Kolko vam vydrzala spojka na Tsi 77 kW?
Mam 70 000 km a zacali mi smykat na vsetkych prevodoch okrem 1ky a este k tomu aj posledna 1/4 drahy pedalu (pri podlahe) ide tuho. Taketo opotrebovanie sa mi zda na 70k vela, bezne mi na predch. autach vydrzala aj 120k km.
Je treba menit celu spojkovu sadu alebo staci lamela?
Dik za radu.
Upraveno od Rasto098
Ja osobne si myslím, že v tomto prípade krátka životnosť nie je vadou spojky ale vodiča. 120 tisíc je totiž rovnako málo.
vymeniť šoféra , na tsi sa spojka ešte nemenila , akosi nebol dôvod ... a to mám aj kusy cez 150tkm
presne tak, mali sme roomster ktorý mal 165tkm spojka sa nemenila, fabia cez 205tkm spojka sa nemenila teraz fabia 1,2tsi 77kw a 110tkm spojka drží bez problémov takže asi to nebude autom.
Tak neviem kolko vydrzi mne, lebo napr. denes som sa na Kramaroch nad Klenovou musel rozbiehat do stupania "ako strecha", lebo jeden nevnimajuci, cuval si do dvora ako slimak, so SUV cez celu cestu, nez ma zbadal, tak som musel zastavit!
Tych mojich 230Nm dalo asi spojke zabrat a asi aj prevodovke...
mimoxx, rýchlo sa toho auta zbav kým sa dá, veď to už je takto skoro šrot... :D
Nezáviď, neboj môj Skautík ťa ešte prežije!! :D
  • 2 roky později...
Zdravím. Chci se zeptat, neví někdo, jakou značku spojky (lamely) používá VW (Škoda) na své vozy, jestli Sachs nebo LUK. Děkuji
  • 3 roky později...
Zdravim mám Roomster 1.2 tsi 77kw kód motora CBZB som druhý majiteľ a mám 94 000km
Pri 86 tisicoch sa musela vymeniť komplet celá spojka pretoze zle sa radili rýchlosti po výmene spojky bolo všetko ok a pri tych 94 tisíc km sa muselo vymeniť ložisko v prevodovke údajne medzi 5 prevodovým a spiatočkou je ložisko čo volaju stromček pretoze pri zosliapnuti spojky začala pískať po výmene všetko ok asi 1000km. Problém je že poslené 3dní ked sa pohnem a chcem preradiť a vytlačím spojku tak pocut buchnutie ložiská robí to z 1prevod stupňa do 2 prevod stupňa a tak isto na voľnobehu ked vytlačím spojkovy pedal buchne lozisko ked pustím spojkovy pedal buchne lozisko
robí to odkedy sa vymenila spojka a toto ložisko mechanik tvrdi že je to ok ale mne sa to ok nezdá .co to moze byt ?? Moze to byť zas spojka alebo ložiská v prevodovke?? o zvuku motora sa nejdem vyjadrovať ďakujem za odpovede a pomoc
spojkova sada sa tam dávala Luk
Upraveno od Matias163
