r_e_n_e Vloženo 9. Květen 2024 Vloženo 9. Květen 2024 před 3 hodinami, Zdrub napsal: Ahoj měl bych ještě dva dotazy. Jde nějak nastavit citlivost odezvy na volantu při lane assistu? Furt mi hlásí převezměte řízení, držím volant lehce. Druhý dotaz, jde nastavit jak moc má odjet sedadlo při vypnutí zapalování? Funkce easy entry. Pokiaľ viem, tak sa dá iba predĺžiť interval na max 10min, takže ti to už viacmenej nebude vôbec hlásiť. Citovat
DavesMan Vloženo 10. Květen 2024 Vloženo 10. Květen 2024 (editace) před 21 hodinami, Joco776 napsal: Ahoj. Odkud seženu parametrizaci na ODIS E? Parkovací kamera mi nebere kodovani a vyhazuje tuto chybu. @Joco776 Co je to zač? Myslím ta kamera. Ve VCP parametry nejsou? Tedy pokud Ti stačí klasické tovární. Nevím, jestli tam budou nějaké vylepšené... @r_e_n_e Já tady mám dataset na 60 vteřin. On existuje nějaký i na 10 minut? Editováno: 10. Květen 2024, autor: DavesMan Citovat
r_e_n_e Vloženo 10. Květen 2024 Vloženo 10. Květen 2024 (editace) @DavesMan https://forum.skodahome.cz/topic/132302-kódování-funkcí-na-superba-iii-vcds/page/91/#comment-2625869 Editováno: 10. Květen 2024, autor: r_e_n_e Citovat
Fanouš Ch Vloženo 11. Květen 2024 Vloženo 11. Květen 2024 V 4. 6. 2023 na 7:26, dfga napsal: Ahoj, ako nastaviť účinnosť brzd? Mám 312mm a niekedy mám pocit, že nedobrzdim, nebaví ma stále dávať pedál na podlahu. https://youtu.be/-vSRFA2VuwQ Citovat
Joco776 Vloženo 18. Květen 2024 Vloženo 18. Květen 2024 @DavesMan Parametrizace tam není. A odis si to neumí stáhnout a nakonfigurovat . Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5Q0-980-556.clb Control Module Part Number: 5Q0 980 556 B HW: 4M0 980 556 A Component and/or Version: RVC Compact H18 0231 Software Coding: 0000000000000000000000 Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009 (SK48) ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod VCID: 392F2DF919DA6C1250D-806C 3 Faults Found: 10487040 - invalid data record B2005 00 [00001001] - - [ECU (DatasetDownload)_DataSet not valid] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 239319 km Date: 2024.05.09 Time: 01:09:06 OFF 13636352 - Control module not coded U1013 00 [00001001] - - [ECU not coded] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 239319 km Date: 2024.05.09 Time: 01:09:06 OFF 10489856 - No Basic Setting B2010 00 [00001001] - - [RearView system not calibrated] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 239319 km Date: 2024.05.09 Time: 01:09:06 OFF Citovat
oneb1t Vloženo 18. Květen 2024 Vloženo 18. Květen 2024 (editace) https://mibsolution.one/#/1/9?{"filename":"5Q0980556"} MQB_Solution->Datasets hledat 5G0980556 Editováno: 18. Květen 2024, autor: oneb1t Citovat
DavesMan Vloženo 19. Květen 2024 Vloženo 19. Květen 2024 (editace) @Joco776 Vždyť to ve VCP je... a pro spoustu modelů... A jak koukám, pak to bude potřeba samozřejmě nakódovat + adaptace a taky zkalibrovat. Na to je třeba taková spešl tabulka, ale ta se dá i vytisknout. VAS_6350.pdf Editováno: 19. Květen 2024, autor: DavesMan doplnění Citovat
Joco776 Vloženo 19. Květen 2024 Vloženo 19. Květen 2024 @DavesMan já nemám VCP používám ODIS S a ODIS E . Tu parametrizaci která je na mibsolution ODIS nenačte. Citovat
Joco776 Vloženo 23. Květen 2024 Vloženo 23. Květen 2024 Kamera je v provozu. Použil jsem parametrizaci, ale pořád to nebralo kodování, tak jsem musel použít xml soubor ke kodování a opět je v provozu. Už jen provést kalibraci o víkendu a bude to cajk. 👌 Citovat
Klocek Vloženo 24. Květen 2024 Vloženo 24. Květen 2024 Zdravím, mám Superba 3 FL Style s kamerou 2Q0 980 653. Mám Light Assist z výroby a dokódoval jsem si Lane Assist. Jde na tuto kameru dokódovat i Traffic Sign Recognition? Někde jsem četl, že to jde jen na určité modely kamer 3Q0 nebo 5Q0. Díky za potvrzení. Citovat
Marass1 Vloženo 25. Květen 2024 Vloženo 25. Květen 2024 (editace) Ahoj všem, Joco776 mohu se zeptat jak jsi získal ten XML soubor a kam jsi ho vložil, bojují s tím už dlouho, mám nakodovano při aktivaci lane assist píše nedostupný a už nevím co s tím, děkuji ( Kodiaq 2017, čtení značek z výroby, light assist dokodovat šel bez problémů) Editováno: 25. Květen 2024, autor: Marass1 Citovat
hreba Vloženo 27. Květen 2024 Vloženo 27. Květen 2024 Chlapi je tu někdo ze Zlína nebo blízkého okolí, kdo by mi udelal nějaké úpravy? Fakt jsem hledal, ale nenašel. Nejblíž asi Prostějov Citovat
