Září 13, 20178 r @ronskispeed hej, a to este mozno o mesiac opat Praha, ak sa mi bud chciet a nebudu komplikacie @los pakos Skus si doplnit este: Citovat (12)-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus zmeniť na active (13)-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen zmeniť na not active Bohuzial, u seba to nemam ako overit, mam len predok v elektrike. Inac by som urcite dal aj svoje video ako funguje... Upraveno Září 13, 20178 r od wirer
Září 13, 20178 r @Maverick to je v plane. Interier problem nie je, (tapacir a ovladace) skor zohnat mechanizmy stahovania okien a elektroniku ku nim. Zapojit a nakodovat by tiez nemal byt problem
Září 13, 20178 r @wirer Tak problém vyřešen, auto mi zahlásilo výměnu baterie v klíči a po výměně stahování funguje jak má. Díky
Září 15, 20178 r Tak jsem si taky zkoušel dokódovat stahování okna klíčem a vypadá to špatně, povede se to až na 5-6 pokus a to někdy i ne. Do ví, kde je problém. Bylo by dobré, kdyby to wirer u něho zkusil a mrknul na to co by to mohlo dělat. Upraveno Září 15, 20178 r od Mics0d
Září 15, 20178 r Tak mi niekto pristavte auto. @brrrrm budes pokusny kralik? Inac, @Mics0d a, @los pakos mate kessy? Startovanie tlacidlom, ci klucom?
Září 15, 20178 r @wirer ak vieš spraviť zálohu a potom ju v prípade problémov obnoviť a vrátiť auto do pôvodného stavu, tak to môžem risknúť!
Září 15, 20178 r Když tak přemýšlím, tak jsem na tom posledním Access control 2-Profilfunktion für Anklappung der Außenspiegel (Menuesteurung Komfortbedienung einstellbar) zmeniť na adjustable nastavil místo toho adjustable, které jsem tam neměl, tak jsem dal active. Když na to koukám, tak to je na zatohování zrcátek že? to nemám, tak můžu mít not active. Upraveno Září 15, 20178 r od Mics0d
Září 16, 20178 r @wirer Jenom easy start, někdy to funguje napoprvé a další den se to třeba hne až na 5 pokus. Divné.
Září 16, 20178 r Já se vám divím. Stahovat dálkou jen okno řidiče je stejně k ničemu. Na svém Superbu to teď v létě používám často, ale stahovat jenom jedno, na to bych se vykašlal.
Září 16, 20178 r Podla mna je to lepsie ako nic. A paradoxne to tiez mam tak nastavene v golfe. Pred odchodom z p(ekla)race ho otvorim z chodby a ked pridem do auta, je to znesitelnejsie.
Září 21, 20177 r Úspěšně se mi podařilo zapojit LED osvětlení SPZ, změna opravdu parádní, práce na 5 minut. Problém mám ovšem s kodováním, nemůžu najít řádek "(1)-Leuchte25KZL HA60-Type_Of_Load_25, 43 - allgemeine LED". Defaultně nastaveno 2*5W s hodnotou 100. Může někdo poradit co mám nastavit? co se stane když nastavím allgemeine LED mit open load diagnose? Upraveno Září 21, 20177 r od los pakos
Září 21, 20177 r 20. Kódovaní LEDky na osvětlení SPZ Kódovaní Modul 09 – Central Electronics Adaptace – 10 Kanál: Leuchte25KZL HA60 - Vyber Load Type 25 - Adjust Value at 43 general LED - Dimming AB £ 25 - Adjust value na 127 Upraveno Září 21, 20177 r od george63181
Září 21, 20177 r když se podíváš na obrázek, který jsem nahrál, tak v nabídce právě nic jako 43 - general LED ani 43 - allgemeine LED nemám
Září 21, 20177 r před 17 minutami, los pakos napsal: Problém vyřešen, nastaveno allgemeine LED mit open load diagnose a funguje. a slo Ti to s tou hodnotou 127? nebo jsi to taky nechal na 100?
Září 22, 20177 r @kvetosm Návod jsem našel na jednom zahraničním foru VW Polo, tam sice nepsali změnit hodnotu na 127 jenom nastavit allgemeine LED mit open load diagnose, ale já ji změnil, při jízdě do práce mi to prasklou žárovku nehlásilo.
Září 22, 20177 r před 3 hodinami, los pakos napsal: @kvetosm Návod jsem našel na jednom zahraničním foru VW Polo, tam sice nepsali změnit hodnotu na 127 jenom nastavit , ale já ji změnil, při jízdě do práce mi to prasklou žárovku nehlásilo. ja prave kdyz jsem si to dokodovaval , tak jsem taky zadaval to allgemeine LED mit open load diagnose , ale kdyz jsem zmenil pak na hodnotu 127 , tak mi to neslo, psalo to nejaky error (uz nevim co presne) , tak pak jsem tam dal zpet hodnotu 100 a pak uz to bylo OK. LEDky sviti a nic to nehlasi .
Září 22, 20177 r Trošku mimo téma - máte někdo zkušenost s https://obdeleven.com/en/? Docela mě tohle řešení kódování funkcí zaujalo.
Září 22, 20177 r Nie je nutne menit to na 127. To cislo 127 by nalo iba vyjadrovat maximalnu hodnotu jasu v dvojkovej sustave (teda nuly a jednicky), tusim 2 na 5, plus 1. Rozdiel som nepostrehol ani pri zamene inych ziaroviek za LED. Staci to zmenit iba na "allgemaine LED mit open load diagnose"
Říjen 1, 20177 r Tak mi konečně dorazil kabel a začal jsem kódovat nějaké ty funkce a narazil jsem na dva problémy. Ten první je, že při snaze o nakódování zeslabení osvětlení SPZ po otevření kufru (Leuchte25KZL HA60-Light Function E25) nemám ve výběru vůbec možnost Heckdeckel offen, jakou jinou možnost můžu zvolit? Druhý problém mám u Asistenta rozjezdu do kopce. Mám Fabii III 2016 STYLE a pod Byte 22 se nenabízí žádná možnost pro zaškrtnutí z 0 na 1. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Nebo u této verze nejde tato funkce nakódovat?
Říjen 1, 20177 r @lubomir.kozak k tomu kodování asistenta..tam se nic nezaškrtává..jak vidíš na fotce, jen v poli binary na konci přepíšeš 0 na 1 a uložíš :-) jinak videjko od wirera :-) Upraveno Říjen 1, 20177 r od ski1961
