před 3 hodinami, Zdrub napsal:
Ahoj měl bych ještě dva dotazy. Jde nějak nastavit citlivost odezvy na  volantu při lane assistu? Furt mi hlásí převezměte řízení, držím volant lehce. Druhý dotaz, jde nastavit jak moc má odjet sedadlo při vypnutí zapalování? Funkce easy entry.
Pokiaľ viem, tak sa dá iba predĺžiť interval na max 10min, takže ti to už viacmenej nebude vôbec hlásiť.
před 21 hodinami, Joco776 napsal:
Ahoj. Odkud seženu parametrizaci na ODIS E?
Parkovací kamera mi nebere kodovani a vyhazuje tuto chybu.
@Joco776 Co je to zač? Myslím ta kamera. Ve VCP parametry nejsou? Tedy pokud Ti stačí klasické tovární. Nevím, jestli tam budou nějaké vylepšené...
@r_e_n_e Já tady mám dataset na 60 vteřin. On existuje nějaký i na 10 minut?
Upraveno od DavesMan
V 4. 6. 2023 na 7:26, dfga napsal:
Ahoj, ako nastaviť účinnosť brzd?
Mám 312mm a niekedy mám pocit, že nedobrzdim, nebaví ma stále dávať pedál na podlahu.
https://youtu.be/-vSRFA2VuwQ
@DavesMan
Parametrizace tam není. A odis si to neumí stáhnout a nakonfigurovat :( .
Address 6C: Back-up Cam.       Labels: 5Q0-980-556.clb
Control Module Part Number: 5Q0 980 556 B    HW: 4M0 980 556 A
  Component and/or Version: RVC Compact   H18 0231
           Software Coding: 0000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009 (SK48)
                       ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
                      VCID: 392F2DF919DA6C1250D-806C
3 Faults Found:
10487040 - invalid data record
          B2005 00 [00001001] - -
          [ECU (DatasetDownload)_DataSet not valid]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 239319 km
                    Date: 2024.05.09
                    Time: 01:09:06
                    OFF
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [00001001] - -
          [ECU not coded]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 239319 km
                    Date: 2024.05.09
                    Time: 01:09:06
                    OFF
10489856 - No Basic Setting
          B2010 00 [00001001] - -
          [RearView system not calibrated]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 239319 km
                    Date: 2024.05.09
                    Time: 01:09:06
                    OFF
@Joco776 Vždyť to ve VCP je... a pro spoustu modelů...
A jak koukám, pak to bude potřeba samozřejmě nakódovat + adaptace a taky zkalibrovat. Na to je třeba taková spešl tabulka, ale ta se dá i vytisknout.
VAS_6350.pdf
doplnění
@DavesMan já nemám VCP používám ODIS S a ODIS E . Tu parametrizaci která je na mibsolution ODIS  nenačte.
Kamera je v provozu. Použil jsem parametrizaci, ale pořád to nebralo kodování, tak jsem musel použít xml soubor ke kodování a opět je v provozu. Už jen provést kalibraci o víkendu a bude to cajk. 👌
Zdravím, mám Superba 3 FL Style s kamerou 2Q0 980 653. Mám Light Assist z výroby a dokódoval jsem si Lane Assist.
Jde na tuto kameru dokódovat i Traffic Sign Recognition? Někde jsem četl, že to jde jen na určité modely kamer 3Q0 nebo 5Q0.
Díky za potvrzení.
Ahoj všem, Joco776 mohu se zeptat jak jsi získal ten XML soubor a kam jsi ho vložil,  bojují s tím už dlouho, mám nakodovano při aktivaci lane assist píše nedostupný a už nevím co s tím,  děkuji  ( Kodiaq 2017, čtení značek z výroby, light assist dokodovat šel bez problémů)
Upraveno od Marass1
Chlapi je tu někdo ze Zlína nebo blízkého okolí, kdo by mi udelal nějaké úpravy? Fakt jsem hledal, ale nenašel. Nejblíž asi Prostějov
Jak lze nakodovat světla, Jakoby měla Crystal lights.
Vůbec nerozumím otázce 🤷
mysliš zapnute riasi pri dennom svieteni?
Spíš ho asi zajímá, jak lze dovnitř obyčejných světel softwarově dokódovat ten modrý kus skla nebo z čeho to je, který prý údajně vypadá jako křišťál. ŠKODA Crystal Lighting je jen nápis a označení designu světlometů. Nemá to nic společného s jejich funkcemi.
Ale chápu, že jako nováček nejspíš myslel, jestli lze z levných udělat drahá zadarmo kódováním.
Ahoj, neviete niekto, či sa dá pomocou VCDS úplne kompletne vypnúť/odkódovať Ambient Lightning? Mám to samozrejme vypnuté v menu, pretože to počas jazdy nepoužívam, ale keď auto stojí a otvoria sa dvere, spustí sa to defaultné modré. Dôvod prečo to chcem vypnúť je ten, že po 4 rokoch sa rôzne na viacerých miestach "vypálili" ledky a vypadá to neskutočne hnusne jak je to nerovnomerne podsvietené - výmena je panel za panel a to neprichádza v úvahu. Je to fakt hnus velebnosti a mrzí ma, že to odišlo tak brzo. Na nete som hľadal ale nič relevantného som nenašiel. Díky vopred za akékoľvek rady.
V 4. 6. 2024 na 20:14, DavesMan napsal:
Někde jsem četl, že i ten panel (stříbrný) co mají vsechny svetla je z křišťálu.
Kazdy panel ma jen jednu diodu a svetlovod... Je to rizene pomoci LINu... kdyz to nechces aby to po otevreni svitilo tak to odpojoj na panel... Odkodovat se to da...
ahojte, superb 3 FL (7/2020). Cez den mi svietia aj zadne svetla, asi to daval byvaly majitel kodovat. Skusal som to vypnut cez VDS, no akosi nejde.
Citovat
09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active
Ak idem podla tohto postupu, hodnotu mam nastavenu na "not active".
Nevie niekto ako inak sa este daju zapnut zadne svetla pocas denneho svietenia? Podla postupu by som isiel opacne a vypol by som si ich. vdaka.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (9) - Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D23 auswählen
Wert auf Tagfahrlicht setzen
Kanal (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 auswählen
Wert auf 100 setzen
Kanal (9) - Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D24 auswählen
Kanal (10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24
Wert auf 100 setzen
Pánové, jestli máte někdo zájem odsud vyletět, tak prosím. Tady se budeme nadále věnovat jenom kódování! Svoje názory na cokoliv dalšího si prezentujte někde v hospodě!
Zdravim, je tady nekdo kdo by mi pomohl s parametrizaci s 6D. VCP mam jen si nevim zatim moc rady.
diky moc predem
@Patas4942
A k tomu potrebujes na 6d spravnej soubor
V 9. 6. 2024 na 15:18, Fanouš Ch napsal:
Wert auf 100 setzen
Wert auf 100 setzen
vdaka, bohuzial mi to nepomohlo. Pozri foto toho co tam mam prosim.
Snmkaobrazovky2024-06-11162214.thumb.png.617b0e08471af2b19b91ffa4e90097ef.pngSnmkaobrazovky2024-06-11162226.thumb.png.67bd1b7b2b7dfafd8839f3659274e3b8.pngSnmkaobrazovky2024-06-11162256.thumb.png.f0b4e0f273d7d8a380a4b396d384fbd6.pngSnmkaobrazovky2024-06-11162307.thumb.png.5ab436024fbb2692d56a5d5f3fd485bc.pngSnmkaobrazovky2024-06-11162443.thumb.png.faa7ffead1ccf630ce19cf0b6ad09f25.png
