4k za datovou sadu? 🙈 Jestli chceš, můžu ti to udělat v Plzni.
@Joco776 napsal jsem soukromou zpravu, diky..
V auguste by som mal byť v Olomouci. Je niekto z Olomouca, čo to vie upraviť? Stačí mi 1 min. Vďaka.
V 8. 7. 2024 na 12:03, Joco776 napsal:
Ty 4k jsou udajne neco jako pausal za celkove sw upravy.
@bojler pausal chtel 8.500,- kdyz jsem chtel jen 2 upravy, dostalo se to na 4.500. Kdyz bych se spokojil s jednou, odhadl jsem to na 4 tisice. Ale jako nic proti tomu, pokud dela neco exkluzivniho, klidne at to neco stoji.
@bojler SW se většinou dělá taky dle možností + dataset, ale ne za 4k, ale za míň.
Každý má jiné ceny 😊
za to se da sehnat funkcni ODIS 😄 nechapu ze se okolo flashovani firmwaru/datasetu u aut dela takova aura tajemstvi..
@tech 10minut verejne dostupne to neni ale rekl bych ze staci nahrat posledni verzi softu pro kameru ale k ni "fix dataset" od skodovky co potlacoval chyby pro stare volanty
https://www.drive2.ru/l/660491204407870463/
upravou datasetu to skoro na 100% nikdo nedocilil protoze datasety pro tyhle novy kamery maji podepsany dataset klicem (takze je to nejaky z oficialnich datasetu primo od skodovky)
Upraveno od oneb1t
V 4. 7. 2024 na 16:33, ExecutedDonut napsal:
A nemá faceliftový Superb už náhodou 2q0 kameru? To co tu všechno dáváte je fajn ale myslím, že vám to v tomhle případě bude trochu k ničemu. A jestli si Ferda účtuje 4k za nahrání parametrizace, která je na internetu k dispozici, tak nevím co si o tom myslet...
Asi bych měl taky zvednout ceny
číslo hw je 2Q0980653, verze H11, auto z 3/2020
No tak to máš už tu novou kameru, pokud chceš pouze aktivovat lane assist tak to lze v podstatě přes obyč diagnostiku, pokud bys chtěl to prodloužení tak to se dělá přes zmiňovanou parametrizaci má to ale několik háčků:
1) oficiální parametrizace od škodovky s prodloužením nečekaně neexistují, takže je potřeba parametrizaci upravit.
2) parametrizační soubory jsou šifrované jak zmiňoval @oneb1t takže si je na koleni už nikdo neupraví
3) existuje pár lidí, kteří úpravu parametrizace umí ale není to levné, u jednoho projektu jsem si od někoho z východní evropy nechal odemknout všechny swapy (funkce chráněné klíčem) a nechal udělat vlastní parametrizaci, dělalo se to na dálku a byl k tomu potřeba ODIS (což ne každý má :D)  nicméně za parametrizaci jsem určitě 4K nedával...
A nemusi se do kamery i nahrat treba upraveny firmware, ktery pak vezme upravenou parametrizaci bez spravneho sifrovani? Jinak ja mam tu samou kameru jako @diverpeet jen H13 (11/2020). Zatim jsem preddomluveny s @Joco776, ze by mi to na tech 10 minut udelal. Snad to s touhle kamerou pujde.
firmware je taky podepsanej ale historicky existujou "development" firmwary pro nektery jednotky (napr. FL_2Q0907572AA_X390___S) ktery umoznujou obejit SWAP kody ale myslim si ze jak se postupne zacina vic dbat na bezpecnost tak tohle uz se prakticky nestane
existuje jeste moznost ze nekdo vypacil klice z kamery at uz nejakym exploitem nebo v laborce ale prijde mi celkem miziva neni to zajimavej cil utoku
ja si proste myslim ze existuje kombinace origo firmwaru a origo datasetu ktera zpusobuje tenhle "10 min" glitch 🙂
Upraveno od oneb1t
pomůže někdo , kde nastavit rozsvícení stropního světla po vypnutí motoru? mě to prostě rozsvítí až když otevřu dveře... jednotka 9? v adaptacích a dál?
Chtěl bych se zeptat, zda náhodou není něco nového ve věci dokódování čtení dopravních značek (Rok 2023).
TSR je v 2Q0 jako SWaP, to se nekóduje.
Ahojte,
mate niekto návod na reset prevodovky DQ381?
Mam najnovší SW ale ona si žije svojim životom.
@dfgaodis tam udelas vsechno co potrebujes
At na ni udelas co chces vzdy si bude zit svym zivotem :)
@dfga Základní nastavení jsou skoro všude stejná, ať se jedná o ODIS, VCP, VCDS, atp.
Je tam basic setting, adaptace spojek, adaptace po výměně mechatroniky, a další různé věci. I resety. Jen bacha, abys nesmáznul něco, co se pak zase "samo" nenaučí.
@DavesMan vcp nevim ale vcds sice udela to zakladni nastaveni ale uz jsem u audi setkal ze to neulozi a pak v mereni pise zakladni nastaveni nenastaveno nebo tak neco
Skúsil som cez VCDS ale ešte som nejazdil, dám vedieť.
Tak mám 200km po resete.
Je to určite lepšie ako predtým.
Za mňa odporúčam.
Ale niekedy aj tak cukre keď zaradí z volnobezky (ale tej čo nejde vypnúť pod 25km/h).
Vona se ti zase adaptuje a bude to jak pred tim :) A muzes zas resetovat...
Škoda, že neexistuje lepší soft ako 1632.
Kolko trvá adaptácia?
Ale napr. pred predajom auta to vie riadne oklamať kupujúceho…
Ja jsem si nechaval prehrat soft u SgsMP a ze zacatku super, hezky se to rozjizdelo bez zbytecneho prokluzovani a parada. Po case ta prevodovka zacala lenivet, a nyni je to jak pred upravou takze takova na pohodu :)pomala pri rozjezdech, podtaceni jako pred upravou...
