Při ceně 5,- kč za prázdné CD si mp3 pálím a pokud mě to omrzí tak cd vyhodím... než tahat auxem mp3 přehrávač a hlídat v něm baterky apod... Mám rádio Dance, a za nekoncernové 1din bych ho nevyměnil.
rozmyslal som aj nad vymenou radio no potom by sa mi na displayi radia nezobrazovali graficky parkovacie senzory ako to mam teraz preto radio asi menit nebudem, poriesim usb vstup napalovanie CD ma uz omrzelo a tahat mp3 prehravac cez aux a sledovat baterky a podobne to tiez. asi to umiestnim do schranky pred spolujazdcom nejaky mdi modul, dam vytlmit komplet dvere a bude, repraky co su v dverach sa mi zdaju dostatocne, no pri silnejsich basoch je pocutdost rezonaciu v odverach
Takže jak už tu bylo řečeno - AUX na USB samozřejmě předělat nejde, je to úplně něco jiného. Mimo jiné je výhoda USB vstupu v tom, že se přehrávání dá ovládat na rádiu (volantu), což je velké plus, pak samozřejmě nabíjení přes USB... Zatímco AUX je pouze audio vstup.
Naštěstí auta nekupujeme jako nedotknutelné krabice a pokud při koupi nového na něco zapomeneme, můžeme to dokoupit a doinstalovat. V tvém případě bych zvolil přesně jak píšeš - MDI, dá se koupit přímo u Škody, na nějakém českém e-shopu a nebo na eBay. Instalace je jednoduchá, pokud netrváš na originálním umístění (pod přihrádkou u spolujezdce), tak je ještě jednodušší.
Tady jsem třeba jeden kousek našel: http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-SKODA-SEAT-MDI-AMI-MULTIMEDIA-BOX-MEDIA-IN-RNS-Columbus-5N0035342E-/200657168806?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2eb81969a6#ht_3905wt_1061
To raději MDI, které s rádiem a ovládáním spolupracuje na 100 %, protože je přímo na to určeno od výrobce, než něco, co se tváří jako CD měnič a pravděpodobně to nebude umět víc než 6 složek...
to MDI maka ze vsemi radii nebo se musi koupit presne podle typu radia ??
nasiel som lacnejsiu variantu okolo 150 euro aj s montazou a originalnymi dielami pre škodu, tak snad to dam spravit
  • 3 měsíce později...
zdravím, mám Roomster, ročník 2010, rádio SWING - spomína sa tu MDI pre pripojenie USB - môžte mi poradiť, kto, kde a za koľko sa to dá domontovať? vďaka...
To bych shrnul asi tak na tři úrovně obtížnosti a finanční náročnosti - první je zajet do servisu a tam jim říct, ať to seženou a nainstalují. To je nejlehčí a nejdražší možnost. :)
Další je si zařízení sehnat sám, třeba zde - http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=339 , nebo mnohem levněji na eBay a nechat to namontovat od někoho, kdo to umí.
Třetí možnost je si zařízení zase koupit sám a zapojit sám, zapojení je to nejlehčí, jen MDI pak někam umístit, původní umístění pod kastlík spolujezdce je celkem špatně proveditelné, takže spíše do kastlíku...
áno, to je super, problém je jediný: v Škoda servise na mňa pozerali že čo chcem, že iba pri výrobe sa to malo zadať, dodatočne sa to nedá a momentálne neviem, "kdo to umí"
Zdravim, mám autoradio Symphony s CD takové to s tím jedním tlačítkem na ovládání hlasitosti uprostřed a chtel bych tam dát nějaký aux zařízení pro přehrávání hudby z flashdisku, ale nevím jaký přesně koupit a jak je to se zapojením, musí se třeba něco upravovat v komfortce či něco podobnýho, auto je r.v. 2003. Díky za všechny rady.
Upraveno od Vit125
Já zatím testuju FM transmitter z OKAY. Četl jsem na ně všeobecně spoustu kritiky. Nakonec jsem našel takový, který má ve výbavě klasický jack a pokud by se stalo, že by se signál z transmittru přebíjel s jiným signálem na zvolené frekvenci, stači propojit jack a jede to v pohodě. Zatím jsem s tím velice spokojený. Hraje to kvalitně a signál nebyl doposud ničím rušen. Mám k tomu připojenou 16GB flash, kde jsou ve složkách nahrané mp3 soubory. Mezi složkami se dá docela jednoduše přepínat přiloženým dálkovým ovladačem. Na displeji se objevuje jméno složky, frekvence a další informace. Měl jsem zapůjčený transmiter od Sencoru a ten nebyl dobrý, právě u něj docházelo k rušení. Tenhle model zatím drží. Koupil jsem ho za 300 Kč v OKAY. Kdyby to fungovalu bez problému, budu velice spokojený, jako že zatím jsem.
Zdravím, chtěl bych se zeptat ještě ohledně toho MDI. Nemáte někdo zkušenost s připojení iPhone/iPad? Je to dost výkonné na to, aby to i nabíjelo (nová iPhone/iPad nabíječka má 10W)?
iPhone mám v autě pořád zapojený (mám na něm navigaci Waze) a propojen kabelem do autorádia (přes aux) a do zásuvky (aby se to nabíjelo) a funguje to skvěle. Je to velice levné řešení (kabel za cca 100,-), ale zajímala by mě ta funkčnost s MDI a hlavně, jestli to zvládne i nabíjet.
