Únor 3, 20178 r Co chceš klíčovat vem měřák nebo žárovku a koukni kde máš volnou pozici na pojistkovnici a je to..... záleží podle výbavy co bude volné....
Únor 3, 20178 r před 3 hodinami, JayBee1 napsal: Tak co, už jste někdo rozklíčovali, odkud se dá z pojistkovky vyvést nepřerušitelný zdroj napájení a odkud spínaný klíčem v zapalování? JayBee1, spínané pro tebe na zadní stěrač, pojistka 26
Únor 4, 20178 r V 3. 2. 2017 na 18:51, osobne napsal: Jen aby se to s tou zarovkou nejak nevyzkratovalo? Právě že ne... Tou žárovičkou poznáš kde je štrum...
Únor 4, 20178 r A mam tou zarovkou propojit oba kontakty pro pojistku, nebo jen jeden kontakt s kostrou?
Únor 4, 20178 r Samozřejmě jednu stranu na kostru a druhou stranou hledat to plus.... stačí nějakou 5w z parkovačky Pokud nemáš měřák
Únor 5, 20178 r Diky. Mam jen takovouto podobnou zkousecku napeti: http://www.conrad.cz/zkousecka-napeti-voltcraft-ms-100.k123066?gclid=CLS0udLr99ECFY8Q0wodae8HbQ Tou by to mozna take slo co? Detekuje to i 12V.
Únor 25, 20178 r Chlapi, myslíte že umístit kameru na sluneční clonu řidiče (případně spolujezdce) je blbost? jedná se o A119 (malá placatá), Pořád řešim kam ji dát a nemůžu nic kloudného,praktického a málo viditelného vymyslet, https://www.google.cz/search?q=a119&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF06Gn9qvSAhXBDiwKHfDSD7QQ_AUICCgB&biw=1400&bih=904#imgrc=5KBpp4lFgqKH4M:
Únor 25, 20178 r Ja osobne bych ji nalepil primo na celni sklo tesne vedle zpetneho zrcatka. Take o ni uvazuji.
Únor 25, 20178 r Super, dík za foto No já pravě nevím kde ji dát , kvůli policajtům,stk a zlodějům. Jinak jak? Spokojenost? Příjde mi v pondělí mám i GPS modul.
Únor 26, 20178 r Protože se auto fotí z venku.... Říkal ať to sundám aby zbytečně nebyl problém je to sundane za 2 sekundy... Musel jsem sundat asi řetízek že zrcátka....
Únor 26, 20178 r Práve preto to mám za zrkadlom na druhej strane, kde to nie je vo výhľade vodiča. Tým pádom policajt, alebo technik na STK nemôžu namietať (aj keď toto je u nás dosť nepravdepodobné). Upraveno Únor 26, 20178 r od e1.
Únor 26, 20178 r Taky ji budu dávat napravo. Ono "zorné pole" ten termín je dost diskutabilní. Podle mne je to vpodstatě celé okno. Proto ještě budu zkoušet ji dát na tu clonu, ale to musí vyzkoušet a hlavně mám obavu, že tam nebude GPS signál. No a dohadujte se pak někde s někým: Stanovisko ministerstva dopravy k umísťování navigačních systémů na předním skle vozidla: Obecné určení míst, kde je možné umístit navigační systém připevněný přísavkou na čelní sklo, není možné, protože zorné pole řidiče, tj. pole výhledu řidiče, je nutno posuzovat pro každý typ vozidla individuálně. Plocha čelního skla není u všech silničních vozidel totožná se zorným polem řidiče. V důsledku konkrétních konstrukcí čelních skel a předních částí vozidla dochází v některých případech například k tomu, že řidič čelním sklem vidí na části karoserie a ne na vozovku a okolí vozidla (např. výhled je i na kryt motoru) a tato plocha čelního skla tedy není zorným polem řidiče. Další plocha čelního skla, která není zornou plochou řidiče, je horní část plochy čelního skla se sníženou propustností (horní ztemňovací pás). Tyto plochy čelního skla jsou uvedeny jako příklady, kdy celá plocha čelního skla není zorným polem řidiče, neznamená to však, že jde o schválení možnosti montovat předmětná zařízení do těchto míst, bez kontroly plnění všech požadavků v konkrétním případě. Při silniční kontrole může policie např. ověřit, zda navigační systém je v konkrétním případě umístěn tak, že nezakrývá výhled řidiče. Zdroj: http://mobil.idnes.cz/navigace-na-celnim-skle-vas-muze-vyjit-draho-nemusite-ani-projit-technickou-1b3-/navigace.aspx?c=A091203_075012_navigace_kor Upraveno Únor 26, 20178 r od Alma .
Únor 27, 20178 r No mě by jen zajímalo, jestli fotka z STK s kamerou na skle automaticky vede ke správnímu řízení o zakrytí zorného pole kamerou. Prt. pokud ne, tak mi to vážně přijde jako zbytečné hrocení fotek, na které se nejspíš nikdy nikdo dívat nebude.
Únor 27, 20178 r Tak A119 právě dorazila, vypadá že vše funguje jak má, obraz pěkný. Dám ji vpravo vedle zrcátka. Upraveno Únor 27, 20178 r od Alma .
Únor 27, 20178 r Ešte lepšie spravíš, ak tú kamerku dáš pred zrkadlo. Veď ty na ňu počas jazdy nemusíš vidieť, že?
Únor 27, 20178 r Výhled na kameru se hodí u těch, které mají GPS a databázi radarů, ale samozřejmě lze jezdit I jen podle akustichého upozornění.
Únor 28, 20178 r Tak první "ostrá" zkouška, jsem spokojen, vše funguje jak má ,ale zjistil jsem, že mi nestíhá počítač při přehrávání a doufám, že mi někdo nevysklí okno jak se mu to bude líbit. SW na zobrazení funguje perfektně. Upraveno Únor 28, 20178 r od Alma .
