Oneskorené zamykanie po zatvorení veka batožinového priestoru
-          Modul 09 – Cent. Elect.
-          Security Access 16 - 31347
-          Adaptation 10
Access control-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster zmeniť na active
"Pokud odemknete víko zavazadlového prostoru pomocí tlačítka se symbolem (víko) na klíči, víko se po zavření automaticky ihned zamkne.
Dobu, za kterou se víko zavazadlového prostoru po zavření automaticky zamkne, si můžete nechat prodloužit v odborném servisu.
UPOZORNĚNÍ: Než dojde k automatickému zamknutí víka zavazadlového prostoru, hrozí riziko neoprávněného vniknutí do vozidla. Proto doporučujeme vozidlo zamykat pomocí tlačítka se symbolem (zámek) na klíči."
Čas zamknutia veka po jeho zatvorení cca: 30 sekúnd. Keď sa zatvorí veko, bliknú aj smerovky (avšak veko je ešte stále odomknuté).
nová verzia VCDS 21.3.0 https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
Ahoj, tak jsem se rozhodl, že vyzkouším https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-hl-h7-led-px26d-2ks-d5575892.htm.
Každopádně, když by to začalo házet prasklou žárovku... měl by někdo postup ve VCDS, jak vypnout hlídání? Zkoušel jsem to najít, ale na žárovky je tu moc informací a nemůžu se v tom vyznat.
Díky
postup rovnaky ako SPZ, ale upravujes leuchte 6 a 7
ak by niekto potreboval pri kodovani, tu je vypis svetiel, v prilohe excel s kanalmi modulu 09 Centr. Electr. (6C0 937 090 C)
FABIA_Mk3_PQ26.xlsx
Proč když kliknu na odkaz, se dostanu do svého OnaDrivu?😏
to nevim.. 🙂 ja po kliknuti na odkaz se dostanu normalne do onedrivu o kodovani 🙂  se zkus odhlasit ze sveho
Ahojte,
dlouho dumám nad lehkým upgradem softwaru a chtěl jsem se zeptat, jestli je tu někdo z okolí Ostravy, kdo by mi mohl naladit pár věcí...?
Chtěl bych tam hlavně 2 věci:
1) aktivovat Hill Holder - chtěl jsem to přímo ve Škodě, ale řekli mi, že mi to neudělají pokud to nemám z výroby (což nemám :-D )
2) aktivace zadních světel při denním svícení
Mám 1.2tsi 81kW style kombi z roku 06/2015, MR2016. Díky
Moc díky za tipy na koho se obrátit.
Ahoj, klidně se ozvi. Jsem v Ostravě v Kunčičkách.
zdar chlapy,potrebuji poradit jak nakodovat jednotku park.asistenta,mel sem vzadu org.3x senzor a dodelal sem i predek se 4 senzorama a nechce mne jednotka  komunikovat,poradite mi jak to rozbehat?dikLog-FABIA.txt
A jednotku si vyměnil? Podle chyby maji problém zadní.
Niekto s ODIS/VCP a nahrat datovu sadu pre 7 senzorov, vo vypise by ti malo ukazat 7K namiesto 8K
Screenshot_20210411_172123_com.lonelycatgames.Xplore_edit_337393031241746.thumb.jpg.eb290a8260d57e1da483aeb469721603.jpg
ZDRAVIM,MAM JEDNOTKU S OZNACENIM K,PRES VCDS TO NEPUJDE JO?
před 23 hodinami, milanxx napsal:
ano vymenil,ale to se tam zacalo obevovat az po zapojeni prednich senzoru,na diag.mi to pise,ze je skrat na snimaci zadnim
Wirer to napsal jasně, máš tam jednotku PDC 8k zřejmě pro Octavii nebo Superba a ostatní podobné, jednotka se musí přehrát na 7k a dát tam správný dataset. Jednotka ti hlásí chybu čtvrtého čidla vzadu, které tam samozřejmě není a kódováním se to nespraví. V Ostravě ti to můžu opravit, popřípadě stačí zaslat jednotka.
Cau,tak mi prosim te dej adresu a ja ti ji poslu ok?na meil:kinzii@seznam.cz,a v autorizaku by to neudelali?mam jednotku i s oznacenim L ta je pouzita a jeste jednu L ta je nova,kterou mi poslali s tim prednim parkovakem.
a nebo na mobil:737923618,diky.
Cau,potom me dej vede az to upravis,nebo jak se domluvime na kč?Poslu ti jednotku K,uprav me ji prosim.Diky.
v pondeli ti jednotku poslu,muzu?diky
@wirer Děkuji za skvělý PDF návod, kde je vše pěkně popsané. Je za tím vidět hodně práce, a věřím že to spoustě lidem pomohlo. Ani na zahraničních fórech jsem nenašel podobně rozsáhlý dokument.
Koukal jsem, že v tomto vlákně jsi několikrát žádal o spolupráci a o rozšíření a překlad dokumentu. Já sice s kódováním nemám velké zkušenosti, ale rozhodně bych rád přispěl aspoň poskytnutím překladu. Aktivně denně využívám angličtinu, gramatiku celkem dávám. Můžeme se domluvit na nějaké spolupráci? :)
Ahojte,
Vedel by mi niekto prosím nakódovať Hill Start (Hill Stop) v okolí Malaciek?
(Fabia 3, rok výroby 2021, JOY verzia (neviem či je to možné)). Klasicky podľa autorizáku to možné nie je, lebo to nebolo súčasťou výbavy.
Ďakujem.
Upraveno od Cumo
Dobrý den, není zde někdo kdo kóduje v Brně a okolí?
Myslím, že je na konkurečním fóru octaviaclub, Viktor ?
