zakoupil jsem nerezové pedály RS. Může mi někdo poradit, jak je vyměnit za původní?
Mají kolem dokola docela tuhý gumový rantlík a špatně jdou natáhnout. Měnil si je už někdo?
post-87142-0-12317800-1413104062_thumb.j
jde to ztuha, já to namydlil mýdlovou vodou a pral se s tím, jenom pozor na spojku - táhlo(které je spojené s pedálem) hlavního válce spojky je plastové, když jsem na fabii tahal staré nášlapy, tak se mi to podařilo urvat a pak je to celkem pakárna.
  • 5 měsíců později...
Ideální je nahřát horkovzdušnou pistolí mně to tak šlo nejlépe dával jsem je tam před týdnem.
na Rapida jsou to stejné pedály jako na Fabii ? ten obrázek uplně nahoře ? nebo má Rapid jiné pedály ? díky
našel jsem totiž v Číne tyto za 18.84 USD ( x25 = 471,- ) a nevypadají špatně
post-29225-0-98571500-1432537646_thumb.j
Upraveno od Mr_Y
Ano , pedaly z činy jsou jine než oficialni od škoda auto. Sam mam na Fabii pedaly z činy určene pro Golf , samo sebou v novem desingu
Jiz jsem je objednal, diky za info
  • 5 let později...
Chtěl bych si do nového Rapida dám nerezové pedály (měl jsem podobné ve Fabii a vypadalo to supr).
Našel jsem tyto originály:
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/kryty-pedalu-z-uslechtile-oceli/p/5E1064200
Ale chtěl bych k nim i podobnou opěrku na levou nohu. Originální existuje pouze pro Octavii tato:
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/operka-nohy---alu-look/p/5E1064209
Jde to nějak podlepit suchým zipem a nalepit na koberec?
Na to podlepení by asi bylo lepší toto:
https://www.obautodily.cz/chromova-sportovni-operka-nohy-rs-pro-vozy-skoda-8168cz3290/
Je to sice jiný vzhled, ale měl jsem ho už na Fabii a je rovný bez toho plastu co má ten na Octavii
Tady je dokonce dole vidět i ta kombinace originálních pedálů a neoriginální opěrky
A nebo koupit pedály i opěrku ve stejném vzhledu
https://www.obautodily.cz/sportovni-pedaly-z-nerezove-oceli-pro-vozy-skoda-3-ks-2758cz3290/
Jedině škoda, že ty originální se mi víc líbí, ale zase by to nesedělo s opěrkou.
Upraveno od Deawon
Objednával jste někdo celou sadu z Ali? Jaká je kvalita oproti originál Škoda?
https://www.aliexpress.com/item/32807154857.html
Cena cca 260,-Kč. Za to v ČR neseženu ani tu opěrku nohy a pedály dalších 1600Kč. Samozřejmě bych nechtěl aby se mi za jízdy ty pedály rozpadly.
Já koupil na O3 nějakou asi činu na sbazaru kolem 500-600 a je to stejný jak originál co jsem dával na Rapida. Jestli je slabší plech asi nepoznáš. Mohla by být horší guma co se dřív ošlape, ale ani v tom nebude zásadní rozdíl.
Fotka po montáži v zimě a po 2 měsících jsou pořád stejný.
Upraveno od Malarkey
Děkuji. Jediné co mě štve, že na Rapida není originál opěrka nohy, ale Miklisek dával návod na úpravu té z O3, tak na to mrknu.
Já měl v Rapidu tu starší a ta se jen zarazila do koberce a nebo prilepila např. Mamutem.
Tu jsem měl ve Fabii, ale ta z O3 prostě vzhledově pasuje k pedálům.  Opěrku tam chci i z praktických důvodů, kdy mám v zimě bordel na koberečku.
Tak jsem to risknul a objednal sadu 3pedálů + opěrky z Ali za 12dolarů.
Při nejhorším použiji pouze opěrku, kde je cena stejně nižší než v ČR. Přichycení provedu pomocí kvalitnějšího suchého zipu. Opěrku budu mít spíše jen pro vzhled.
Myslím že budou v pohodě pasovat.
No bojím se kvůli kvalitě o bezpečnost. Přeci jen někde v provozu aby mi pedály nespadli atd. Na druhou stranu pokud bude kvalita v pořádku, tak je to neskutečná úspora 260Kč vs 2000Kč originál
Jestli to bude stejná Čína co mám já, tak drží dobře.
Navíc to poznáš při montáži jak moc to tam je na pevno. Jen se připrav že plynový pedál je o nehty a nervy. Navíc na horní hranu je blbě vidět a chce to překontrolovat že jsou všechny 4 rohy upevněný.
Jestli jsou míň kvalitní tak prostě o něco dřív ošlapeš tu gumu.
Už jsem ten starší model dával do Fabie, takže nervy už mám na to připravené.
Tak hotovo.
Kvalita v pohodě ne ?
No ta zadní guma která se zatlačí do kovu pedálu je u Ali měkčí a tak tam drží trochu hůř. ta tvrdší má ostřejší hrany, které spíš nevypadnou z kovu. vyřešil jsem to natlačením kousku dřeva do toho gumového výlysku a tak tlačí na zpětné zobáčky větší silou.
