Červen 5, 20187 r Taky jsem s tim mel poprve problem. Je to trochu jiny system nez u jinych konektoru. Problem je, ze takto z hlavy si to uz presne nepamatuju a nepodarilo se mi najit fotku toho konektoru. Co si pamatuju, tak na jedne strane toho konektoru je takova mala kosticka a tu musis na jednu stranu odtlacit. A co je jine nez u ostatnich konektoru je smer, musis ji myslim tlacit smerem od konektoru. Kdyz ti to porad nepujde, tak to vyfot a nahraj to sem, muzu to tam nejak zakreslit.
Červen 5, 20187 r Jo, to je ono. Ja teda myslel, ze to odpojis primo v podlaze pod plastovym krytem, kam to vede ze sedaku, ale muzes to podpojit i tady. Vysledek je stejny. Postup viz obrazek.
Červen 5, 20187 r před 4 hodinami, LucasCZE napsal: Jo, to je ono. Ja teda myslel, ze to odpojis primo v podlaze pod plastovym krytem, kam to vede ze sedaku, ale muzes to podpojit i tady. Vysledek je stejny. Postup viz obrazek. Bezva, nevim kam do podlahy to vede. Tohle je pro me schudnejsi. A tu pojistku musis drzet nebo to staci odklopit a vytahnout? Uz takhle mam co delat se tam vubec dostat. A je to lepsi zepredu nebo zezadu? Ja tam sahala zezadu a moc mi to neslo.
Červen 5, 20187 r Mrkněte na 5 stránku tohoto tématu - je tam můj příspěvek - je tam pdf soubor jak jsem postupoval při opravě tohoto problému. Stále je to funkční. Romec
Červen 5, 20187 r na 5 stránce tohoto tématu mám pdf soubor jak jsem postupoval při opravě tohoto problému.
Červen 6, 20187 r před 18 hodinami, Ivcabalu napsal: Bezva, nevim kam do podlahy to vede. Tohle je pro me schudnejsi. A tu pojistku musis drzet nebo to staci odklopit a vytahnout? Uz takhle mam co delat se tam vubec dostat. A je to lepsi zepredu nebo zezadu? Ja tam sahala zezadu a moc mi to neslo. Pojistku musis drzet... Jestli je to lepsi zepredu nebo zezadu uz si kazdy musi rict sam. Ja bych to zkusil prostridat a uvidis, co ti bude vyhovovat.
Červen 8, 20187 r Asi na 4 pokus, byl to hroznej boj ale povedlo se a je to nejelegantnejsi reseni co existuje :-D konecne je ticho :-D
Červenec 1, 20196 r Ahoj, mám podobný problém se signalizací zapnutí pásů. Když jsem auto koupil, vše fungovalo normálně. Po nějaké době mi přestala signalizace zapnutí pásů fungovat (kontrolka i zvuk). Říkal jsem si: "Paráda". Mám totiž takovej blbej zvyk při dojíždění do cíle (třeba 50m předem) na nefrekventované silnici vždy pás odpojovat a tudíž se mi vždy signalizace spustila. A najednou ne, což se mi "líbilo". Jenže po čase se začala signalizace spouštět při zapnutém pásu třeba při jízdě z kopce, brždění, někdy při jízdě do zatáčky apod. . Někdy to jen cinkne 1-2krát, někdy to cinká třeba 5-6 vteřin. Vysledoval jsem, že když to stihnu (při tom delším cinkání) a odpojím pás,tak to ihned přestane. Z čehož usuzuju, že kdybych jel s rozepnutý pásem, tak to signalizovat nebude, což samozřejmě dělat nebudu. To je mi tedy záhada. Upraveno Červenec 1, 20196 r od pitrs1971 oprava chyby
Březen 8, 20214 r Mám sice Sup 2, ale předpokládám že princip je stejný. Po odpojení konektrou pod sedačkou bude kontrolka svítít nebo ne?
Březen 8, 20214 r Je to bezpečnostní prvek takže ano bude svítit. Mělo by jít vypnout v kódování. Upraveno Březen 8, 20214 r od Domio
Červenec 27, 20214 r Dobrý den, prosím o radu, jakým způsobem postupovat při výměně vadného zámku bezpečnostního pásu u sedadla řidiče. Je tato výměna možná bez vyjmutí sedačky z interiéru vozu? Děkuji za odpověď! Upraveno Červenec 29, 20214 r od Jenda64
Říjen 5, 20213 r Musíš odšroubovat kolejnice a celou sedačku naklopit aby ses k tomu zámku dostal. // teď jsem si všimnul datum, tak už to asi máš :D Upraveno Říjen 5, 20213 r od FEAR1400
Leden 5, 20223 r Ahoj, mám opačný problém. Chtěl bych, aby mi kontrolka nezapnutého pásu svítila a ona nesvítí. Konektor zapojený je, nakodovany v budících je a stejně nesvítí. Když dám kontrolu akčních členů, tak se kontrolka rozsvítí, takže je v pořádku. Neví nekdo co s tím? Upraveno Leden 5, 20223 r od Mr. Zajda
Únor 10, 20241 r V 31. 5. 2018 na 21:06, petan76 napsal: Pres diagnostiku se da vypnout. Můžeš prosím náš nasměrovat kde a jak??já je mám vypnuté od předchozího majitel.. nesvítí mi ani kontrola na budikach.. rad bych to měl jak to bylo org z výroby.qby to hlásilo. Díky. Octavia 2 2004 103kw 2.0 tdi
