Prosinec 9, 20204 r je mozne znizit volnobezne otacky na superbe 3 140kw TDICR?nechce mi prijat ziadne kodovanie.ked nieco nakodujem cez LONG CODING,vypise mi,ze kodovanie nebolo prijate,alebo bolo odmietnute,koly vysokym volnobeznym otackam...neviem presne kolko mam,ale podla rucicky odhadujem cca 940 +-.ake mate vy?
Prosinec 10, 20204 r Zdravím , mohl bych vás poprosit o radu, kodoval sem si něco ohledně světel , a od té doby mi vzadu nefunguje animace LED světel při LH, CH.. nevíte co muže být špatně? Přední rasy se postupně rozsvítí Superb 2020 sportline
Prosinec 10, 20204 r Sice mám O3 2.0TDI ale rozdíl v tom asi nebude. Nejede ti regenerace? Ty otáčky za studena je to normální a když jede spirála v topení tak mám i cca 1100. Když jede regenerace tak jsou otáčky těsně pod 1000. A když je auto ohřáté a neběží regenerace tak je to asi 750ot.
Prosinec 10, 20204 r mifko86 Proc mas pri kodovani nastartovano? Vzdy jsem kodoval jen pri zapnutem "zapalovani" .
Prosinec 10, 20204 r Aha...skusil som to s vypnutym motorom a uz to berie.tak,vzdy mavam nastartovane,lebo idu svetla,radio atd...koli baterke.no uz viem teda,ze kodovat iba pri polohe1.vdaka za tip
Prosinec 10, 20204 r V 4. 12. 2020 na 14:48, mifko86 napsal: Kodoval som aj ten audi pedal,no bezuspesne.ked dam zapisat,vyhodi mi hlasku,ze kodovanie nebolo prijate pretoze volnobezne otacky su vysoke.pritom niesu O Audi pedál se nesnaž. Mám to nastaveno na 140kW s DSG a není to dobré. Podle mě nastavení mění akorá křivku "úhel plynového pedálu" -> "požaodavný kroutící moment" tak, aby měla strmější náběh. Nic jiného. Efekt je tedy ten, že mám při rozjezdech menší citlivost v plynu a je těžší, ať auto necuká. Nechám si tuto fíčuru při nejbližší příležitosti vypnout.
Prosinec 13, 20204 r Vážení kolegové, měl bych také jeden dotaz. Po poslední návštěvě autorizovaného servisu a provedení pravidelné kontroly, při které údajně updatovali SW rádia (neprozřetelně jsem před technikem prohlásil, že Škoda Connect aplikace se strašně dlouho připojuje a často se ani nepřipojí) jsem přišel o výbavu zakoupenou s autem. Žádné dokódované funkce, ale originál. Upozorňoval jsem jej, že nechci žádné updaty firmware, protože mám v elektronice změny. A co čert nechtěl, při vyzvedávání mi ozánámil, že rádio bude lepší, protože mu updatovali frmware. Upřímně nevěřím, že updatovali pouze rádio. Všechny další změny, které mi dělal Ferda v autě zůstaly. Např vypnutý start-stop, jízdní režimy adaptivních tlumičů z Arteonu, čtení dopravních značek, Lap-timer, Menu off-road. A možná i další, jen to neumím teď poznat. O co jsem tedy přišel (originální zakoupené funkce): - Asistent dálkových světel. V nastavení Car tento asistent je, ale když dám pravou podvolantovou páčku dopředu, pustí se ihned dálková světla, nikoliv asistent (dálkové světlo s áčkem). Mám takové podezření, že za jízdy se světla nechovají adaptivně - nenatáčí se. Motorky jsou evidentě v pořádku, po staru udělají standardní cvičení nahoru, dolů, doleva a doprava. - Side assist. Žlutý indikátor v zrcátkách oznamující auto ve slepém úhlu. Tento asistent zmizel z menu Asistenti v digitálním přístrojovém štítu. A žluté autíčko v zrcátkách je mrtvé. Mám SIII SportLine před FL, modelový rok 2018. Velmi nerad bych nechal funkcionalitu opravovat servis, protože předpokládám, že by mi přeflashovali celé auto a přišel bych o všechny Ferdovy změny. Dokázal by někdo poradit, které položky mám zkontrolovat, případně změnit ve VAGu?
Prosinec 13, 20204 r A nemas tieto funkcie iba vypnute v infoteinmente?proste su tam,iba ich nemas zaskrtnute.Mimochodom side asist nemas,uvedeny modelovy rok poznal iba mrtvy uhol.
Prosinec 13, 20204 r Ano, se side assist máš pravdu. Mrtvý úhel v menu asistentů mám. Začal jsem panikařit, když mi přestal fungovat Dynamic Light Assist a hledat, co mi ještě chybí. Pořád mám pocit, že v menu asistentů jsem měl jěště něco, ale nemůžu si vzpomenout co. Co se týká asistenta světel, tak tady je to jasné. Mám asistenta aktivovaného a za jízdy prostě přepínám levou páčkou pouze potkávací<->dálkové. Vždy bývaly 3 polohy potkávací->automat->dálkové. Abych se neztrapňoval podruhé, šel jsem aktuální nastavení raději vyfotit.
