Pardon, já to tedy raději upřesním, nejde o LED pásky, ty žerou minimálně a rozsvěcí se vždy. Samozřejmě bylo by lepší, aby svítily až po spuštění motoru, ale budiž. O čem jsem psal jsou skutečně hlavní světla, tedy v mém případě Xenony, které se za tmy automaticky zapnou, při startování zhasnou a pak se zase zapnout. Nevím co za experta to vymyslelo, ale bylo by fajn to opravit.
To me tohle nedela me se zapnou a pri startovani furt sviti
@Ivy Dělá to, i když dáš přepínač světel do polohy "0"?
Ja nic o led pascich nepsal. Myslel sem xenony. Jinak tvuj problem vyresi to ze na vypnes ch/lh a prepinac na svetla prepnes na polohu 0 a po kazdym nastartovani si manualne rozsvitis svetla jako u starsich aut
Tak tohle řešení je jasné, ale jsme snad v roce 2020 a tak by bylo fajn to překódovat tak, aby to fungovalo normálně, tedy aby se Xenony a ideálně i LED pásky až po nastartování motoru. Dokázal by to někdo?
Ahojte.
A preco pre CH/LH nepouzit hmlovky a vtedy sa rozsvietia xenony az po starte auta(ano pozicka alebo teda denne svietenie svieti pocas startu ak ho nemas vypnute pri zatiahnutej parkovacej brzde).Takto to mam nakodovane a vyhovuje mi to.
Ahojte
Netuším co je to CH/LH a jak to souvisí s mlhovkami. Podle mě je jakékoli svícení před startem nesmysl a tak bych to chtěl mít.
Ch je comming home,lh je leaving home.Svietenie pred startom(ak mas spinac v polohe auto) tak rozsvecuje svetla,aby si videl vecer kde parkujes a zaroven aby si videl v okoli auta.Kvoli xenonom a ich opotrebeniu startom,odporucam pouzit ba toto hmlovky.Ak vsak nechces tuto funkciu,v menu auta najdes aj moznost deaktivacie aj pri polohe auto-je to nastavenie myslim svetla...
Omlouvám se, to mi nějak nedošlo, tyto funkce nepoužívám a považuji je za vcelku zbytečné. Asi mám moc dobré oči, ale vidím v pohodě i ve tmě. :-D  Tak to nastavení jsem nikde nenašel, ale schválně se na to podívám. Je škoda, že se tady k tomu nevyjádřil nikdo z místních kódovačů.
Pokial by si bol z mojho okolia,tak Ti to kludne nakodujem.(aj ta zalozka v menu moze byt vypnuta alebo zapnuta v zavislosti na kodovani).
V 4. 5. 2020 na 18:37, bajky napsal:
Ahojte.
Ahojte
Pockej ale at mas nastavemy ch/lh tak xenony se rozsvitej uz pri poloze na kontrolky pred startovanim kdyz je vypinac na auto
Myslim ze az po starte sa rozsvietia,urcite to nie je tak ze by sa rozsvietili a potom na chvilku zhasli(pocas startu) a opat rozsvietili.
Mam kessy cize v kontrolkach je to naozaj len chvilku.
neviete niekto presny navod cez vcds na nakodovanie ambientne podsvietenie cervenej? cital som na zaciatku vlakna je tam nieco len nechapem postup dakujem
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
To change the 1st colour (warm white) to red:
(31)-Int. light; 2nd generation-Rotwert Farbe 1 (currently 160) →255
(32)-Int. light; 2nd generation-Gruenwert Farbe 1 (currently 167) →0
(33)-Int. light; 2nd generation-Blauwert Farbe 1 (currently 18) →0
Ví někdo jak zprovoznit nový ovladač od Webasta?
Mám dojem,že ve VCDS je na to přímo funkce.
Jinak možná po staru?vytáhnout pojistku webasta,pak ji dát a na ovladači zmáčknout off
před 26 minutami, LiveBomb napsal:
Zakladni nastaveni a je tam uceni klice delal jsem to svojim
Ahoj, mám Superba Sportline 2020, chci se zeptat zda jde nakódovat asistent udržování jízdního pruhu. Při objednání jsem omylem objednal jenom asistent změny jízdního pruhu.
Díky moc za odpověd.
Pokud mas multifunkcni kameru (poznavaci znameni velky plast kolem zrcatka), coz Sportline ma s ohledem na matrix svetla v zakladu, tak ano.
V 7. 5. 2020 na 18:21, KarelM napsal:
10 - Adaptations
dakujem este nahodou nevies pomoct z kodovanim pozerania pocas jazdy dikes
V 8. 5. 2020 na 9:16, Erba napsal:
Za mě je to nepoužitelná věc na našich silnicích. Pořád to tahá za volant a musíš se s tím prát. Jedině možná na dlouhé cesty po dálnicích má smysl, ale v rozkopaném zúžení (a že jich na našich dálnicích máme) zase stejný problém.
Podstatne je, ze to muze za par supi vyzkouset a rozhodnout se.
V 8. 5. 2020 na 14:13, bojler napsal:
Ahoj, tak to je super. A ty víš o někom kdo by to nakódoval, nebo to můžeš nakódovat i ty? Já jsem z Prahy.
Děkuji za odpověď. Martin
Zkus ferda25 ve Strakonicich ..naprogramuje ti vse co budes chtet
@milanfrolka Jojo souhlasím s Tebou, Ferdu mohu jen doporučit? Chystám se k němu se Scalou, výlet 750km stojí za to?
