Srpen 12, 20205 r K aktivaci Smartlinku - je potřeba opravdu zajet do servisu nebo mi stačí koupit si takovou tu knížečku, kde je aktivační kód, aktivační číslo a PIN kód? Můžu si to naťukat přes rádio jako takové nebo třeba přes VCDS? Díky
Srpen 20, 20205 r Dobrý den, mám Fabii rok 2017 a rádio swing. Je možnost rádio vyměnit za jiné s funkcí carplay? děkuji
Srpen 20, 20205 r Vieš to vymeniť za Swing Plus s väčším displejom z faceliftu.... ..ale Smartlink/Carplay ti aj tak nepôjde. https://forum.skodahome.cz/topic/134092-vym%C4%9Bna-infotainmentu/?do=findComment&comment=2408819 Asi jedine pohľadať na aliexpresse a spol. nejaké čínske rádio s podporou CarPlay, ktoré by zapasovalo do Fabiackej palubky....
Říjen 7, 20205 r Výměna 69H za 69J. Zdroj EBAY. 209Eur. Měněno kvůli podpoře kamery odblokováno v KEI za 354kč. Bohužel smartlink pryč. Existuje ale již reálná cesta jak se k němu dostat ale znamená to hw zásah do radia s možným nevratným poškozením. Jelikož pro mě je důležitější kamera tak jsem do toho nešel. Druhou 69J bych sháněl horko těžko, na trhu je drtivá většina 71H.
Říjen 20, 20204 r Zdravim, jen sem se chtěl zeptat, když jste tu o par stránek dřív probírali písmena na konci čísla zařízení. Bohužel nikde sem nenašel co znamená, když je na konci E. Číslo mého rádia je 6V0035871E. Děkuji.
Říjen 20, 20204 r To nie je este klasicky predfaceliftovy Swing? Je tam podpora cuvacej kamery ak to chces vediet, bez podpory DAB
Říjen 21, 20204 r Zdravím, v nastavení Infotainmentu je možné přes Sdružené přístroje nastavit, co všechno chci vidět na panelu za ukazatele (průměrná rychlost, spotřeba, čas jízdy atd.). Mám tam taky teplotu a nevím, zda se jedná o teplotu oleje nebo chladící kapaliny. V návodu jsou obě varianty. Je zvláštní, že při jízdě je tam skoro vždy 90 stupňů, z čehož usuzuji, že jde spíše o chladící kapalinu. Děkuji za postřehy.
Říjen 22, 20204 r před 1 minutou, milanxx napsal: @JaboukebNa maxidotu je vždy napsané co se zobrazuje. Ja nemam ale Maxidot, tzn. je to bez popisku.
Říjen 22, 20204 r V 20. 10. 2020 na 20:58, wirer napsal: To nie je este klasicky predfaceliftovy Swing? Je tam podpora cuvacej kamery ak to chces vediet, bez podpory DAB Nevíš jestli tam jdou připojit i přední čidla?
Říjen 22, 20204 r idu. predosla strana https://forum.skodahome.cz/topic/130258-swing/?do=findComment&comment=2481439
Leden 8, 20214 r Zdravím, prosím o radu. V autě mám Swing bez BT. Dá se vyměnit za verzi s BT? Bývá mikrofon osazen, nebo se musí dodělat? Pokud je na mikrofon natažená kabeláž, tak by to nemusel být problém.
Leden 8, 20214 r @honzaa_81 ano dá se vyměnit za swing s BT, mikrofon není osazen, musí se dokoupit a natáhnout, nic složitého..a pak je třeba v AS nechat nový Swing nakodovat..
Leden 8, 20214 r před 4 minutami, ski1961 napsal: @honzaa_81 ano dá se vyměnit.... Super, díky moc za jasnou odpověď!
Leden 8, 20214 r @honzaa_81 když bys měnil starý swing bez BT, tak můžeš vyměnit za starý swing s BT nebo klidně už i za novější swing+ s BT s větším displejem, to už záleží, co bys sehnal a za kolik... stačí dokoupit třeba na ali mikrofon na BT s kabeláží za pár korun třeba z Ali viz odkaz, protože u nás samozřejmě předražené :-) https://www.aliexpress.com/item/32841832592.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.3c1e7a4bo19Dbz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192130.0&scm_id=1007.13338.192130.0&scm-url=1007.13338.192130.0&pvid=3a49bb09-a5cd-401f-a644-93ccbfff8e4b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192130.0,pvid:3a49bb09-a5cd-401f-a644-93ccbfff8e4b,tpp_buckets:668%230%23131923%2315_668%23888%233325%2320_3338%230%23192130%230_3338%233142%239889%231_668%232846%238107%231934_668%232717%237562%23409_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%2381 a pak upravit a namonotovat viz další odkaz...jen je nutné vyměnit zelený konektor, který přijde na kabelu z Ali za modrý, který se koupí běžně ve škodovce https://wirer.sk/f3_mikrofon_bt/ Upraveno Leden 8, 20214 r od ski1961
Květen 27, 20214 r Kúpil som fabiu výbava Joy mam tam swing rádio a aj smartlink + telefón iPhone xr a telefón sa odpaja a ak chcem Apple cár musím odpojiť a pripojiť kábel.Na kamiqu mam bezdrôtový smartlink a tam nemám problém. Má niekto skúsenosť. Aktualizácia sa nedá spraviť rádia len v servise. Auto je úplne nové. Dik😊
Květen 29, 20214 r Martab to ma napadlo, dal som originál aj druhý kupovany a odpaja aj tak 🙃. V škode mi povedali ze je to normálne a r som to nepoužíval 😮
Květen 29, 20214 r Naši mají SmartLink+ na Karoqu a tam funguje dlouhodobě CarPlay i Aundroid auto dobře. Já mám teď nedávno dodělaný do Fabie a taky je to OK. Je pravda že se používají 15cm kabely, tak možná to ještě zkusit, pak už nevím :/
