98 členové hlasovali
  1. 1. Jak často necháváte vyvážit pneumatiky Vašeho auta?
    • Jen jednou a jezdím s tím několik let
      21
    • Jednou za pár let
      12
    • Vždycky když je nasazuju na auto (tzn. jednou za rok)
      37
    • Jen jednou, protože je ojedu za jednu sezónu
      0
    • Vyměňuju zimní/letní gumy na jedné sadě disků, takže jednou za půl roku
      5
    • Žádná z předchozích možností
      3
    • Častěji
      0
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
Ahoj, jak často necháváte vyvážit pneumatiky Vašeho auta?
Já mám těd najeto 20tkm - 10tkm na letních a 10t km na zimních. Uvažuju, jestli s letníma jít nebo se na to vykašlat a doma jen prohodit kola. Jezdím normálně, žádné divoké jízdy.
Upraveno od SkodaRapid
Letní i zimní vždy po důkladném umytí před nasazením na danou sezonu. Pokaždý je potřeba vyvážení lehce opravit (většinou tak je to rozhozený o cca +5g) . A jezdím do stejného pneuservisu na stejnou vyvažovačku.
Kolik za to cca platis (+ jake mas kola)?
Já mám pneumatiky uskladněné v servisu (i s disky). Pokaždé mi před nazutím letních nebo zimních pneumatik všechny vyváží. Při posledním přezutí jsem byl u toho, když pneumatiky uskladňovali. Nejdřív je popsali, potom důkladně omyli a nakonec něčím nastříkali lité disky a něco stříkali i na pneumatiky. Uskladněné je mají v takových držácích, kdy na sobě pneumatiky neleží, je mezi nimi mezera. A za to vše včetně uskladnění na cca 1/2 roku platím 485,- Kč.
15" zimní, plechy; 16" letní, litá kola vždy 200Kč bez dokladu a nasazení na auto, při sundání jedněch a nasazení druhých 400Kč.
Já každé přezutí jak letní 17" Litá tak zimní 17" Litá a stojí mě to 250 kč
Upraveno od Motaaa
Před každou montáží na auto letní 16" litá kola i zimní 15" litá kola cca. 300kč. Pneu mám plněné plynem.
Vždy při výměně před zimou a na jaře, 15"plech a 15" litá cena 700 - 800 Kč.
jen jednou při montáži pneu na ráfek, pak svépomocí měním jen celá kola. Pokud se vyskytne problém (vibrace a pod.) nechám převážit. Na 99 % se však žádné neduhy či nerovnoměrné opotřebení nevyskytnou.
Vždy predtým ako idú na auto. Zimné pred zimou a letné na jar. Už bol rozdiel aj 10g. Cena 13€.
Ja podobne ako Wittmann :-)
já taky jak Wittmann a Fezoj07. Nevím proč bych měl každý přezouvání převažovat kola, pokud není problém.....
Zastávám názor: "Neopravuju to co funguje", takže já taky vyvažuju jen při první montáži pneu na disk a pak jen když jsou problémy (ale zpravidla nejsou). Četl jsem několik diskuzí, kde řešili vibrace a zpravilo to až převážení v jiném pneuservisu.
P.S. proč máme jen 3 hlasy, když jsme 4? :-)
Zajímavý je, že vždy je potřeba kola znovu vyvážit. Rozdíl je malý, vždy tak do 5g, ale vždy na všech kolech. Myslím, že se tím nic nezkazí, pneu se ojíždějí nerovnoměrně a tím se mění rozložení hmotnosti kola.
otázkou je, jestli se ten malý rozdíl projeví v praxi a jak by to dopadlo na jiné vyvažovačce. Já bych si jejich přesnost moc neidealizoval. Moje zkušenost s převažováním byla taková, že nejdříve sundali všechna závaží a po převážení je zase nabouchali na původní místa :-).
Teď tak přemýšlím, jestli je vůbec možné, aby se při běžném provozu změnilo rozložení hmotnosti gumy. Určitě se tak snane při nějaké extrémní situaci - vydtrhne se kus dezénu, nerovnoměrné opotřebení při "zaflekování", oprava defektu... ale jinak? Má vlastně nerovnoměrné sjetí gumy při špatně nastavené sbíhavosti vliv na vyvážení?
Nechávám vyvážit dle potřeby, naposledy se tak stalo asi po pěti letech provozu pneu.
Diky za nazory. Pokud bych prijel do servisu s neumytymi koly a nechal si je vyvazit, tak tim padem to asi nebude uplne presne, ze? Dejme tomu, pokud mam ve predu kotoucove brzdy, tak mam ze vnitr rafku vzdycky poradny nanos spiny z tech brzd... A nebo to na to nema takovy vliv?
Nános vepředu je spíš špína, ta ti kolo nerozváží. Ale na zadních kolech jsem měl po letošní zimě pěknou vrstvu kaminkové drtě.....
Vzdy kdyz prezouvam
Když není problém, tak jednou za 2 roky.
Tiež som riešil túto dilemu, ale nakoniec to robím tak ako napísal miklisek v 2 príspevku. Ešte doplním, že vyberám kamienky z dezénu. Cena 14,4€ - (4x0,95 dem. + 4x0,95 mon. + 4x1,7 vyv.) závažie som mal grátis (alebo mi ho len odstraňovali? neviem), dnes prezuté na L. Predtým Z 16,2 €, L 17,8 €.
Upraveno od tasum
Vzdy ked nahadzujem kola na auto dokladne popozeram poskodenia na pneu a aj ci som nahodou nestratil zavazie, pokial hej dam prevazit len tu konkretnu gumu, alebo pokial by bol nejaky problem z hucanim alebo vibraciami, inak sa do toho netoto...., jazdim 22 rokov a bolo to potrebne prevazit len asi 2x, vzdy som mal 2 sady- letne, zimne
Také je ročně nepřevažuju (i když by se asi měly), ale přehazuju celá kola u baráku a pak už na to není čas  :kol-33:
prevažujem vždy pred prezúvaním  :kol-34:
zhruba  co 2 roky, letní v zimě, zimní v létě. Až nejsou návaly v servise a kola mám připravené kdykoliv pro montáž svépomocí podle počasí-vyhlášky.
