Ahoj, zapnul jsem si automatické zamykání. Nevyhovuje mi ale, ze se nesklopí zpětná zrcátka. Jde to k té funkci nějak aktivovat?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jde to normalne zapnout v nastaveni :-)
Opravdu? Ty máš taky aktivované zamykáni po zavření dveří pokud je klíč mimo uauto? Pokud to tak máš víš kde to
Přesně nastavit, tak budu rád za radu. Já mám v nastavení totiž sklopení zrcátek při zamčení zapnuté. Standardní zamykání zrcátka sklopí. Zamčení automatické zrcátka nesklopí.
Prosim, poradte nekoho v okoli Zlina ci Brna. Dekuju
pavelkonir: aha, tak to jsem spatne pochopil, to nemam aktivovane, jak to funguje v praxi? vystoupis, mas klic v kapse, zabouchnes dvere a auto se okamzite samo zamyka?
michal2009
Mam dotaz k zadnim svetlum... aktivoval jsem si rozsviceni zadnich svetel spolecne s LED dennim svicenim, ale chtel bych aby mi svitili jen svetla a ne osvetleni RZ... Jak toho docilit v adaptacnich hodnotach?
Diky
Ahoj, šlo by nakódovat na denní svícení jen část zadního světla, třeba jen horní pásek?
Upraveno od signoflife
Ano.
S automatickým zamykáním jsem vydržel půl dne. Pěkný opruz. Zamykalo se to na jakýkoli dveře, jdeš do kufru, někdo ti vyleze z auta, zamkne se to, pak zabouhneš přední, jdeš dozadu, zamknuto..... takže to šlo rychle zase zpět.....
Takhle jsem presne cekal, ze to bude fungovat .-) V praxi k nicemu.
Nejsem odborník, ale prodloužit 10 vteřinový interval pro Lane Assist asi nepůjde, že? Tak na minutu, třeba.
(Ono to na mě totiž křičí, i když držím volant, ale dálnice je rovná a nebaví mě furt schválně kroutit volantem, i když to není potřeba.)
zkus tohle  :D
Predem se omlouvam, ze se jeste jednou pozastavim nad problematikou "ras", ale po projiti vsech prispevku bud spatne chapu DLA (dynamic light assist) system nebo to neni jenom o DLA.
Osobne chapu DLA jako system nataceni svetel do zatacek, coz u sve Style verze mam, zaroven mi ale "rasy" v noci s potkavacimi svetly nesviti (z fotky je videt pouze odraz tech plastovych car od klasickych Xenonu):
post-96025-0-64082500-1468148806_thumb.j
Takze otazka zni - chapu spatne princip DLA (v takovem pripade je to jednoduche - DLA nemam a "rasy" nejsou HW zabudovane -> nelze je aktivovat ani behem dne) a nebo chapu DLA system spravne, potom ho mam, ale zaroven:
1) Nemam HW vybaveni pro osvetleni "ras" ani v noci (chybejici LEDky) - pravdepodobne
2) HW vybaveni je na miste, ale osviceni "ras" je softwarove vypnute i na noc - nepravdepodobne
Natáčení světel do zatáček mají všechny xenony. DLA je systém stínění dálkových světel před protijednoucím autem a v základu ho nemá ani L&K.
ano, máš nižší verzi světel a aktivovat tuto fci ve dne/ v noci není možné.
Ano, má to různé názvy, DLA nebo SLA. Pak je ještě LA, ale ten jenom vypíná a zapíná dálková světla.
Zkoušel někdo z vás už kodovat? Výsledky?
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02) this will dramatically reduce lag on pressing accelerator pedal.
2.0TDI/140kW DSG 4x4 z letošního jara a změna nebyla zaznamenána.
než se v těch označeních světelných asistentů zas někdo zamotá... tak znovu:
Inteligent light assist (automatické přepínání dálkových a tlumených) vs. Smart Light assist (sektorové stínění dálkových světel) + má ty řasy, co svítí
Bez ohledu na asistenty se čočka vždy natáčí
EDIT: teď koukám, že Inteligent Light Assist byl přejmenován na Auto Light Assist
Upraveno od janmatejicek
Pak je tedy jeste zapotrebi dodat, ze SLA = DLA, protoze minimalne v tomto vlakne se mluvilo nejcasteji o DLA a to bylo prave to, co me zmatlo :)
Dokáže někdo Smart Light Assist upravit tak, že bude fungovat  od 50km
ď.
Ahoj, mate tip na nekoho, kdo ma v okoli Prahy zkusenosti s kodovanim Superba a umel by nakodovat mimo jine svitici "rasy"?
smart light assist mam. Diky
Rolbař, Praha 8, dobré zkušenosti.
Jde dokódovat automatické zavírání střešního okna a oken při dešti u zamčeného vozidla? Překvapilo mě, že u S3 tuhle funkci nelze ovládat uživatelsky přes infotainment tak, jak to bylo u S2 přes maxidot - v menu tato položka chybí, ani v nejnovějším návodu se o ní vůbec nepíše. Dešťový senzor pochopitelně mám...
Dobry den, lze dokodovat asistent rozjezdu do kopce k manualnimu razeni, nebo ho bude nutne koupit pri konfiguraci vozidla?
Odesláno z mého HTC One pomocí Tapatalk
