bobanius Vloženo 8. Únor 2017 Vloženo 8. Únor 2017 (editace) No chvíli jsem hledal na netu ale vyplatilo se.Snad to pomůže i ostatním. Ještě doplním vše jsem dělal přes Maxidot , mám multifunkční volant.Chvilku jsem jsi s tím hrál ale hotovo. Editováno: 9. Únor 2017, autor: bobanius Citovat
hajek.marek Vloženo 16. Únor 2017 Vloženo 16. Únor 2017 Zdravím, mám problém s navigací Amundsen+. Původní majitel normálně používal Bluetooth v radiu a jeho telefon se normálně připojil i telefonoval. Bohužel nevím proč, ale já se k rádiu nemůžu připojit. Telefon mi BT nevyhledá a nějak nemůžu přijít na způsob jak se připojit. V Maxidotu ve volbě telefon připojení není a pokud chci připojit telefon přímo k Amundsenu podle manuálu Škoda funkci Bluetooth v rádiu nemůžu najít, ale v sekci Media ikona BT je ( CD, SD Karta, AUX, BT). Handsfree je nejspíš dodělávané, jelikož je mikrofon vyvedený hned vedle radia, ale vše propojeno s maxidotem. Díky moc za rady Citovat
at.ax Vloženo 26. Duben 2017 Vloženo 26. Duben 2017 Mam dotaz, mam A+ a kdyz vlozim SD kartu hlasi to chyba karty. V PC se cteckou karet karta funguje normalne. Musi byt nejaka.specialni karta? Mam micro SD s adapterem muze tohle byt problem? Diky Citovat
at.ax Vloženo 27. Duben 2017 Vloženo 27. Duben 2017 Tak sem na to přišel sam .... 64gb to nebere a 32 gb ano... Citovat
clouseau Vloženo 28. Duben 2017 Vloženo 28. Duben 2017 (editace) To bude tím, že není naformátovaná na FAT32 ale na exFAT. Zkus vzít tu 64G a naformátovat jí na FAT32. Já na to používám utilitku Guiformat.exe - snadno ji vygooglíš. Všechny 64Giga karty takhle naformátované vzal jak Amundsen tak Amudnsen+ bez problémů. Editováno: 28. Duben 2017, autor: clouseau Citovat
clouseau Vloženo 17. Prosinec 2017 Vloženo 17. Prosinec 2017 (editace) Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West nebo East V10 pro Amundsen ( RNS310) tak ať mi napíše zprávu. Editováno: 17. Prosinec 2017, autor: clouseau Citovat
z00m Vloženo 5. leden 2018 Vloženo 5. leden 2018 Dnes mi dorazil SpoofCID adaptér. Je to cesta ako rozbehať aktuálne mapy na ľubovoľnej microSD karte. Funguje to tak, že ten adaptér podhadzuje zariadeniu iné CID, ako má v skutočnosti microSD karta. Dá sa do neho naflashovať ľubovoľné CID, takže som to skúsil v Amundsene s mapami V9 a krásne to funguje :-) Pôvodný autor bohužiaľ výrobu ukončil, takže už mu ani nepíšte. Ja som stihol poslednú várku, ktorá už bude zrejme fuč. Každopádne celý projekt uvoľnil ako open source, takže sa to teoreticky dá vyrobiť. Projekt je tu: https://github.com/spoofcid/spoofcid Už som podobné veci vyrábal, toto je ale nad moje možnosti. Je to príliš malé. Objednať súčiastky nie je problém, rovnako plošáčiky sú bez problému, avšak nemám vybavenie na osadenie toho ARMu a switchu. Ešte ARM by som si hádam nacvičil, ale ten switch je v ZXY puzdre a vôbec nemám skúsenosti s ich osádzaním. Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa ten ARM programuje, ale to asi nejak pôjde spraviť. Skúsim ešte rozhodiť siete, možno nájdem niekoho, kto to zvládne. Citovat
clouseau Vloženo 8. leden 2018 Vloženo 8. leden 2018 jo, je to také řešení, ale je to cele složité a výrobně náročné a cenově to nevyjde o moc lépe než karta od alternativního prodejce... Citovat
z00m Vloženo 9. leden 2018 Vloženo 9. leden 2018 Neviem koľko stoja karty u alternatívnych predajcov a zatiaľ neviem, koľko by boli náklady na výrobu tohto adaptérika. Jeho najväčšia výhoda spočíva v tom, že ide použiť ľubovoľná karta. Takže keď sa nejaká pokazí (ako sa stalo mne ani nie po mesiaci so staršou EVOPlus), kúpiš druhú, nasypeš na ňu mapy a je vystarané. Keď sa ti pokazí “origoš” karta, musíš si kupovať znova druhú aj s mapami, za plnú sumu... Citovat
vrieger Vloženo 30. leden 2018 Vloženo 30. leden 2018 Ahoj pánové, po experimentech mi zůstalo pár EVO karet (32GB i 64GB), u kterých lze měnit CID samozřejmě. Měl by někdo zájem? Citovat
