Zdravím ve spolek, neví někdo náhodou , jaký rozměr plechových disků 15-ti palcových lze použít na novu Š-Fabia combi? Nevím jestli to bude stejné jako u dvojkových Fabii - 6Jx15  5x100x57  ET43
Je to napsano ve velkem technicaku
Bohužel, ten ještě neexistuje stejně jako auto.. Ale už jsem tu našel to, co jsem hledal.. :kol-24:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
a jaký rozměr je tam uvedený středové díry u kol 6Jx15 ET38??
Tipujem že ostane 57 mm
Takové detaily tam nejsou.
Pawouk: 57 jsem našel. Ale v manuálu o tom není ani zmínka
Tak dnes jsem řešil také kola. V pondělí si jdu pro novou Fabii ale je na letních ALU kolech. Myslel jsem že tam dám na zimu své z předchozí Fabie II ale prý tam nepůjdou. Jak už tu bylo napsáno nová kola mají ET 38 a ty mé ET 43. Jaký máte názor vy na to?
Jezdím s Rapidem také na plecháčích z Fabie II. Žádný problém, S ET-43 máš na každé straně jen kolo o 5 mm dovnitř a ničemu to nevadí.
Jde také o to, jestli máš 15"
Upraveno od MBDusan
Ano mám originál škoda ALU 15 na Fabii II. Dneska je vezu aby je tam zkusili dát ale moc se jim nechce že tam nepatří atd.
Jednou jsem potkal tudle tu kombinaci :)
Tak mám jednu radu - dej si je tam sám :kol-23:
No asi budu muset. Nemíním kupovat další disky. Zimní pneumatiky jsem dnes koupil, tak to nechám přezout a jakmile ji v pondělí privezu přehodím to.
Já podobný problém řešil u FII, ale obráceně - jestli půjdou 15" alu kola z OI (ET38) na FII (ET43). Nakonec je tak vozím 4 roky a těch 5mm, o kolik kola koukají ven je hned znát. U FIII bych se bál, aby kola s ET43 nebyla moc zapadlá.
Jak jsem psal na Rapidu ET45 mám nějak hrozné to nevypadá. Co to je 5mm na každé strane
Upraveno od MBDusan
mp390- A o co je to znát? Ale do blatníků to nedře ne?
Zdravím hoši.
Včera jsem si přivezl "novušku".
Kola normálně pasují z F2.Všechno v pořádku.Nemusíte mít obavy.Měl jsem F2 /2012.
Celkový okamžitý dojem-
-ostřejší řízení
-mnohem lepší brzdy
--tišší
Jinak řazení ještě tuhé,jízdní vlastnosti parádní,posez dost nízký(nejsou opřená stehna o sedák),motor nehodnotím,protože jsem to nijak nehonil-normální jízda.
S ostatním se seznamuji.
Nejhorší dojem byl,když jsem nasadil tažné zařízení (obj.z výroby).Ten výřez vymyslel totální KOKOT.Díra jak do pr.. a v plastech nalepené vatové výplně (asi kvúli rezonanci)..Budu to muset upravit.
Kastlík v palubce taky děsnej-žádná výplň-nic.Tam bude chrastit i kapesník.
Až bude hotovo dám fotky.
Mám 1,2 81kW St+,+ další.
Je to znát na vzhledu, auto vypadá rozkročeněji (mám srovnání s druhou FII, kde jsou kola se správným ET). Vliv na jízdní vlastnosti - tady bych ze sebe nerad udělal blba, ale pocitově lepší stabilita při bočním větru, při míjení protijedoucích kamionů, ale možná jde o placebo. Do blatníků kola nedřou, 5mm je nic.
mp390- A co geometrie? Pokud je mi známo. tak maj skoro všechny moderní předohrabový auta na přední nápravě tzv. negativní poloměr rejdu.
Nemáš díky těm kolům trošičku slabší odezvu od kol na volant při přejíždění nerovností?
Tak to opravdu netuším :kol-60:
Jen tak pro představu. Pokud o 5mm posuneš osu kola ven z auta, tak změníš síly působící na součásti nápravy a řízení.
http://www.ssamp-krnov.cz/upload/soubory/00208.pdf
No jestli to nevidíš až příliš tragicky,třeba v technickém průkazu bývá uvedeno jaká kola muže být použito na daném voze,všiml jsem si že bývá uvedena možnost jiného ET,což znamená že muže kolo trčet nebo být vice schováno,je tam určitá korkce a nevěřím tomu že by nějakých 5mm hrálo roli,třeba já mám rozsah et 35-40.
No já mám právě v TP rozměry a jiný prostě nejsou přípustný.
Jinak jako ráfky z výroby mam 6Jx14 ET37
post-85140-0-39780500-1418551532_thumb.j
FabIII má zimné kolesá tie isté čo Rapidy tj 185/60 R15  5x100 ET38 tuším ...
