že by to přehlédl? žárovkové denní světlo jsem tam nenašel
Priamo nie je, nepriamo je...
Je tam ktora ziarovka co znamena, a su priklady ako vypnut, resp. zmenit zdroj (typ) ziarovky na LED
Spoiler
Leuchte4 - type of load - > allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze
Leuchte5 - type of load - > allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze
Upraveno od wirer
cez vikend opat parkovacie ciary... pri zapisani do modulu hlaska "Out of range", mam len zadne senzory:
Vehicle Path Display
10-Park/Steer Assist
07-Coding
LongCoding Helper
Byte 1 - Bit 4 (checked, enabled)
Byte 1 - Bit 5 (checked, enabled)
parking_path.thumb.png.fa95c229ab05e15bb272c56da2c3d19f.pngpath_labels.thumb.png.0b3e1245a387e98ada273a040c0f507e.png
Kluci mám dotaz, jde nakódovat aby při zapnutí vyhřívání zadního okna vyhřívali i zrcátka?
Pravdepodobne nie. To vedela naposledy F2FL. Skusali sme i Rapid 16 a neuspesne
Aha, dík.
Právě jsem to měl na starém rapidu a chtěl jsem to dodělat i do nového :(
ano, F2 to vedela, čiže aj prvé Rapidy. F3 bohužiaľ, iná elektrika, iné zapojenie
Podle návodu od wirera jsem nakodoval upozornění na zapomenutí klíče a Green drive. Obojí funguje mr 2015.
Upraveno od zwan
@zwan mas startovanie klucom ci tlacidlom?
Startuji klíčem.
ok lebo skusal som aj ja (tlacidlo) a spravu mi napisalo iba raz :-/
Vypnu motor, otevřu dveře a  už mi to pípá.
V ‎10‎.‎09‎.‎2018 na 17:57, ilmirec napsal:
07-Coding
LongCoding Helper
Tak u mě to funguje, mám ale i přední senzory.
super :-) dalsi point do vynikajucej @wirer biblie :) dakujem za vyskusanie
Pokud jsem pochopil správně, tak podmínkou jsou parkovací senzory vpředu, pouze se senzory vzadu to nefunguje, je tak?
o co tady jde přesně ? nějak nechápu :D
Že to ukazuje i dráhu kudy auto pojede při současném rejdu:
image.thumb.png.f4f5c3a31e383aa8308d7cf1b986dfa6.pngimage.thumb.png.c4e6ae826958f8d16d28a4808724f57f.png
to není automaticky z výroby ? já to tam mám u MR 2018..tedy na předku zcela určitě, ty čáry zatáčí s kolama a vzadu to nevím, protože se mi spouští parkovací kamera, ale ta má vodcí čry statické.
U starších ročníků to automaticky nebylo, pokud má auto jen zadní parkovací senzory, tak to tam není ani teď u MR18/19 (pokud jsme nepřehlídnul).
před 2 hodinami, Martab napsal:
ano, mam len zadne a pise "out of range" tj jednotka "iba zadne" je asi ina ako "zadne + predne"
Před a po.
Auto zaparkované v garáži, proto všechny senzory aktivní.
@Galaxy64 Zdravím. Mám dotaz. Vidím, že máš lepší infotament, snad Bolero. Jde toto dokódovat i u infotamentu Swing 5" s Bluetooth? Mám Fabii 3/2017 s oběma senzory. Předpokládám ale, že typ infotamentu má vliv jen na zobrazení a mělo by to jít. Dík předem za odpověď.
jj. mam Bolero. Na Swingu by to snad mělo jít taky, nemám ale vyzkoušeno.
07-Coding
LongCoding Helper
Netušíte co znamená na výše zobrazeném screenu "limited operation active/enabled"?