Díky!
Lidi já nechci nic říkat, ale není zbytečné kupovat USB adaptér na Symphony??? Já tedy osobně na to mám jiný názor. Kdyby měl někdo jiný, tak prosím namítejte, ale Symphony má výkon pouze nějakých 25 watt. Nastavení toho rádia není taky žádná sláva. Myslím, že když si koupíte nějaký neoriginální rádio a budete trochu šikovní, tak budete maximálně spokojení. za 1700,- se dá koupit velice pěkné rádio s USB, auxem a CD-MP3. Výkon se pohybuje kolem 50. watt, což je 2x více než má Symphony a pokavaď budete chtít k tomu zapojit nějaký woofer tak není taky problém neoriginální rádio je na to připravený. U Symphony budete zase kupovat další blbost. Jedinou nevýhodou je to, že musíte odendavat čelní panel, ale na to si po krátké chvíli zvyknete. A víte co jsem dělal jako první když jsem koupil fábu??? Měnil rádio.
Jo. jediné co má simhony vynikající je to, že má úžasnej příjem rádiových frekvencích, ale když si chcete pořizovat AUX nebo USB adapter, tak rádio stejně neposloucháte ;)
Z casti mas samozrejme pravdu, mne osobne sa nechcelo moc nosit panel z autoradia a v druhom rade dizajnovo mi tam vyhovuje prave symphony. Preto som ja kupoval to USB/mp3. A este som si dost zvykol na GALA funkciu na origo radiu. Ale ked sa pokazi, samozrejme leti z auta a poputuje tam nejaky slusnejsi kenwood... :kol-31:
já preferuji raději Pioneer. ale to je jen věc názoru ;) Funkce GALA??? Co to je. Eště než jsem stačil zjistit co to má za funkce tak jsem tam dával jiný :) Jinak Syphony se mi válí doma tak kdyby někdo měl zájem Jen na CD bez možností MP3 ;)
gala = zvysovanie/znizovanie hlasitosti radia v zavislosti od rychlosti auta... :kol-47: citlivost sa da nastavit....
...R-Pin....z části s tebou souhlasím....i já mám jiné preference než Symphony a jiné povedené modely rádií skanzenu Škoda (včetně NAVI)...ale je spousta lidí kterým to vyhovuje z jakéhokoli důvodu.
Jen výkony koncových zesilovačů snesou srovnání...tzn. udaných 25W jak ty píšeš "pouze" je v podstatě velmi dostatečný výkon k buzení běžných reproduktorů a srovnatelný výkon mají i rádia renomovaných značek.Udaných 50W je marketingový údaj a jedná se o max. výkon (případně) U aftermarketových rádií se jedná spíš o přednosti zvukové a v možnosti nastavení, které u OEM rádií chybí, ale zase je to o nárocích posluchače.
Jinak souhlasím, že rádio za cca 2k má lepší zvuk a výbavu než OEM rádio za 3násobnou cenu, ale to platí u všech značek.Např. pro Renault vyráběl rádia Clarion, který je v tomto špička, ale to neznamená, že OEM rádia jsou kvalitní.To samé platí u BMW kde byl dodavatelem Becker.
Takže to je moje námitka.... ;)
ááááááááááááá GALA. Tak to mě strašně ale strašně vytáčelo. Mamka ho měla v autě. Myslím jako syphony s funkcí GALA Nevim jak se to dalo vypnout ale s mamčinym autem (Fabia 1.4 TDI) jsem nejezdil zrovna 2x pomalu. většinou to přesahovalo i 175 a takovej rachot co to rádio dělalo jsem neslyšel. to řvalo jako blázen takže aby se to dalo posloucht tak jsem v té rychosti snížil hlasitost na 3 a při pomalé jízdě jsem zase nic neslyšel. takže moje cesta vypadala tak že jsem pořád točil ovladačem hlasitosti jak deb.. :D Ale někomu to může vyhovovat takže proti gustu žádný dyšputát ;):D :D :D
FANCARHIF- Mě ta výměna toho rádia přišla že se kvalita zvuku posunula asi o 3 třídy výš. Je pravda že jsem si pořídil trochu dražší rádio ale zase jsem si říkal že na rádiu se nemá šetřit. Přeci jen rádio nebudu kupovat každej rok a chtěl jsem mít vše co to rádio splňuje. Mám Pioneer DEH-8400BT. Co si o tom rádiu myslíš :) A moc dík za tvojí námitku. Každej má holt jinej vkus. to je i vidět pak na srazech :)
...Pioneer je v pohodě i když mám hodně výhrad k jejich ergonomii ovládání.Jinak rádio v ceně 5-6tis. by měl být standart pro kvalitnější poslech.Na druhou stranu rádia v těchto cenách disponují výbavou jako rádia před lety za 10tis. a výše.
Já mám Alpine CDA-9831 (cenu raději neuvedu) ale je tak nadčasové, že ho mám už 7let a dlouho ještě budu mít.Po celou dobu jsem bez různých problémů, který se tady uvádějí v různých tématech s OEM pravěkem....ale myslím, že jsme trošku mimo téma.... :)
Ahoj
vie niekto povedat či MDI pojde a radiom Dance a dalo by sa to namontovať trebars tak ako to ma Rapid..
Dik..
dance ? pochybuji pravděpodobně F/R před faceliftem jiná elektrika ;)
