Zdravím vás,
poslední dobou jsem začal pozorovat, že při jízdě s ustálenými otáčkami se mi ozývá v kabině jemné pískání. Jakmile trochu přidám plyn nebo uberu, tak pískání zmizí. Děje se to nezávisle na otáčkách, rychlosti, klimě, rádiu, speedlimiteru...prostě si nastavím rychlost nebo udržuji konstantní otáčky a po chvíli se ozve jemné hvízdání (rádio ho přehluší). V servise mi řekli, že je tohle normální, že pokud auto bude chtít, řekne si samo o návštěvu servisu. Tak vážně nevím co si o tom myslet. Mám to opravdu ignorovat?
No pokud to slyšíš pouze ty jako řidič a né spolujezdec, tak jsem se s tím setkal u předváděcí jízdy...rádio to pohltí.. měl jsem za to, že je to aerodynamikou...ale nevím...
Já to slyšel z levé strany.
Upraveno od MichalV123
Taky jsem u testovačky slyšel pískání z levé strany, ale bylo to až nad 60 km/h, ale řekl bych že to bylo od těsnění ve dveřích nebo od A sloupku. Každopádně jsem to hlásil prodejci po jízdě.
Osobně zkušenosti s benzínem nemám. Celé roky jezdím na naftě. Když jsme teď koupili první Fábii TSI , taky pozoruji různé zvuky. Ale neřeším to. Při volnoběhu slyšíme zvuk od motoru jakoby by jste slyšeli zvuk od pračky když se točí buben při máchání. Jeden mi řekl pusť si rádio a neřeš to. Až to odejde, odejde, od toho je záruka. A já si říkám má pravdu. Kdybych  řešil každý zvuk na Octavii asi bych zblbnul.
pro "modrazem" - příští podobný nesmyslný komentář a máš Varování!
Len to nieje riesenie pustat radio viac hlasnejsie. Ja si kupujem auto nove aby som mal aspon tie dva roky kym nepojde z domu v aute klud. Je pravda ze u skody toho vrzgania bolo niekolko nasobne viac ako u konkurencie a preto isla z domu skor ako po dvoch rokoch.
Upraveno od mino2
No je pravda že to slyším hlavně já jako řidič, přítelkyně to slyší málo nebo vůbec, kdybych jí na to neupozornil ani by si nevšimla, nedokážu rozpoznat odkud to jde a myslím si, že rádio není jediné řešení a aerodynamikou to nebude. Jinač je pravda, že slyšet to jde hlavně kolem 60 km/h a výš. Ovšem jen při ustálené rychlosti a otáčkách. Zatím mě to nijak neotravuje, tak uvidíme.
Upraveno od los pakos
Slyšel jsem to pískání u 1.2 TSI 81kW (modré), u druhé stejné to ale slyšet nebylo (stříbrná). Takže to bude barvou :D
To vieš modra race.
Modrá je dobrá  :kol-47:
Zdravim, toto pískání při jízdě pozoruji také všiml jsem si toho hned jak jsem si auto vyzvedl, připadá mi že když stáhnu okno tak jako by to šlo někde od zrcátka. Je to slyšet i u spolujezdce a také od dveří. Ale teď jsem řešil jiný problém, když nastartuju tak jakoby něco rezonovalo (jak drnčící plech) od motoru je to slyšet uvnitř i zvenku přehluší to jedíně rádio, s otáčkama je ta rezonace silnější. Auto bylo týden v servisu přijely tam ze škodovky oběhaly a řekli ze to je normální, prej nějaký čerpadlo. Ale nevím, když nastartuju v garáži tak je to hroznej zvuk + začalo to dělat až po cca 600km a jiná kterou jsem jezdil to nedělala.
Upraveno od Fus
Neřešilo se něco podobného v OIII fóru?
možná v tom motoru jsou nejen koně ale aj myši :)
Tak je to to samí co se resilo v sekci OIII taky mi rekli ze to je vstrikovaci cerpadlo a ze to nema vliv na funkci. Zkusim to jeste u dealera u kteryho jsem auto koupil a uvidim.
Tak tenhle problém jsem zatím (díkybohu) nepozoroval, ale jak vidím pískání při jízdě je vlastnost nikoliv vada, naštěstí nejde tak moc slyšet a radio ho přehluší, takže to zatím řešit nebudu.
Vlastnost to podle mne není - jedno auto to dělalo, druhé ne.
Tak rano mi to nedalo a cestou do prace kdyz to piskalo stahnul jsem okno a prekryl rukou ten ostrej roh u auta na zpetnym zrcatku a bylo po piskani.Tak asi prelepit izolepou a bude to :)
Upraveno od Fus
mp390 - a byly to obě stejné typové řady? Popravdě ani nevím, jestli je mezi verzí Ambition a Style tvarový rozdíl v zrcátkách, ale jak uvádí Fus, tak to opravdu vypadá na aerodynamický zvuk...
to Fus: můžeš nahodit foto toho místa? Díky  :kol-47:
Jedna byla Style 1.2TSI 81kW Stříbrná Briliant na 16" letních kolech, druhá byla Style 1.2TSI 81kW Modrá Race na 15" zimních kolech. Rozdíl byl pouze v tom, že stříbrná měla Dynamic paket.
Stříbrná nepískala, modrá ano.
To obtekani vzduchu by to klidne mohlo delat,nebo i volnoběžka alternatoru,podobny problem resili kluci na vw foru.
A potom že odkial je prezývka Skody - DODO. Dorob si doma. Kuva aby som niečo lepil izolačkou tak to nieeeeeee
Dobře tedy,pokud je to ale obtěžující zvuk,tak by s tím výrobce mněl něco udělat a navíc tedy když už to pískání bylo u dřívějších modelů,nebo mu to neva?
To si nelajznou ani rumunští výrobci,abych něco dolepoval izolepou.
