sněhem obalený kolo :kol-72:  lepší na to nemyslet a jezdit :punk:
Ahoj, tech 15mm máš s 69 nebo 73? Já uvažuju nad snox pro, ale nevím jestli 530 nebo 540 (mělo by to odpovídat 69 a 73 u Brenty 9)
69
ale u 73 to musí být stejný, tloušťka článků je stejná.
Ale tak ta Brenta je jen 9 mm, kdezto snox pro je 9,6 :-)
Upraveno od LiveBomb
  • 10 měsíců později...
Dobrý den,
partnerka si koupila zánovní Octavia 2 Tour na plechových diskách s letními pneu 195/65 R15 91 H (asi Continental).
Sada zimních pneu u auta nebyla.
Uvažoval jsem, že bych stávající plechové disky použil na nové zimní pneumatiky stejného rozměru, které budu teď kupovat. A k letním pneu bych na jaře koupil nějaké Alu disky od Škody.
Mám ale jednu otázku. Pokud bych to udělal tak, jak píšu výš, vešly by se u Octavia 2 Tour na zimní pneu 195/65 R15 do podběhu případně i sněhové řetězy?
U Fabie 2 Combi je ve velkém TP u některých alternativních rozměrů pneu totiž uvedena poznámka "nelze se sněhovými řetězy".
Ve velkém TP Octavie 2 Tour nic takového není uvedeno, takže by snad neměl být problém, ale raději se ptám pro jistotu.
Kromě výchozího obutí (6J x 15 ET 47 ; 195/65 R15 91 H) jsou ve velkém TP Octavie 2 Tour uvedeny tyto alternativy:
1) 6,5J x 15 ET 50 ; 195/65 R15 91 H
2) 6,5J x 15 ET 50 ; 205/60 R15 91 H
3)   6J x 16 ET 50  ; 205/55 R16 91 H
4) 6,5J x 16 ET 50 ; 205/55 R16 91 H
5) 7J x 17 ET 54    ; 225/45 R17 91 W
6) 6J x 17 ET 45    ; 205/50 R17 93 H M+S
Obouvat na tuto Octavii jako zimní pneu větší rozměr než mají stávající letní mi nepřijde jako dobrý nápad.
Který z výše uvedených rozměrů byste mi doporučili pro zimní pneu a proč? Předem díky za radu.
Upraveno od Rocker
Na 195/65 R15 je dáš v pohodě. Odzkoušeno.
U Octavie 1 jsem měl v knize že na 205/55 R 16 nelze řetězy.
Ve velkém TP to mam Já vypsane.
Možná má dovoz, tam to bouchaj podle počasí.
Motosman: Ne, není to dovoz. 1.registrace auta byla v ČR, partnerka je 2.majitelkou.
vôjdu sa , ideálne reťaze sú origo CEP300002A , prípadne ich ekvivalent , v zime na to bývajú akcie
Ano na rozměr 195/65 R15 jdou řetězy bez problému.
  • 3 měsíce později...
Také jsem se rozhodl vám něco přidat. mám octavii II combi a rozměry 225/45/17 . Přemýšlel sem o sněhových návlecích,ale Rakousko je neuznává například. Pracuji v Alpách, mimo jiné na moje rozměry není moc alternativ ohledně místa v podběhu nebo mezi tlumičem a pneu. po konzultaci jsem koupil od firmy weissenfels-je to italská značka s napinací kladkou a snadno se montují a mista mam kolem pneu hodně. Mám je vyzkoušené,jsou super,jak montatáž i demontaž jednoduchá,jsou tiché a perfektní ovladatelnost, cenově kolem 1800-2000 kč. Doporučuji pro ty co mají problem co jsem měl já. tyto řetězy jsou navrženy tak,aby byly možné je použit na tak stísněný prostor mezi pneu a podběhem :kol-47:   můžete si je objednat na www.autotechnik-franz.cz
ta prodejna sídlí i v Praze10 ul Záběhlická 84
přeji hodně štěstí  :kol-47:
P.S. pokud má někdo na zimních pneu elektrony,vřele doporučuju,nepoškrábou se a nezničí od těch řetězů
Upraveno od Mirek38
a na tyhle pneumatiky se smějí na OII dávat řetězy? Na to by mohli být v těch "Alpách" dost citliví. Se mi zdá, že v té inzerované prodejně pracují nějací vykukové, asi by bylo lepší se jí obloukem vyhnout ;)
Zaujaly mě ty řetězy na boty... Když si baby kupují boty dle kabelky, mohli bychom i my stylově nasadit v Alpách řetězy kromě aut i na boty.
B)
A teď vážně, nebudu-li řešit, jaký rozměr pneu lze do řetězů obout, nebyl by konkrétní odkaz na ten typ a zkušenost s nasazování a provozem?
Upraveno od k0j0t
