Joco776 Vloženo 8. Červenec 2024 Vloženo 8. Červenec 2024 4k za datovou sadu? 🙈 Jestli chceš, můžu ti to udělat v Plzni. 1 1 Citovat
frogale Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 @Joco776 napsal jsem soukromou zpravu, diky.. Citovat
r_e_n_e Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 V auguste by som mal byť v Olomouci. Je niekto z Olomouca, čo to vie upraviť? Stačí mi 1 min. Vďaka. Citovat
ExecutedDonut Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 @r_e_n_e Nejblíž tak Kroměříž Citovat
bojler Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 V 8. 7. 2024 na 12:03, Joco776 napsal: 4k za datovou sadu? 🙈 Jestli chceš, můžu ti to udělat v Plzni. Ty 4k jsou udajne neco jako pausal za celkove sw upravy. Citovat
frogale Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 @bojler pausal chtel 8.500,- kdyz jsem chtel jen 2 upravy, dostalo se to na 4.500. Kdyz bych se spokojil s jednou, odhadl jsem to na 4 tisice. Ale jako nic proti tomu, pokud dela neco exkluzivniho, klidne at to neco stoji. 1 Citovat
Joco776 Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 @bojler SW se většinou dělá taky dle možností + dataset, ale ne za 4k, ale za míň. Každý má jiné ceny 😊 Citovat
oneb1t Vloženo 9. Červenec 2024 Vloženo 9. Červenec 2024 (editace) za to se da sehnat funkcni ODIS 😄 nechapu ze se okolo flashovani firmwaru/datasetu u aut dela takova aura tajemstvi.. @tech 10minut verejne dostupne to neni ale rekl bych ze staci nahrat posledni verzi softu pro kameru ale k ni "fix dataset" od skodovky co potlacoval chyby pro stare volanty https://www.drive2.ru/l/660491204407870463/ upravou datasetu to skoro na 100% nikdo nedocilil protoze datasety pro tyhle novy kamery maji podepsany dataset klicem (takze je to nejaky z oficialnich datasetu primo od skodovky) Editováno: 9. Červenec 2024, autor: oneb1t 2 Citovat
diverpeet Vloženo 10. Červenec 2024 Vloženo 10. Červenec 2024 V 4. 7. 2024 na 16:33, ExecutedDonut napsal: A nemá faceliftový Superb už náhodou 2q0 kameru? To co tu všechno dáváte je fajn ale myslím, že vám to v tomhle případě bude trochu k ničemu. A jestli si Ferda účtuje 4k za nahrání parametrizace, která je na internetu k dispozici, tak nevím co si o tom myslet... Asi bych měl taky zvednout ceny číslo hw je 2Q0980653, verze H11, auto z 3/2020 Citovat
ExecutedDonut Vloženo 10. Červenec 2024 Vloženo 10. Červenec 2024 No tak to máš už tu novou kameru, pokud chceš pouze aktivovat lane assist tak to lze v podstatě přes obyč diagnostiku, pokud bys chtěl to prodloužení tak to se dělá přes zmiňovanou parametrizaci má to ale několik háčků: 1) oficiální parametrizace od škodovky s prodloužením nečekaně neexistují, takže je potřeba parametrizaci upravit. 2) parametrizační soubory jsou šifrované jak zmiňoval @oneb1t takže si je na koleni už nikdo neupraví 3) existuje pár lidí, kteří úpravu parametrizace umí ale není to levné, u jednoho projektu jsem si od někoho z východní evropy nechal odemknout všechny swapy (funkce chráněné klíčem) a nechal udělat vlastní parametrizaci, dělalo se to na dálku a byl k tomu potřeba ODIS (což ne každý má :D) nicméně za parametrizaci jsem určitě 4K nedával... Citovat
