Podle mě to bude ta akce, o které psal výše Libero - a teď už došlo i na škodovku.
Samuraji, prosím, až to vymění, napiš sem číslo servisní akce.
Jasně. A to bude napsané klasicky po staru na nálepce v kufru, nebo už i nějak jinak? Zatím mám jen ten zakázkový list a tam nic není. Jestli je to ta samá akce jako u VW, tak jim to teda docela trvalo. Ale alespoň si to už vyzkoušeli. :)
U souseda,co má Golfa VII 1,2 TSi den před plánovanou garančkou při 29.000 se kousl přenastavovač,roztrhl řemen,motor KO.Dávali mu celý motor.
Ten koncern jde poslední dobou s motory do kytek.
viď môj príspevok č.16 ...tiež G7
Tak jsem o tom nic víc nezjistil, je to novinka, číslo akce je 15F2 (pokud je to to, co je na nálepce v kufru). Auto jede stejně, start tišší. Jak jsem psal, při 30 000 km prohlídce to udělají automaticky, pokud ji auto už absolvovalo, tak ho do servisu zavolají, do dalšího servisu by to nemuselo vydržet. Alespoň tedy v mém servisu mě na to zavolali.
VW a Seat to má pod číslom 15E7
Týká se to i 1.4 TSI 103 kw? Při prvním raním startu mám zvuk jakoby se nevrátil pastorek startéru. Další starty jsou už zcela tiché.
Zdravim, diky za info.
Novikou bych to nenazyval, akci jsem podstoupil koncem prazdnin:
Tak dnes s oktavkou (do provozu 09/2014, motor CJZ) navsteva servisu Skoda kvuli rachotu pri ranim startu... Sdelili me, ze je na rozvody "svolavacka" 15F2, udajne od 31.7.2015. Ale ze by dali vedet... :-/
V patek by mel byt vuz opraveny, tak vam pak sdelim jak to cele dopadlo..
vysledek no nevim, auto mozna startuje tisseji ale zadna hitparada se nekona. Doufam ze se alespon ten prestavovac po te vymene nerozleti.
Preji pekne svatky
Přítelkyně se s tím bojí jezdit, souseda to budí ve čtyři ráno a servis Louny prý o žádné akci neví ale prý se na to mrknou...
Já jsem popisoval mé problémy s 1.2 TSI ve vedlejším vláknu. Nicméně byl jsem se ptát v jednom autorizáku na zmíněnou servisní akci a mě se ta akce netýká. Mé auto bylo přihlášeno do provozu v listopadu 2013. Mně servisní technik tvrdil, že akce probíhá a nedávno to měnili u 1.2 TSI 81kw! - podle zákazníka motor nevykazoval vůbec žádné potíže, prostě přišel pokyn od výrobce. Vypadá to na pěkný bordel.
když jsem byl v servisu na hláškou "závada start stop" přímo jsem se ptal na akci 15F2 a bylo mi řečeno že nic takového k mému autu není (v provozu od konce roku 2013) ale bylo mi vysvětleno, že se to týká jenom případů kdy uniká olej a ještě nevím co dalšího - zřejmě souběh více věcí aby museli řešit přestavovač. Po pravdě řečeno, každý ráno když v garáži startuju mám otevřené dveře abych slyšel a od doby co to sleduji (asi půl roku) se nic nemění, hluk sekundu stejný a dokonce někdy to není slyšet. A to třeba stojí auto dva dny. Olej nikde neuniká. Přestanu to asi řešit ještě 2 roky mám záruku........................
blbosť ....
Co se tyce tohoto servisniho opatreni, jde jen o to aby nedoslo k preskoceni (o zub či par) na remenu. Je to u vsech TSIcek od urciteho data vyroby. U nas se to rozjelo ve velkym a delame to vetsinou mimo prohlidky pac casove je to narocny, na O3 a VW G. Blizsi info vam pak napisu, kouknu ve ctvrtek v praci.
