Říjen 25, 20159 r Přes Mirrorlink jde zrcadlit obrazovka, zkoušel jsem YouTube, docela to šlo. Akorát auto musí stát na místě. Při jízdě se z funkce zrcadlení obrazovky stane nepodporovaná aplikace.
Říjen 25, 20159 r Tak o to nejde za jizdy aby to slo. Ale spis kdyz clovek nekde ceka na nekoho a mohl si treba neco pustit bouzel mam iphona a ten mirror link nepodporuje :/
Říjen 26, 20159 r Ano, je tam nieco ako: automaticka zmena zimneho casu ...... super, nemusim nastavocat cas :-)
Říjen 27, 20159 r Aha, tak som nemal začiarknuté automatickú zmenu na letný čas ani časovú zónu GMT +1 hod. Akonáhle som to nastavil, čas za automaticky zmenil na správny, tak super drobnosť, ktorá poteší.
Prosinec 9, 20159 r Ahoj, jakou máte prosím poslední verzi SW v Boleru na své nové Fabii resp. víte někdo jaká je aktuální verze SW? Děkuji za info.
Prosinec 17, 20159 r Jdu volat do servisu, každé ráno mi zatuhne dotykový displej. Ovládání přes volant funguje a reaguje to i na tlačítka okolo. Odpoledne už to pak funguje vždycky. Dneska už to ale stávkovalo i odpoledne, navíc už to nereaguje ani na ta tlačítka podél displeje.
Prosinec 19, 20159 r Mám stejný problém. Navíc mi nefunguje ani SmartGate a Mirrorlink. Na SG mi při reklamaci řekli, že mám verzi androidu 5.0.2. a že SG spolehlivě komunikuje se starší verzí 5.0.1. Pak to všude recenzují, viz. Škoda magazín, že infotainment musí být vždy aktuální. O Mirrorlinku nemluvě. To je kapitola sama o sobě, tam nefunguje zhola nic a to jsem si kupoval kvůli tomu jiný mobil. Upraveno Prosinec 19, 20159 r od Pawouk Necituj bezprostředně předcházející příspěvek - pravidla fora to nedovolují!
Prosinec 22, 20159 r Vyriešil už niekto to zamŕzanie dotykového displeja ?? Tiež sa mi to už stáva, inokedy ide normálne.
Prosinec 23, 20159 r Mám stejný problém s bolerem, ráno když je k nule tak display doslova zamrzne nereaguje na dotyky ale tlačítka okolo a ovládání na volantu funguje tak jsem se stavil v servisu a technik mě řekl, že škodovka o problému s bolerem ví, ale že chcou důkaz tak jsem jim natočil krásný ranní video jak jim to krásný rádio nefunguje a 11.1.2016 jdu na výměnu. Tak snad bude klid.
Prosinec 23, 20159 r Když jakkoliv blbne nebo nereaguje rádio tak to natočit a zajet do škodovky a chtít výměnu.
Prosinec 24, 20159 r V návodu k rádiu je uvedeno, že by mělo umět zobrazit spotřebu pro "komfortní spotřebiče" jako klima, vyhr. sedačky. U dvou Fabii, kde jsem měl možnost vyzkoušet, jsem to nenašel. Naopak u dvou Octavií ano. Jedna se o funkci pouze pro OIII? V návodu není rozlišeno. Diky
Prosinec 28, 20159 r Ahoj, jakou máte prosím poslední verzi SW v Boleru na své nové Fabii resp. víte někdo jaká je aktuální verze SW? Děkuji za info. 5Q0035840A H24 0241
Prosinec 29, 20159 r Loga jsou obsazena v lokalne (v radiu) ulozene databazi, pokud chces updatovat, musis stahnout novy stav a importovat do radia.
Prosinec 29, 20159 r čau kluci. Mám Bolero a v menu je funkce Mirrolink a ted sem koupil Samsung A5 android 5.02 který podporuje tuhle funkci. Co potřebuji abych rozhodil Sygic navi. Mám koupenou verzi ale na Mirror potřebuji jinou. Klidně bych je ještě koupil ale ted myslíte že stačí propojit radio s kabelem?? Děkuji předem
Prosinec 29, 20159 r Mělo by. Ja sice jedu na AndroidAuto, ale pokud umi Samsung A5 MirrorLink 1.1, pak by to melo chodit po propojeni kabelem.
Prosinec 29, 20159 r Tak mám Sygic pro Mirrorlink a připojí se to a jede to se zkušební 7 dnení verzi ale po rozjezdu se to vypne jede jen hlas. Jde to nějak obejít? Napsat do Sygic?
Prosinec 29, 20159 r Umi tvuj telefon MirrorLink 1.1 nebo pouze 1.0? Pokud jen 1.0, za jizdy se to bude vypinat. EDIT: Koukam, ze by mel umet 1.1, cili by to melo jet bez potizi.
