K aktivaci Smartlinku - je potřeba opravdu zajet do servisu nebo mi stačí koupit si takovou tu knížečku, kde je aktivační kód, aktivační číslo a PIN kód? Můžu si to naťukat přes rádio jako takové nebo třeba přes VCDS?
Díky
Servis, resp. ODIS online ked sa nemylim
Také bych to bral, ale pětilitr se mi zdá hodně.
Dobrý den,
mám Fabii rok 2017 a rádio swing. Je možnost rádio vyměnit za jiné s funkcí carplay? děkuji
Amundsen. Vysoka cena, nepasuje do palubky bez uprav
Výměna 69H za 69J. Zdroj EBAY. 209Eur. Měněno kvůli podpoře kamery
odblokováno v KEI za 354kč. Bohužel smartlink pryč. Existuje ale již reálná cesta jak se k němu dostat ale znamená to hw zásah do radia s možným nevratným poškozením.  Jelikož pro mě je důležitější kamera tak jsem do toho nešel. Druhou 69J bych sháněl horko těžko, na trhu je drtivá většina 71H.
20200929_110717c.thumb.jpg.65f82932f2d36a4ba5d184f2bf671c54.jpg20201002_091054c.thumb.jpg.6400b64f0d6a35329cd89d3eaccba6ee.jpg20201003_170700c.thumb.jpg.3883d1d9cea9a013630e9bf02c6f977c.jpg
Parádá.👍
Zdravim, jen sem se chtěl zeptat, když jste tu o par stránek dřív probírali písmena na konci čísla zařízení. Bohužel nikde sem nenašel co znamená, když je na konci E. Číslo mého rádia je 6V0035871E. Děkuji.
To nie je este klasicky predfaceliftovy Swing? Je tam podpora cuvacej kamery ak to chces vediet, bez podpory DAB
Zdravím, v nastavení Infotainmentu je možné přes Sdružené přístroje nastavit, co všechno chci vidět na panelu za ukazatele (průměrná rychlost, spotřeba, čas jízdy atd.). Mám tam taky teplotu a nevím, zda se jedná o teplotu oleje nebo chladící kapaliny. V návodu jsou obě varianty. Je zvláštní, že při jízdě je tam skoro vždy 90 stupňů, z čehož usuzuji, že jde spíše o chladící kapalinu. Děkuji za postřehy.
@JaboukebNa maxidotu je vždy napsané co se zobrazuje.
před 1 minutou, milanxx napsal:
Ja nemam ale Maxidot, tzn. je to bez popisku.
Teplota chladící kapaliny.
V 20. 10. 2020 na 20:58, wirer napsal:
Nevíš jestli tam jdou připojit i přední čidla?
Zdravím, prosím o radu. V autě mám Swing bez BT. Dá se vyměnit za verzi s BT? Bývá mikrofon osazen, nebo se musí dodělat? Pokud je na mikrofon natažená kabeláž, tak by to nemusel být problém.
@honzaa_81 ano dá se vyměnit za swing s BT, mikrofon není osazen, musí se dokoupit a natáhnout, nic složitého..a pak je třeba v AS nechat nový Swing nakodovat..
před 4 minutami, ski1961 napsal:
@honzaa_81 ano dá se vyměnit....
Super, díky moc za jasnou odpověď!
@honzaa_81 když bys měnil starý swing bez BT, tak můžeš vyměnit za starý swing s BT nebo klidně už i za novější swing+ s BT s větším displejem, to už záleží, co bys sehnal a za kolik...
stačí dokoupit třeba na ali mikrofon na BT s kabeláží za pár korun třeba z Ali viz odkaz, protože u nás samozřejmě předražené :-)
https://www.aliexpress.com/item/32841832592.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.3c1e7a4bo19Dbz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192130.0&scm_id=1007.13338.192130.0&scm-url=1007.13338.192130.0&pvid=3a49bb09-a5cd-401f-a644-93ccbfff8e4b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192130.0,pvid:3a49bb09-a5cd-401f-a644-93ccbfff8e4b,tpp_buckets:668%230%23131923%2315_668%23888%233325%2320_3338%230%23192130%230_3338%233142%239889%231_668%232846%238107%231934_668%232717%237562%23409_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%2381
a pak upravit a namonotovat viz další odkaz...jen je nutné vyměnit zelený konektor, který přijde na kabelu z Ali za modrý, který se koupí běžně ve škodovce
https://wirer.sk/f3_mikrofon_bt/
Upraveno od ski1961
  • 4 měsíce později...
Kúpil som fabiu výbava Joy mam tam swing rádio a aj smartlink + telefón iPhone xr a telefón sa odpaja a ak chcem Apple cár musím odpojiť a pripojiť kábel.Na kamiqu mam bezdrôtový smartlink a tam nemám problém. Má niekto skúsenosť. Aktualizácia sa nedá spraviť rádia len v servise. Auto je úplne nové. Dik😊
V tom případě mas Swing+. Zkus jiný kabel.
Martab to ma napadlo, dal som originál aj druhý kupovany a odpaja aj tak 🙃. V škode mi povedali ze je to normálne a r som to nepoužíval 😮
Naši mají SmartLink+ na Karoqu a tam funguje dlouhodobě CarPlay i Aundroid auto dobře. Já mám teď nedávno dodělaný do Fabie a taky je to OK. Je pravda že se používají 15cm kabely, tak možná to ještě zkusit, pak už nevím :/
