ilmirec Vloženo 8. Únor 2021 Sdílet Vloženo 8. Únor 2021 Oneskorené zamykanie po zatvorení veka batožinového priestoru - Modul 09 – Cent. Elect. - Security Access 16 - 31347 - Adaptation 10 Access control-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster zmeniť na active "Pokud odemknete víko zavazadlového prostoru pomocí tlačítka se symbolem (víko) na klíči, víko se po zavření automaticky ihned zamkne. Dobu, za kterou se víko zavazadlového prostoru po zavření automaticky zamkne, si můžete nechat prodloužit v odborném servisu. UPOZORNĚNÍ: Než dojde k automatickému zamknutí víka zavazadlového prostoru, hrozí riziko neoprávněného vniknutí do vozidla. Proto doporučujeme vozidlo zamykat pomocí tlačítka se symbolem (zámek) na klíči." Čas zamknutia veka po jeho zatvorení cca: 30 sekúnd. Keď sa zatvorí veko, bliknú aj smerovky (avšak veko je ešte stále odomknuté). 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ilmirec Vloženo 1. Březen 2021 Sdílet Vloženo 1. Březen 2021 nová verzia VCDS 21.3.0 https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Znedlob Vloženo 2. Březen 2021 Sdílet Vloženo 2. Březen 2021 Ahoj, tak jsem se rozhodl, že vyzkouším https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-hl-h7-led-px26d-2ks-d5575892.htm. Každopádně, když by to začalo házet prasklou žárovku... měl by někdo postup ve VCDS, jak vypnout hlídání? Zkoušel jsem to najít, ale na žárovky je tu moc informací a nemůžu se v tom vyznat. Díky 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 3. Březen 2021 Sdílet Vloženo 3. Březen 2021 postup rovnaky ako SPZ, ale upravujes leuchte 6 a 7 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ilmirec Vloženo 4. Březen 2021 Sdílet Vloženo 4. Březen 2021 ak by niekto potreboval pri kodovani, tu je vypis svetiel, v prilohe excel s kanalmi modulu 09 Centr. Electr. (6C0 937 090 C) FABIA_Mk3_PQ26.xlsx 2 3 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 5. Březen 2021 Sdílet Vloženo 5. Březen 2021 Jak je kazde svetlo respektive kazda zarovka nastavena z vyroby je i zde..Fabia 3 před Fl a i spousta dalsiho:-) https://onedrive.live.com/redir?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg&page=View&wd=target(NJ - Fabia 3.one|8c3f3033-6d79-4dc0-b5b0-6d9be6f41c43%2FLeuchte 0 BLK VL B35 (Blinker vorne links\)|13e51ba5-1a0a-468f-b250-4da5a3d21cfe%2F) 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
L.Kuník Vloženo 5. Březen 2021 Sdílet Vloženo 5. Březen 2021 Proč když kliknu na odkaz, se dostanu do svého OnaDrivu?😏 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 5. Březen 2021 Sdílet Vloženo 5. Březen 2021 to nevim.. 🙂 ja po kliknuti na odkaz se dostanu normalne do onedrivu o kodovani 🙂 se zkus odhlasit ze sveho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomstone Vloženo 27. Březen 2021 Sdílet Vloženo 27. Březen 2021 Ahojte, dlouho dumám nad lehkým upgradem softwaru a chtěl jsem se zeptat, jestli je tu někdo z okolí Ostravy, kdo by mi mohl naladit pár věcí...? Chtěl bych tam hlavně 2 věci: 1) aktivovat Hill Holder - chtěl jsem to přímo ve Škodě, ale řekli mi, že mi to neudělají pokud to nemám z výroby (což nemám :-D ) 2) aktivace zadních světel při denním svícení Mám 1.2tsi 81kW style kombi z roku 06/2015, MR2016. Díky Moc díky za tipy na koho se obrátit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 27. Březen 2021 Sdílet Vloženo 27. Březen 2021 Ahoj @Tomstone Zkus zeptat uzivatela @h2o Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 27. Březen 2021 Sdílet Vloženo 27. Březen 2021 Ahoj, klidně se ozvi. Jsem v Ostravě v Kunčičkách. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 zdar chlapy,potrebuji poradit jak nakodovat jednotku park.asistenta,mel sem vzadu org.3x senzor a dodelal sem i predek se 4 senzorama a nechce mne jednotka komunikovat,poradite mi jak to rozbehat?dikLog-FABIA.txt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanxx Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 A jednotku si vyměnil? Podle chyby maji problém zadní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Niekto s ODIS/VCP a nahrat datovu sadu pre 7 senzorov, vo vypise by ti malo ukazat 7K namiesto 8K Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 12. Duben 2021 Sdílet Vloženo 12. Duben 2021 ZDRAVIM,MAM JEDNOTKU S OZNACENIM K,PRES VCDS TO NEPUJDE JO? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 12. Duben 2021 Sdílet Vloženo 12. Duben 2021 před 23 hodinami, milanxx napsal: A jednotku si vyměnil? Podle chyby maji problém zadní. ano vymenil,ale to se tam zacalo obevovat az po zapojeni prednich senzoru,na diag.mi to pise,ze je skrat na snimaci zadnim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 12. Duben 2021 Sdílet Vloženo 12. Duben 2021 Wirer to napsal jasně, máš tam jednotku PDC 8k zřejmě pro Octavii nebo Superba a ostatní podobné, jednotka se musí přehrát na 7k a dát tam správný dataset. Jednotka ti hlásí chybu čtvrtého čidla vzadu, které tam samozřejmě není a kódováním se to nespraví. V Ostravě ti to můžu opravit, popřípadě stačí zaslat jednotka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 13. Duben 2021 Sdílet Vloženo 13. Duben 2021 Cau,tak mi prosim te dej adresu a ja ti ji poslu ok?na meil:kinzii@seznam.cz,a v autorizaku by to neudelali?mam jednotku i s oznacenim L ta je pouzita a jeste jednu L ta je nova,kterou mi poslali s tim prednim parkovakem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 13. Duben 2021 Sdílet Vloženo 13. Duben 2021 a nebo na mobil:737923618,diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 16. Duben 2021 Sdílet Vloženo 16. Duben 2021 Cau,potom me dej vede az to upravis,nebo jak se domluvime na kč?Poslu ti jednotku K,uprav me ji prosim.Diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kinzii Vloženo 16. Duben 2021 Sdílet Vloženo 16. Duben 2021 v pondeli ti jednotku poslu,muzu?diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marekmeli Vloženo 25. Duben 2021 Sdílet Vloženo 25. Duben 2021 @wirer Děkuji za skvělý PDF návod, kde je vše pěkně popsané. Je za tím vidět hodně práce, a věřím že to spoustě lidem pomohlo. Ani na zahraničních fórech jsem nenašel podobně rozsáhlý dokument. Koukal jsem, že v tomto vlákně jsi několikrát žádal o spolupráci a o rozšíření a překlad dokumentu. Já sice s kódováním nemám velké zkušenosti, ale rozhodně bych rád přispěl aspoň poskytnutím překladu. Aktivně denně využívám angličtinu, gramatiku celkem dávám. Můžeme se domluvit na nějaké spolupráci? :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cumo Vloženo 12. Červen 2021 Sdílet Vloženo 12. Červen 2021 (editace) Ahojte, Vedel by mi niekto prosím nakódovať Hill Start (Hill Stop) v okolí Malaciek? (Fabia 3, rok výroby 2021, JOY verzia (neviem či je to možné)). Klasicky podľa autorizáku to možné nie je, lebo to nebolo súčasťou výbavy. Ďakujem. Editováno: 12. Červen 2021, autor: Cumo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zakut Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 Dobrý den, není zde někdo kdo kóduje v Brně a okolí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 12. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 12. Červenec 2021 Myslím, že je na konkurečním fóru octaviaclub, Viktor ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