Upraveno od kaspi.ondra
Mám Octavii rok výroby 2014, TSi s udávaným výkonem 77 kW, s únikem oleje nikdy problém nebyl a na akci si mě pozvali, takže auto předtím ani neviděli, že by si všimli, že je něco špatně...
Únik oleja je už len dôsledok ...
Jen dodam, ze novy prestavovac ma i trochu jinci barvu.
Upraveno od Pawouk
Servis po dohodě s VW odpověděl, že rachtání několik vteřin po startu je normální projev mechaniky  motoru 1.2.TSI 66 kw  CJZC a pokud se nepřidá nějaký další projev, tak je vše v pořádku......Mám z toho špatný pocit a příště bych se hodně rozmýšlel pro jakékoliv auto z koncernu VW.
Upraveno od jilous
Až se tohle rozkřikne, stejně jako problém s řetězy, budou naše auta neprodejná. Nikdo nebude vědět, kde hledat problém a pro jistotu se tomu vyhne úplně. Naftaři mají "dieselgate" a my máme své "chaingate" a "beltgate".
Tohle je důvod, proč se to dělá
"U vozidel z omezeného výrobního období se může stát, že se zlomí řemenice přestavovače vačkové hřídele. Následkem toho může dojít k výpadku funkce přestavovače vačkové hřídele a poškození řemenového pohonu motoru."
Toto servisní opatření se netýká všech vozidel! V každém případě je nutno před opravou zkontrolovat zda se na vozidlo skutečně vztahuje toto servisní opatření!
U všech postižených vozidel je nutno vyměnit přestavovač vačkové hřídele.
Ja by som si to vyjadrenie servisu poprosil na papiery s peciatkou a ked sa nieco poserie aj mimo zaruky tak by som im to siel otrepat o hlavu.
kaspi máš tady výzvu ....
Mám to samozřejmě od servisu potvrzené i s vyjádřením, podpisem a razítkem....
Motor ale chrastí po startu víc a víc.....
Ono to neni tak lehky jak si myslis, protoze pokud nespadás do kategorie ktera ma vyzvu na toto"SO" a projevilo by se ti neco takoveho mimo zaruku tak ti maximalne muze Skodovka nabidnout kulanci...(pokud by to samozrejme uznali)
Původně jsem myslel že už to nebudu řešit ani sledovat ale nějak mi to nedá. Tak dnešní ráno start jak u "novýho" auta - bez rachotu, Auto stálo 2 dny a 2 noci v garáži pod barákem -   žádná zima.  Kdyby přestavovač čekal na olej od čerpadla tak by přece musel zarachotit pokaždý. To mi nejde na rozum jak je konstruovaný. Odborníci tvrdí že to rachotí do doby než olej ........... Kdyby to rachotilo vždy asi bych to možná skousnul ale takhle mě napadá že asi bude záležet na tom v jaké poloze se to zastaví při vypnutí motoru. To je myslím ta nejhorší varianta. Asi budu muset koupit nějaký starší auto abych tohle nový mohl nechávat na pozorování po servisech - autorizovanejch. :wallbash: To je pitomost žejo.  Napadají mě takové otázky jestli to mají stejné i motory 1.4 a výše, jestli jim to taky rachotí a mají s ním problémy. Jiné značky mají taky přestavovač který rachotí? Vím jsou to jenom řečnické otázky a taky vím že je jenom na mě jak to vyřeším. Ale chlapi musím říct že jsem si koupil nový auto abych měl pár let od pokoj, ale tohle mě začíná hodně vadit. A to píšu hodně slušně.
Tak já mám 1,4 103 kw rok 2014. Ráno po prvním nastartování to rachotí jakoby zůstal viset pastorek startéru na cca 2 s. Po jakémkoli dalším startování je klid. Stačí když auto cca 2 hod stojí a start je podobný jako po ránu. Vložil bych i soubor se zvukem ale mám ho nahrátý z mobilu jako MPEG-4 a ten se sem prý nesmí vložit.