lukasme Vloženo 31. leden 2018 Vloženo 31. leden 2018 On 17. 12. 2017 at 4:00 PM, clouseau said: Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West nebo East V10 pro Amundsen ( RNS310) tak ať mi napíše zprávu. Ahoj, prosim, vedel by si mi pomoct s aktualizaciou map na Sup II, facelift s RNS 315? Aktualne tam mam West v6, som z okolia BA. Nejde mi napisat ti priamo spravu, tak prikladam aj moj e-mail: mesko.lukas91@gmail.com Dakujem. Citovat
clouseau Vloženo 31. leden 2018 Vloženo 31. leden 2018 Kdyby měl někdo zájem o EVO tak taky mohu nabídnout... Citovat
Vlastymyl Vloženo 7. Únor 2018 Vloženo 7. Únor 2018 Ahoj, obracím se s prosbou o radu na zkušenější. Mám Superb II z roku 2009 s AMUNDSENem. BT handsfree normálně funguje, vidím i info na Maxi Dotu, ale po stisku tlačítka PHONE se aktivuje funkce MUTE místo aby se otevřelo menu s telefonními funkcemi. O pár řádků výše jsem četl, že stačí provést aktualizaci fw. Nevíte prosím, jak je možno ji provést? Nejde mi ani tak o mapy, jako o fw systému. Aktuální HW a SW je vidět v přiloženém snímku. Díky moc za rady. Citovat
vrieger Vloženo 7. Únor 2018 Vloženo 7. Únor 2018 Ahoj, Amundsen nemá telefonní funkce co je mi známo... Citovat
ferda25 Vloženo 7. Únor 2018 Vloženo 7. Únor 2018 Podpora zobrazení jednotky hf až od softwaru 0300. Nutné aktualizovat. Citovat
Vlastymyl Vloženo 7. Únor 2018 Vloženo 7. Únor 2018 Děkuji moc za rady a za potvrzení mé domněnky, že update fw by mi mohl pomoci. Našel jsem na nějakém německém fóru, že je potřeba upgradovat na verzi 351 a to by mělo stačit, případně pak dále přejít na vyšší. Našel jsem i postup jak vytvořit upgradovací CD, ale nemůžu nikde najít soubory s FW. nemáte prosím nějaký tip? Citovat
vrieger Vloženo 8. Únor 2018 Vloženo 8. Únor 2018 Ahoj, mam RNS310 ve VW, viz foto. Mám dvě aktualizační CD, nejdřív na 235 a druhé z 235 na 351... Telefonní menu tam nemám, ale možná je to tou telefonní jednotkou vpravo. Možná zkušenější poradí lépe, Pokud jsou ty CD kompatibilní (Škoda vs. VW) můžu ty obrazy dohledat a zaslat. Nebo rovnou ty CD. Citovat
ferda25 Vloženo 8. Únor 2018 Vloženo 8. Únor 2018 (editace) Stačí rovnou update na 0351. CD pro VW a Skoda jsou stejné. Menu telefonu na RNS310 nemáš, protože máš jednotku 1K8035730x(kde x je libovolné abecední písmeno) a ta nepodporuje tento typ zobrazení. Editováno: 8. Únor 2018, autor: ferda25 Citovat
vrieger Vloženo 9. Únor 2018 Vloženo 9. Únor 2018 http://gamejet.org/rns-310-fw335-auf-351-rar našel jsem tohle, staci trochu hledat Citovat
Vlastymyl Vloženo 9. Únor 2018 Vloženo 9. Únor 2018 Vrieger, děkuji za odkaz. Opravdu jsem se snažil hledat, našel jsem plno něměckých diskuzí, ale níkde žádný odkaz na soubory... Možná jsem slepej, ale v tom tvém odkazu je pěkný popis, ale mám dojem, že tam taky není link na ty aktualizační soubory. Nebo se fakt špatně dívám? Každopádně ale díky za ochotu. Citovat
vrieger Vloženo 9. Únor 2018 Vloženo 9. Únor 2018 Ahoj, napíš do google "RNS 310 FW335 auf 351", cca třetí odkaz vede na link co jsem napsal, po kliknutí se otevře okno pro stažení, pokud ne tak zkus ještě tenhle link http://loadable.org/download/?id=cm5zXzMxMF9mdzMzNV9hdWZfMzUxLnJhcg== Citovat
psycho22 Vloženo 13. Únor 2018 Vloženo 13. Únor 2018 Zdravim,možem teda spraviť rovno update rns 310 z 212 na 351? Citovat
z00m Vloženo 20. Duben 2018 Vloženo 20. Duben 2018 (editace) Zdar! Nemali ste niekto problém s tým, že vám navigácia Amundsenu ukazovala zlú polohu? Od istého času mi to takto blbne, ako keby zle rátalo polohu. Robí to aj s originál mapami V4 (to si myslí, že som na Morave), aj s V9 na spoofCID adaptéri (to ma hádže kamsi do Poľska). Factory reset nepomáha. Editováno: 20. Duben 2018, autor: z00m Citovat
vrieger Vloženo 20. Duben 2018 Vloženo 20. Duben 2018 Ahoj, většinou problém plus mínus 200metru... Stačil reinstalovat map... Tvůj problém nasvědčuje problému s GPS anténou... Citovat
