Minuly tyden jsem kupoval novou Fabii a prodejce mi doporucoval at si radsi ML nekupuji, ze to jsou zbytecne vyhozene penize.
Pry to jeste poradne nefunguje a momentalne se jeste ceka na certifikaci od Google a jinou nez Sygic navigaci pres to spustit nejde.
Už není součástí instalace Mirrorlinku Android Auto? Protože to celkem funguje.
Tak jako důvod pro pořízení Mirrorlinku vidím právě ono Android Auto.
Apple carplay taktéž bez problémů. Už i google maps pro iOS podporují offline mapy.
Android Auto jeste ofiko neni pro cesky trh a Skodovka do te doby ani nebude prodavat jako doplnek ML, takze pokud ho nemas uz pri koupi, tak se musi cekat.
Od 22KT se neprodava MirrorLink, ale SmartLink (coz jsou tri funkcnosti pro ruzne platformy - Mirrorlink, Android auto a Apple Carplay). Oficialne posledni dve nejsou ze strany Gogolu a Applu podporovane na nasem trhu, ale realne podle zdejsich ohlasu docela dobre fungujou. Jako funkcionalita Smartlinku ted tedy papirove zustava jen Mirrorlink a je to tak i prodavano.
Muzes tedy prosim hodit nejaky odkaz na eschop kde SL koupit? Na skodovackem eshopu ho nemuzu najit.
Mohl by prosím někdo vyfotit informace o systému. Nejlíp víc lidí. Hlavně aby tam byl vidět software a hardware. Nemám mirrorlink a chci vidět jestli tam je rozdíl. Děkuji. Nejlíp více lidí. Klidně mi to pošlete do zpráv, ať se to tu nezasira.
cavte, mam tento problem so Sygicom. Pokial Sygic nie je pripojeny cez mirrorlink , funguje bez problemov. Ked vsak pripojim mobil (HTC One M8) k Boleru zrkladleny obraz sa pocas jazdy seka a nejde plynule co sposobuje problem pri navigovani. GPS signal je v poho napr. pri Android Auto a jeho Google Maps problem nemam. Skusal som aj rozne USB kable a stale to iste. Mal niekto podobny problem?
Takže dle vyjádření několika servisu vyjde dodělávka smartlink do Bolera kde není na 5700kc. Celkem dráha sranda. Ale co se dá dělat....
Ahoj, koukal jsem v menu a je tam Surround a ještě Virtual Subwoofer. Proč to nejde aktivovat? Auto má Škoda Surround. Do návodu jsem koukal, ale tohle jsem nenašel. Dík
Virtual subwoofer a Surround funguje jen u externích medií(USB, SD), pokud máš zaplé radio tak to ani neaktivuješ.
Jo tak, no, měl jsem zaplé rádio a pak snad hudbu přes BT. V návodu jsem to nenašel, tak mě popravdě nenapadlo, že to může být tímto. Je rozdíl znát? Mě přijde, že to i takhle hraje dobře, určitě lepší než jsem měl Bolero v O3 Style Plus
Poznat to je. Hlavně ten subwoofer. Jinak bolero hraje opravdu moc hezky.
Dobry den priatelia
som uplne novy na fore. Rad by som vedel, ci sa da v systeme Bolero dodatocne aktivovat funkcia DAB+ zmenou SW alebo pridanim njakeho modulu ?
Dakujem za pripadnu odpoved.
Reeshanek: Tak jsem to zkusil přes flashku a už to šlo. Docela to zvuk změnilo k dobrému. Díky za tip. Ještě jsem zkoušel nějak propojit Honor 6 se SMART systémy, ale nešlo to. Podpora pro Honor 6 asi zatím není
Android auto je nyní už vždy součástí smartlink?
Jojo, smarlink = mirrorlink, android auto a apple carplay
A pomaká vůbec něco s Honorem 6 a droidem 5.1?
Včera jsem měl možnost zkusit jestli funguje mirrorlink u telefonu LG G4 (s androidem 6.0 Marshmallow). Po dost velkém boji se nakonec zkušební verze Sygicu rozeběhla. Co mě překvapilo je, že obrazovka mobilu při jízdě nezhasla, přitom ale na dotyk nereagovala. Když jsem telefon tlačítkem zhasnul, odpojil se. Je to standardní chování? Ptám se těch co jim ML funguje: Svítí vám displej telefonu při zrcadlení, nebo zčerná a vše běží jen na Boleru? Díky za reakce.
Ahoj, no mě telefon zhasne a vše běží na Boleru mám Samsung Galaxy S6 edge plus s androidem 6.0.1 Marshmallow, ale taky bojují s připojením.
Já dnes zkusil ty Škoda aplikace na různá měření a je to zajímavý, ale znovu už to asi zkoušet ani nebudu ;-)
