Publikováno Únor 9, 201510 r Ahoj, již dlouho dobu na svém autě řeším problém s otáčkami. Pokud z otáček pustím plyn, otáčky padají a přibližně na 1800 začnou padat pomaleji, než se dostanou na volnoběh. Problém se projevuje při teplém i studeném motoru, při jízdě i na místě. - škrtící klapka je vyměněna za jinou použitou, je vyčištěna, nastavená - teplotní čidlo vyměněno, údaje posílá správné - čističem brzd jsem zkoušel, zda motor někde nepřisává falešný vzduch = žádné takové místo jsem nenašel
Únor 10, 201510 r Zkus to vytočit se zmáčknutým pedálem spojky. Myslim si, že je to normální jev u tohoto motoru.
Únor 13, 201510 r Kdysi jsme měli ve firmě tuto Octavii jako služební a, pokud si dobře pamatuji, chovala se stejně. Myslím, že hledáš problém kde není.
