Tak to by mohlo být.
Já zvažuji tužkové lithiové nedobíjecí baterie s kapacitou 3 Ah. Při odběru 65 mA (GPS+GSM) poklesne napětí pod přijatelnou mez asi po 48 hodinách. Při vypnutém GPS je to odběr asi 28 mA - tak 4 dny výdrže. To jen v případě odpojení autobaterie. Životnost je přibližně 15 let, cena kolem 300 Kč za 8 kusů.
V ‎24‎.‎12‎.‎2015 na 6:47, k0j0t napsal:
Takže alarm narozdil od F2 potvrzuje zvukovým signálem odemknutí a uzamknutí auta. Konečně.
Chtěl bych se vrátit k origo.alarmu.Mám ho instalovaný přímo s fabriky.
Bohužel tento alarm NEMÁ zvukové potvrzení zamknutí,nebo odemknutí vozidla.
U O3 ho mám také orig. a tam se to dá aktivovat v menu na rádiu.
Ovšem u F3 to nelze.
Upraveno od pigo
A nakódovat?
Btw stejně nejlepší ověření je sáhnout na kliku.
Mám taky origo alarm. A volba zvuku je normálně v menu Swingu. To bylo ale to první co jsem vypnul.
před 5 hodinami, milanxx napsal:
Můžete mi nafotit kde? Když jsem se ptal v servisu,tak mi taky řekli, že to nejde.
Nemam sice alarm, no akusticke potvrdenie mam aktivovane.
Infotainment - Car - Nastavenia - Okna a dvere
před 8 hodinami, wirer napsal:
To jsem z toho blázen.Tohle v menu nemám?!?!?
Tak kde udělali soudruzi chybu?:huh:
No to netusim. Kody na to mame, uz len si musis zohnat niekoho, kto ti to nastavi. Pripadne skus priamo cez svoj servis ci si vedia rady
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Tady je mé foto a dotaz, to tlačítko v B sloupku ti svítí a funguje?
Jo tlačítko je OK.
No to jsem z toho magor...:unsure:
Radio stejný,auto stejný a menu jiný.
vyfoť verzi SW a HW radia.
Upraveno od milanxx
Nepředpokládám, že zvuková signalizace zamknutí/odemknutí je přes klasický klakson. Čili nebylo by lepší, kdybyste místo fotek rádia, jeho nastavení,atd. nejdříve fyzicky zkotrolovali, kde se reproduktor nachází? Jestli ho člen "pigo" vůbec má...
Pak teprve řešit nějaké kódování / setup....
Upraveno od SUP1
No hlavně by se neměl v servisu nechat odpálkovat. Je to vlastnost popsaná v návodu.
Před hodinou, SUP1 napsal:
Alarm je origo a tudiž má svoji sirénu.Ta je funkční, jelikož se mi ho už několikrát podařilo  spustit při manipulaci s vlekem.V O3 mám na rádiu aktivaci tak jak je popisována výše.Začínám si myslet, že tam mám opravdu jiný SW.Zitra to nafotím.Diky za typ.
Tak je to jasné :angry:
Upraveno od pigo
Joj ty máš auto mr2015? Vyrobeno před 22kw 2015? A máš to bez Bt?
před 4 hodinami, milanxx napsal:
Jo byla to jedna s prvních F3-81Kw.Bt mám.
Tak jsem se koukal a už od prvniho navodu na swing je tato funkce popisovana. Takže jedina rada je reklamovat a reklamovat.
V 20. 2. 2017 na 20:53, pigo napsal:
Už se to řešilo tady v jiném vlákně. Pokud máš alarm musí to jít.
Bude to fungovat. Ale jen na chvíli, po splnění časového sepnutí. Každý alarm má časový interval sepnutí jinak. Ale na základě počtu pípnutí by měl majitel po zamknutí vozu poznat, zda je vše správně. Ne každý to však sleduje
  • 5 let později...
Fabia III - Alarm, zabezpečenie vozidla
Výbavu som dopĺňal priebežne, niektoré diely nestoja malé peniaze. Aj keď zvyčajne neparkujem pred bytovkou, ochrana sa zíde. Anti-theft mám nakódovaný, teda základná ochrana pre začiatok by stačila. Ako zvyčajne, narazil som na niekoľko stránok a článkov ohľadom doplnenie originál alarmu.
Celý postup: https://wirer.sk/f3_alarm/
Kompletný alarm pozostáva zo senzorov (čidiel), tlačidla na deaktiváciu a sirény v motorovom priestore. Využiť sa dá aj jednotlivo, po namontovaní senzorov funguje zvuková výstraha cez klaksón vozidla. Siréna má však v sebe zabudovanú záložnú batériu v prípade výpadku napájania či pri pokuse o odpojenie akumulátora vozidla. Preto odporúčam dorobiť alarm kompletný, no je to umožnené aj po častiach :) .
001.thumb.jpg.28fb96616acaaa8e048bf9b85eb1ca51.jpg 003.thumb.jpg.80d06f37e67deded28f92896c0e8389b.jpg 004.thumb.jpg.6ea8c274cfe25bb73cb404e930264337.jpg 005.thumb.jpg.4311add3ebd14c1bb860c3f31df22b16.jpg 006.thumb.jpg.88a9ffd8361869ce1a46a717c82cb1e5.jpg 009.thumb.jpg.911be47caa0bec16e23d8229eb588d11.jpg 011.thumb.jpg.a8ce2472654496b4a20bae2db58cbb0c.jpg 012.thumb.jpg.050b5b8a687f84a0e8958b6c9c21bb0e.jpg 014.thumb.jpg.6a8cf37d7a3c1ad1a1202120e37a3be4.jpg 018.thumb.jpg.1b1842f852e6cfb7382afab70286c616.jpg 020.thumb.jpg.9733af491ebc1c45c7c6030ea93d9d4d.jpg 024.thumb.jpg.47a3b8e1d7b47f231e6f253da9c3a73f.jpg 025.thumb.jpg.3c131c1f39f49ca6b2366467ce3bda69.jpg 029.thumb.jpg.35eff97d291f2d77005fec676c99cda0.jpg 030.thumb.jpg.cd7f8307370f57830842d2b410197a17.jpg
