Srpen 29, 20169 r v pohodě, ptal jsem se proto, jestli by ti případně nemohl někdo pomoct vzdáleně, v tvým případě bude ale jednodušší zajet přímo za někým kdo se tim zabývá a hlavně ví co dělá.
Srpen 29, 20169 r Mnohem jednodušší :-D nikdy me nenapadlo ze to budu potřebovat ty mas nejake funkce dokodovane?
Srpen 29, 20169 r mám to co ty a k tomu dotankování a laptimer v maxidotu, napájení řidičových dveří i při otevření a po vypnutí zapalování,aby šlo ovládat okno. Corner, CH/LH mlhovkama namísto potkávacích, pohasnutí led osvětlení SPZ při otevření kufru (to jsem zvládl až s pomocí Ferdy), vypnutí denních světel při zatažený ručce a vypnutí upozornění na otevřené dveře při zapnutém zapalování a to je myslím všechno.
Srpen 29, 20169 r Spis bych rekl -10l. Je to fakt jen hruby odhad. Kdyz ukazuje moznost cerpani 30l, tak tam naleju dobrych 40l.
Srpen 29, 20169 r před 1 hodinou, cz pida napsal: plusminus 5 litrů....je to po pěti litrech odstupňovaný Před hodinou, epo napsal: Spis bych rekl -10l. Je to fakt jen hruby odhad. Kdyz ukazuje moznost cerpani 30l, tak tam naleju dobrych 40l. Tak tak moc presne to nieje ale tak na oko staci este jedna otazka :-) mam svetelny senzor bez dazdoveho senzora a chcel by som aktivovat ze ked si pustim stierace tak sami pustia svetla po 30 sukundach ci ako to je pisane v navode lenze mne to dako nefunguje alebo to plati len pri dazdovom senzore :-/ a po vypnuti stieracov by sa to malo vypnut... Pojde to ci nie ? Dakujem
Srpen 30, 20169 r Mohl by mi prosím někdo poradit jak aktivovat i druhou zadní mlhovku. Nikde se mi to nepodařilo najít. Předem díky :-)
Srpen 30, 20169 r No, nedival jsem se, jak to tam Fabka ma, ale soude podle jinych aut tam zadna druha zadni mlhovka neni
Srpen 30, 20169 r Tak u Octávie to šlo normálně aktivovat přes VCDS. Myslím, že je to tam řešené změnou napětí a ne dalším vláknem žárovky (ale ruku do ohně za to nedám ;-) )? Upraveno Srpen 30, 20169 r od Gimli007
Srpen 30, 20169 r Vycházím z toho, s čím jsem se setkal já. OC1 žárovka byla drát nebyl a CITIGO to taktéž. Žárovka byla bez drátu.
Září 2, 20169 r Prosím není tu někdo z Kolína na kódování? Prosím dnes zítra? Děkujii Okolí 30km? Upraveno Září 2, 20169 r od vejbuch
Září 9, 20169 r Dnes návštěva u Ferdy a povedlo se úplně vše bez problému. A se vším maximální spokojenost, vše funguje jak ma. Fabia III skrývá spoustu tajemství ... Zbývá je jen odhalit ...
Září 10, 20169 r Tak včera mi došiel nový orig. VCDS 16.8.0cz a dnes už som si urobil odstavenie StartStop, Pretočenie budíkov, Zobrazenie koľko doplniť paliva. Mám problém aktivovať HHC. Mám návod : HHC: jednotka na adrese: 03 -> kódování: byte 22 bit 0 Ale ja mám Motorizáciu 2017 a tu som našiel HHC na adrese: 03 -> kódování: byte 16 bit 0 Moje kodovanie je : 41F5487D492433C6091D10690052821292CC9008000DCAF98F00 Akú mám možnosť ale odmieta: 41F5487D492433C6091D10690052821293CC9008000DCAF98F00 Keď ho zaškrtnem tak mi kodovanie zamietne že mám pravdepodobne nevyplnený číslo dílny a importera ako možnú príčinu, ale to mám, vie niekto poradiť ?? Upraveno Září 10, 20169 r od Eric_
Září 11, 20169 r Cislo dilny nesmi byt nuly musis v nastaveni zmenit na hodnoty treba 12345,123,12345 viz ross-tech. Byt 16 je ve vcds spatne popsany platy byte 22
Září 11, 20169 r To som skúšal Cislo dilny nesmi byt nuly musis v nastaveni zmenit na hodnoty treba 12345,123,12345 viz ross-tech to mi aj VCDS ponúklo. Len v v byte 22 nemám bit na označenie iba v 16 čo teraz ? Alebo nemôžeš mi sem hodiť správne kodovanie a skúsim ho tam dostať ? Ešte pridám foto, čo to je za poznámka v treťom obrázku ? Nieje tu problém ? Upraveno Září 11, 20169 r od Eric_
Září 11, 20169 r Myslíš tu zmeniť na 1 označené červenou ?? Edit: Tak som to urobil takto a funguje to Ďakujem h2o Upraveno Září 11, 20169 r od Eric_
Září 19, 20169 r Zdravím páni, Takže na základe všetkých informácií, čo som našiel, som spísal všetky funkcie aké sa mi podarilo vypátrať. Niektoré som skúšal, niektoré budem dnes a niektoré mne nešli ale iným očividne áno. Ak by ste mali ďalšie funkcie, prípadne výhrady, napíšte mi Dúfam, že neporušujem týmto žiadne pravidlá FabiaMk3_VCDS_Coding_Tweaks_CZ.pdf
Září 19, 20169 r Chlapi ešte Vás chcem upozorniť, že kódy som našiel na fórach atď. Nenesiem za ne žiadnu zodpovednosť. Dalej... Skusal som ich prave teraz a neviem ci nieco robim zle ale nic mi nejde okrem HHC a Refuel Volume a este kolegovi sme vypli signalizaciu nezapnutych pasov Pri corner funkcii tam skratka nemam Leuchte12NL... Leuchte13NL... Pri blikani ledky s blinkrom tam nemam Leuchte 2 ani 3 Pri pretoceni ruciciek nemam pri Byte 1 ziadny bit Aktivacia jazdnej drahy rovnaky problem Start/Stop system tak isto nemam. Pipnutie/Zatrubenie pri zamknuti odomknuti tiez nemam Je mozne ze sa to jednoducho inak vola ? Mam Fabiu MR2016 (vyrobena 2015/12) vo vybave Style Plus Teraz sme to skusali s kolegom na jeho Fabii ktora je starsia a ma to uplne rovnako. Pouzivame VCDS 15.7.1 Neviete mi niekto pomoct? Prehladal som uz vsetko co sa dalo vsade su rovnake kody, rovnake postupy ako som uviedol v PDF
Září 19, 20169 r Podle me chyba v kabelu - nejspise nemas HEX-CAN verzi nebo neco podobneho. Mam 15.7.1 verzi taktez a temer vsechno tebou zminovane mam dokodovane. A ne, nejmenuje se to jinak
