USB se dá použít i k nabíjení.
Aspoň to, teď mám DVD pioneer 2013 a USB iPhone nenabíjí.
jinak BT stream taky funguje
Dnes mi to řekl i prodejce v jednom autosalonu, ale nějak už jim nevěřím.
Jenom pak při navigaci v mobilu vypnout v něm stream. Pak mobil mlčí a zvuk je v radiu, U androidu ale nelze z radia projíždět úložiště v mobilu. Obráceně to samo funguje.
Mám Nokia Lumia 1320 a Fabia mi telefon přes USB nabíjí.
Mám iPhone 5S, stačí mi jen aby to bezdrátově telefonovalo a hrálo ze složky hudba a kdybych ho chtěl dobít, tak abych nemusel hrabat adaptér. Tak si nechám objednávku změnit na Swing s BT za 7500,- stejně budeme asi měnit i barvu :). Dík za rady
  • 5 měsíců později...
nahranie z SD karty umoznuje len bolero
Mám SWING bez BT a nahrál jsem tam z SD karty loga stanic vpoho. Ale musí být ta loga datově strašně malá. Tuším kolem 5-8kb :-(
Upraveno od Hasicarna
A můžeš prosím popsat postup, případně co ti menu nabízelo? Já měl na SD kartě nějaký obrázek, nešlo teda o logo stanice, ale vůbec žádnou možnost nahrání loda stanic jsem nenašel...
Jaký máš modelový rok? Swing u MR2015 tuhle možnost nemá, má jí jen MR2016.
V menu musí být nabídka na logo stanice. A to i bez vložené sd nebo usb. A novinka po reinstalaci mobilu funguje listovani v mobilu pres radio. Driv mi i pres puštěné internetové radio pustilo nekdy muziku z karty. Škoda že nejdou ale dát obrázky ke kontaktům. Zato ale zvládá oblibene po připojení 2 rúzných telefonů se stejnými kontakty.
2015, tak jsem mimo... Ale napadá mě, nebude to něco jako s Androidem, kdy stačí aktualizovat a jsou nové funkce? Ty šedé čtverce mě docela štvou, pokud mám na displeji rádio :)
Už to tady někde bylo. Jsou to jiné hw. A pro 2016 web škody loga nenabidne. Proto je stahuju z vw.
půjde, když připojím mobil přs USB na Swing bez BT a přehraje se mi na SWINGU třeba sygic nebo film v mobilu???
Ne nelze. Navigaci umi až Bolero a to jen přes aplikaci. Forum bolera je toho plne, jak to fuguje nebo spis nefunguje. A bt s tim nema nic spolecneho.
Upraveno od mpiotrovsky
ne myslel jsem použít swinga jen jako monitor, ale to je asi blbost že?? :kol-28:
Ne, to bys po nem chtel moc... zkusil jsem jednou pripojit winphone pres kabel a nestalo se vubec, ale vubec nic. Mam mr2015 swing bez bt, podpory telefonie a vsemoznych linku...
No kdyby tohle šlo tak by ty sarapatičky bolera byly nanic. Ale zase jde listovat v mobilu jako na počítači. Adresare vidi všechny a pak zobrazí jen ty soubory co dokàžě přehràt
Widows Phone (Lumia 925) mi to nepoznalo. Kolegyně připojila svůj iPhone 5s a přenost hudby fungoval nádherně - prohlížení alb atd. I základní Swing totiž umí Apple Connectivity.
Jo pravda, zalezi na platforme telefonu. Win nepodporuje nikdo a nic..
Proto už pomalu přecházím na iOS.
Mě to s iP5S komunikuje perfektně, jiný OS nikdy nechci a nemusím řešit p....
díky za odpověď jen mě to napadlo, že by to šlo obejít, když tedy nemám BT jestli to chápu správně, tak mobil můžu propjit přes kabel a bude mi hrát hudba co mám v mobilu???
zvládne tedy jen MP3 nebo i jiné soubory přes mobil??
Já myslím, že to půjde to zkus
