Diky :kol-47:
Já mám v Boleru SD 128GB, skoro plnou. Limit 1000 skladeb je myslím jen v knihovně (nepoužívám), po složkách lze pouštět cokoliv. Mám zapnuto náhodné přehrávání celé karty, asi 3 úrovně složek, v každé složce alba folder.jpg 500x500 pixelů. Nic už neřeším, je hraji.
Koukám že o Boleru se tu již napsalo dost. Sice musím uznat že když hraje dá se to poslouchat ale jinak si to dělá co chce a to už mi vyměnili kde co a nakonec měnili i nový panel a stejně mi to neustále zamrzá apod. Takže škodovka mi to kompenzovala jinak ale tohle je jediný co bych ihned vyhodil. Swing hraje bez problému a Bolera blbnou.
No já musím zaklepat, ale nikdy mi zatím nezamrzlo. A to s ním dělám psí kusy i s AndroidAuto a CarPlay, včetně SmartGate. Mám tam ale jen starou 4G kartu, zbyla mi.
@Hkubes vymen za Swing, @Lukason by sa potesil :D
Nie si ani prvy, ani posledny co mu Bolero obcas strajkuje
Nemam s tim problem,.... kdy a kde ? :D:D
Neřešil jste to už někdo? Opět nefunkční Bolero. Dělalo to na SW 359 a nyní i na SW 366 po přehrátí. Zvuk atd... jede. Displej KO. Po pár vypnutí/zapnutí se to chytne.
fúha, no pekne.. toto mi nikdy nespravilo na 359 a ani na 366..
Taky se mi nestalo (359 ani 366), kdyžtak zkus restartovat jednotku (dlouhé podržení tlačítka vypnutí, krátkým stiskem se jednotka nevypne uplně). Každopádně by to s tím videem chtělo asi zajet do ŠA.
Taktiež som sa s týmto nestretol, a to sa občas poriadne kúrilo v lete a v pohode.
Skús to reklamovať kľudne môže byť aj nejaká hardwarová chyba, že to prehriatie už nezvláda.
@Adam Široký pokud nepomůže ten tování restart tím dlouhým přidržením tlačítka zapnout tak reklamovat, nic jíného s tím neuděláš..hlavně to měj nahrané, protože jestli to dělá jen občas, tak v servisu jim to určitě jako naschvál dělat nebude a řeknou, že je to ok..:)
Tovární jsem nezkoušel, nicméně dělal se už i SW update z jiného důvodu a problémy přetrvávají. Přehrání SW bych označil za dostatečný restart. Škodovka tradičně žádný problém neregistruje, jsem první a bude složité řešit. Mám takový pocit, že to asi zase skončí u "vlastnosti". :)
@Adam Široký neblázni, jaké složité řešení ? máš to přece nahrané, ti snad chtějí zpochybnit nahrávku, že to třeba není tvoje auto ? jen tvrdě do nich..pokud se budou v servisu cukat, tak se obrat přímo na fabriku..tohle není přece možné..
Máš nahrávky, a hodne pomôže aj aký máš servis ako to opíše a zhodnotí, ja som menil servis a hodne rozdiel aj v riešeniach reklamácii.
Mám otázku. Mám Rapida MR2018 rádio Bolero a SmartLink+ ale bohužel se mi můj telefon Samsung J5 a hlavně aplikace Škoda OneApp nechce připojit. Nevíte čím to je?
Pokud se to tu již řešilo tak se omlouvám za duplicitu.
A ide ti ten mobil pripojiť cez Mirrorlink? Škoda OneApp sa pripája cez neho, ale pokiaľ viem, tak Samsung J5 nepodporuje Mirrorlink. Od Samsungu myslím podporuje Mirrorlink až drahšia Ačková a Sková séria. Cez J5 by si mal vedieť rozbehať akurát Android Auto, avšak cez neho nefunguje OneApp.
Telefon bohužel Mirrorlink nemá. Android Auto mi jede bez potíže. Jen to škoda OneApp ne :-(
@Nylix no a to je přesně ono, jak říká brrrrm..škoda one app jede přes mirrolink, který tvůj telefon nemá, takže tu to nemůže jít..android auto je úplně něco jiného..
vyzkoušel jsem to ještě i v Kodiaqu a tam mi to jede. Stejný telefon. Stačilo připojit kabel a už OneApp byla připojená.
tak to je celkem záhada, protože J5 by mirrorlink mít neměl a ta onneapp přes to jede :D
V Kodiaqu to náhodou nejde cez wifi?
Právě jsem si to ověřil. Bylo to přes wifi. :-). Takže je to jak se píše. Pokud není wifi tak jedině přes mirrorlink jinak oneapp nejede. :-(
Někde na zahraničních forech jsem se dočetl, že když změníte kodováním v rádiu Fabii na Superba, že zvuk bude mnohem lepší, prý optimalizace pro větší prostor a umístění repro. Nu což, učinil jsem tak, ale nic jsem neslyšel, žádný rozdíl. Říkám si, nechám to tak, uvidíme (uslyšíme).
Ráno cestou do práce přepnu na CAR a koukám, symbol auta v dojezdu, informacích i park. asistentu "Superb".  Takže se zvukem to nemá nic společného, ani to nezkoušejte:D.
@Galaxy64 A máš zapnutá Surround? Tam by se to jediné mohlo projevit (ikdyž nevím jak by ho to mohlo vylepšít). Jinak ty jednotky jsou napříč modely stejné :)
Trošku oživím. Dnes jsem si vyzvedl auto po výměně jednotky Bolera, kvůli sporadicky nefungujícímu displeji. Nová jednotka má sice stejné číslo dílu, nicméně novou verzi HW. Snad bude ta změna k lepšímu. Bohužel je nějaký problém se SW, takže mě čeká ještě jedna návštěva a update. Podstatné je ovšem to, že od května je skutečně k dispozici SW367. Bohužel nevím, co má odstranit za problémy.