frogale Vloženo 10. Červenec 2024 Vloženo 10. Červenec 2024 A nemusi se do kamery i nahrat treba upraveny firmware, ktery pak vezme upravenou parametrizaci bez spravneho sifrovani? Jinak ja mam tu samou kameru jako @diverpeet jen H13 (11/2020). Zatim jsem preddomluveny s @Joco776, ze by mi to na tech 10 minut udelal. Snad to s touhle kamerou pujde. Citovat
oneb1t Vloženo 10. Červenec 2024 Vloženo 10. Červenec 2024 (editace) firmware je taky podepsanej ale historicky existujou "development" firmwary pro nektery jednotky (napr. FL_2Q0907572AA_X390___S) ktery umoznujou obejit SWAP kody ale myslim si ze jak se postupne zacina vic dbat na bezpecnost tak tohle uz se prakticky nestane existuje jeste moznost ze nekdo vypacil klice z kamery at uz nejakym exploitem nebo v laborce ale prijde mi celkem miziva neni to zajimavej cil utoku ja si proste myslim ze existuje kombinace origo firmwaru a origo datasetu ktera zpusobuje tenhle "10 min" glitch 🙂 Editováno: 10. Červenec 2024, autor: oneb1t 1 Citovat
diverpeet Vloženo 22. Červenec 2024 Vloženo 22. Červenec 2024 pomůže někdo , kde nastavit rozsvícení stropního světla po vypnutí motoru? mě to prostě rozsvítí až když otevřu dveře... jednotka 9? v adaptacích a dál? 1 Citovat
Emil-Z Vloženo 24. Červenec 2024 Vloženo 24. Červenec 2024 Chtěl bych se zeptat, zda náhodou není něco nového ve věci dokódování čtení dopravních značek (Rok 2023). Citovat
DavesMan Vloženo 26. Červenec 2024 Vloženo 26. Červenec 2024 TSR je v 2Q0 jako SWaP, to se nekóduje. Citovat
dfga Vloženo 27. Červenec 2024 Vloženo 27. Červenec 2024 Ahojte, mate niekto návod na reset prevodovky DQ381? Mam najnovší SW ale ona si žije svojim životom. Citovat
roubic Vloženo 27. Červenec 2024 Vloženo 27. Červenec 2024 @dfgaodis tam udelas vsechno co potrebujes Citovat
JSvoboda Vloženo 27. Červenec 2024 Vloženo 27. Červenec 2024 At na ni udelas co chces vzdy si bude zit svym zivotem Citovat
DavesMan Vloženo 27. Červenec 2024 Vloženo 27. Červenec 2024 @dfga Základní nastavení jsou skoro všude stejná, ať se jedná o ODIS, VCP, VCDS, atp. Je tam basic setting, adaptace spojek, adaptace po výměně mechatroniky, a další různé věci. I resety. Jen bacha, abys nesmáznul něco, co se pak zase "samo" nenaučí. Citovat
roubic Vloženo 27. Červenec 2024 Vloženo 27. Červenec 2024 @DavesMan vcp nevim ale vcds sice udela to zakladni nastaveni ale uz jsem u audi setkal ze to neulozi a pak v mereni pise zakladni nastaveni nenastaveno nebo tak neco Citovat
dfga Vloženo 27. Červenec 2024 Vloženo 27. Červenec 2024 Skúsil som cez VCDS ale ešte som nejazdil, dám vedieť. Citovat
dfga Vloženo 28. Červenec 2024 Vloženo 28. Červenec 2024 Tak mám 200km po resete. Je to určite lepšie ako predtým. Za mňa odporúčam. Ale niekedy aj tak cukre keď zaradí z volnobezky (ale tej čo nejde vypnúť pod 25km/h). Citovat
JSvoboda Vloženo 28. Červenec 2024 Vloženo 28. Červenec 2024 Vona se ti zase adaptuje a bude to jak pred tim A muzes zas resetovat... Citovat
dfga Vloženo 28. Červenec 2024 Vloženo 28. Červenec 2024 Škoda, že neexistuje lepší soft ako 1632. Kolko trvá adaptácia? Ale napr. pred predajom auta to vie riadne oklamať kupujúceho… Citovat
JSvoboda Vloženo 28. Červenec 2024 Vloženo 28. Červenec 2024 Ja jsem si nechaval prehrat soft u SgsMP a ze zacatku super, hezky se to rozjizdelo bez zbytecneho prokluzovani a parada. Po case ta prevodovka zacala lenivet, a nyni je to jak pred upravou takze takova na pohodu pomala pri rozjezdech, podtaceni jako pred upravou... Citovat
