Postup bude pravděpodobně totožný jako u varianty "offroad" s tím, že se aktivuje jiná položka v adaptacích. Ale kdo ví, jestli to nevyžaduje komplexnější úpravu.
to jsem si taky myslel a proto jsem se ptal,jestli bude tady někdo hodný a prozradí postup
A co přidá menu sport a off-road, nebo je to jen o grafice?
Jinak ta garáž by mě zajímala taky.
Pokud se to nezmenilo, tak na sport rezim bylo potreba vic, nez jen neco povolit v adaptacich.
Off road ti ukazuje nadmorskou vysku a uhly naklopeni.
Sport rezim umi i tlaky turba, vykon a teploty.
Na YouTube toho najdes vic vc. ukazek
před 57 minutami, wsharan napsal:
Ferda to na 99% nebude.
Údajně to nelze, ověřeno s Ferdou...ale už to byly dva roky, co jsem se na to ptal. Není to o hodnotách v adaptacích, jinak by to tu dávno kolovalo.
Tak je jasné, že to musí auto podporovat. Teď jde o to, jestli je to v aktuálně montovaných autech z výroby a nebo to ferda dohrává.
Vymazáno - dle uživatele zde to tedy jde - pak ať se tedy vyjádří Ferda.
Upraveno od Shaarky
Jestli nekdo mate v nabidce sport rezim... pls udelejte mi adap jednotky 09: Cent. Elect. (J519) a 17: Instruments (J285) jeste zkopirovat kodovani obou jednotek... Podivam se na to... dik
Co mam overene a jde pres VCDS:
zmena blikani
CH, LH pres mlhy, rasy... ruzne varianty
menu dotankovani
klima signal vetraku
rasy na pozici auto
vypnuti SS / teplota nebo napeti
tlukot srdce  startov. tlacitka
trvale zapnuti smart (light) assist
pipani 5 dveri vypnuti
zaklapeni zrcatek az po nstartovani
zapnuti zadnich svetel na auto
zpozdeni ostriky, vypnuti atd...
personalizace
easy entry
možnost vypnutí denních světel v menu
výhřev volantu dle venkovní teploty
paměť vyhřívání obou předních sedaček 10 min
ambient light
zmena prah rychlosti upozorn mlha
cteni dopr znacek a lane assist
automaticke zamceni
pasy pipani
aktivace ASR, ECS
dodatecne stirani skel
lap timer
mlhy jako DRL
parkovani ster v menu
ruzne varianty svetel, mlh, DRL... atd
Neovereno:
prodloužení dosahu DO (mam od vyroby )
zvyseni citlivosti pedalu... Zkouset nebudu...
výhřev volantu dle venkovní teploty automat (nemam kde overit... nemam vyhr.  volant) (:
Laptimer jen u sportlajny, je to tak?
S odklopenim zrcatek po startu byly u VCDS problemy, ne?
ne mam MR 19
Zrcatka po startu...
jednotka 09, sec. kód 31347
Adaptace - Spiegelverstellung ---> signalisierung_Spiegelanklappung dát Not activated.
Diky, vyzkousim.
Tohle jsem treba zkusil na svem s3 a delalo mi to ze sem odemkl odklopili se a zase zavreli nastartoval a odklopili :/
Nazdar chalani, neviete niekto postnuť návod na kodovanie zatvorenia kufra cez tlačítko v aute a zamknutie auta pri naštartovanom motore?
Ďakujem
Treba citat starsie prispevky, kde sa dozvies ze zatvorenie kufra cez tlacitko nieje iba vec kodovania ale aj inych veci a know how ti asi len tak niekto neda.
Prečítal som všetky ale nobolo to tam, nechcem si tým privyrábať len si to urobiť na svojom aute..už som si nakodoval všeličo ale toto sa mi nedarí..eventuálne ak by bol niekto ochotný poslať postup do SS zaplatím, len sa mi nechce niekam cestovať, ked mám možnosť diagnostiky u kamoša a spraviť si to sám
Toto bez navstevy niekoho hodne sikovne ale nedas......
Kódovanie zatváranie 5. dverí tlačítkom sa líši v závislosti od ovládacej jednotky... Takže jedine navštíviť niekoho kto to know how má.
Hej len čo som obvolal inzeráty tak to nevie urobiť nikto v okolí :-( Ale ide mi hlavne o zamykanie dverí pri naštartovanom aute, ale ďakujem za odpovede
Zamknutí auta při nastartovaném motoru lze velmi lehce dokódovat. Odkud jsi?
zmena blikani
menu dotankovani
rasy na pozici auto
personalizace
easy entry
ambient light
automaticke zamceni
pasy pipani
aktivace ASR, ECS
lap timer
mlhy jako DRL
Neovereno:
Tohle všechno jde přes vcds nakodovat... Kufr jediné Strakonice...
Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
 co je  "tlukot srdce  startov. tlacitka", nějaký zvuk?
Tlačítko pulsu je tlačítko spouštění motoru (taková stanice bez klíče)