Tomashy Vloženo 4. Červen 2024 Vloženo 4. Červen 2024 Jak lze nakodovat světla, Jakoby měla Crystal lights. Citovat
100Bubu Vloženo 4. Červen 2024 Vloženo 4. Červen 2024 7 hours ago, Tomashy said: Jak lze nakodovat světla, Jakoby měla Crystal lights. mysliš zapnute riasi pri dennom svieteni? Citovat
DavesMan Vloženo 4. Červen 2024 Vloženo 4. Červen 2024 Spíš ho asi zajímá, jak lze dovnitř obyčejných světel softwarově dokódovat ten modrý kus skla nebo z čeho to je, který prý údajně vypadá jako křišťál. ŠKODA Crystal Lighting je jen nápis a označení designu světlometů. Nemá to nic společného s jejich funkcemi. Ale chápu, že jako nováček nejspíš myslel, jestli lze z levných udělat drahá zadarmo kódováním. 2 Citovat
MirekJ Vloženo 8. Červen 2024 Vloženo 8. Červen 2024 Ahoj, neviete niekto, či sa dá pomocou VCDS úplne kompletne vypnúť/odkódovať Ambient Lightning? Mám to samozrejme vypnuté v menu, pretože to počas jazdy nepoužívam, ale keď auto stojí a otvoria sa dvere, spustí sa to defaultné modré. Dôvod prečo to chcem vypnúť je ten, že po 4 rokoch sa rôzne na viacerých miestach "vypálili" ledky a vypadá to neskutočne hnusne jak je to nerovnomerne podsvietené - výmena je panel za panel a to neprichádza v úvahu. Je to fakt hnus velebnosti a mrzí ma, že to odišlo tak brzo. Na nete som hľadal ale nič relevantného som nenašiel. Díky vopred za akékoľvek rady. Citovat
Fanouš Ch Vloženo 9. Červen 2024 Vloženo 9. Červen 2024 V 4. 6. 2024 na 20:14, DavesMan napsal: Spíš ho asi zajímá, jak lze dovnitř obyčejných světel softwarově dokódovat ten modrý kus skla nebo z čeho to je, který prý údajně vypadá jako křišťál. ŠKODA Crystal Lighting je jen nápis a označení designu světlometů. Nemá to nic společného s jejich funkcemi. Ale chápu, že jako nováček nejspíš myslel, jestli lze z levných udělat drahá zadarmo kódováním. Někde jsem četl, že i ten panel (stříbrný) co mají vsechny svetla je z křišťálu. Citovat
p2p Vloženo 9. Červen 2024 Vloženo 9. Červen 2024 Kazdy panel ma jen jednu diodu a svetlovod... Je to rizene pomoci LINu... kdyz to nechces aby to po otevreni svitilo tak to odpojoj na panel... Odkodovat se to da... Citovat
skdh Vloženo 9. Červen 2024 Vloženo 9. Červen 2024 ahojte, superb 3 FL (7/2020). Cez den mi svietia aj zadne svetla, asi to daval byvaly majitel kodovat. Skusal som to vypnut cez VDS, no akosi nejde. Citovat 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active Ak idem podla tohto postupu, hodnotu mam nastavenu na "not active". Nevie niekto ako inak sa este daju zapnut zadne svetla pocas denneho svietenia? Podla postupu by som isiel opacne a vypol by som si ich. vdaka. Citovat
Fanouš Ch Vloženo 9. Červen 2024 Vloženo 9. Červen 2024 STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal (9) - Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D23 auswählen Wert auf Tagfahrlicht setzen Kanal (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 auswählen Wert auf 100 setzen Kanal (9) - Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D24 auswählen Wert auf Tagfahrlicht setzen Kanal (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 Wert auf 100 setzen Citovat
Pawouk Vloženo 9. Červen 2024 Vloženo 9. Červen 2024 Pánové, jestli máte někdo zájem odsud vyletět, tak prosím. Tady se budeme nadále věnovat jenom kódování! Svoje názory na cokoliv dalšího si prezentujte někde v hospodě! 1 Citovat
Patas4942 Vloženo 10. Červen 2024 Vloženo 10. Červen 2024 Zdravim, je tady nekdo kdo by mi pomohl s parametrizaci s 6D. VCP mam jen si nevim zatim moc rady. diky moc predem Citovat
roubic Vloženo 11. Červen 2024 Vloženo 11. Červen 2024 @Patas4942 A k tomu potrebujes na 6d spravnej soubor Citovat
skdh Vloženo 11. Červen 2024 Vloženo 11. Červen 2024 V 9. 6. 2024 na 15:18, Fanouš Ch napsal: STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal (9) - Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D23 auswählen Wert auf Tagfahrlicht setzen Kanal (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 auswählen Wert auf 100 setzen Kanal (9) - Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D24 auswählen Wert auf Tagfahrlicht setzen Kanal (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 Wert auf 100 setzen vdaka, bohuzial mi to nepomohlo. Pozri foto toho co tam mam prosim. Citovat