Prosinec 14, 20204 r A máš přepínač světel v poloze AUTO? Je to možná blbá otázka, ale to co jsi říkal o světlech by tak odpovídalo.
Prosinec 14, 20204 r před 9 hodinami, foldynp napsal: Ano, se side assist máš pravdu. Mrtvý úhel v menu asistentů mám. Začal jsem panikařit, když mi přestal fungovat Dynamic Light Assist a hledat, co mi ještě chybí. Pořád mám pocit, že v menu asistentů jsem měl jěště něco, ale nemůžu si vzpomenout co. Co se týká asistenta světel, tak tady je to jasné. Mám asistenta aktivovaného a za jízdy prostě přepínám levou páčkou pouze potkávací<->dálkové. Vždy bývaly 3 polohy potkávací->automat->dálkové. Abych se neztrapňoval podruhé, šel jsem aktuální nastavení raději vyfotit. Mas tam vsetko spravne v asistentoch,ale ako pise Vapno,presne takto sa mi spraval light asist,ked som mal omylom prepinac svetiel mimo pozicie AUTO.
Prosinec 14, 20204 r Pánové děkuji převelice. Připadám si teď jako úplný tydýt a ještě jsem to napsal do tématu kódování. Měl jsem přepínač světel v poloze vždy zapnuto. Pokud administrátor uzná za vhodné, ať mé příspěvky smaže.
Prosinec 14, 20204 r Ale zas by to byl hezkej výlet do Strakonic přepnout přepínač. Jestli tě to uklidní v O3 to mám stejně a poprvé mě to taky vyděsilo, že nefunguje přepínání dálkovejch.
Prosinec 17, 20204 r Psal jsem i na Kodiq fórum, ale tady to přeci jen žije víc. Je tu někdo, nejlépe do 100 - 150 km od Brna, kdo by mi dokázal na Kodiaqu ještě teď před Vánocemi dokódovat zamykání s běžícím motorem? Je to nový kus s Kessy full. Upraveno Prosinec 17, 20204 r od Delphin
Prosinec 23, 20204 r vyznate se nekdo v aktivaci SWAP funkci? podle tech kodu by mel infotainment podporovat smartlink vcetne android a apple ale servis to nedokazal aktivovat :( da se ten smartlink nejak aktivovat kdyz ho ten infotainment nabizi v podporovanyc funkcich?
Prosinec 25, 20204 r K zprovoznění je potřeba aktivační klíč zakoupený od Škoda auto. Cena cca 5000,-. Potom aktivace v autorizovaném servisu.
Prosinec 26, 20204 r jo tim klicem za 5000,- se to pokousel autorizovany servis neuspesne aktivovat :( ten klic je asi jen pro infotainment amunsen a columbus, ja mam swing. infolinka taktez bezradna respektive nekompetentni odpovedet, stridave mi ruzni pracovnici infolinky potvrzovali a nasledne vyvraceli ze to jde a nebo nejde aktivovat s omluvami ze je to velice mrzi... proto se ptam tady jestli tomu nekdo nerozumi lepe :)
Prosinec 26, 20204 r Pokud je swing MIB2 a má tlačítko APP a po stisknutí se objeví hláška "Tato funkce není uvolněna, kontaktujte svého prodejce", tak by to mělo jít aktivovat. Jestli je to ten SWING na fotce, tak by to mělo jít aktivovat. U tohoto SWINGu to aktivovat šlo. Je to sice Octavia, ale je to stejný, je jenom jiný tvar kolem displeje. Možná zkusit jiný servis. Upraveno Prosinec 26, 20204 r od pavlu
Prosinec 27, 20204 r Jo po stisknuti APP to pise tu hlasku. Myslim si ze je to MIB2 ale nevim to jiste. Rok vyroby 2019. Je to jina verze HW nez na tvoji fotce. Dival jsem se tady na foru ze na rapid a octavia3 ten smartlink aktovovat jde tak nechapu proc to nejde na swingu na superb. Zkusim tedy asi jiny srvis jeste..
Prosinec 30, 20204 r zdravim...jde se vam dostat u novych aut cca od roku vyroby 3/2020 do adaptaci? Dlouhe kodovani mi je jasne, ze nejde..ale Adaptace? mam VCDS 20.12.0 a nejde mi se tam dostat..ostatni jednoky jsou v pohode.
Leden 5, 20214 r Zkoušel někdo zprovoznit funkci rozpoznání chodců ? je mi jasné že žádný superb to ve výbavě neměl ale jen pro zajímavost co to obnáší a s jakými jednotky to komunikuje ?
Leden 6, 20214 r A nevíš prosím od jakého modelového roku tohleto FA má umět? Popř. na čem tato podpora závisí vyjma předního radaru resp. jeho typu. Díky
Leden 6, 20214 r Na fb v jedne skupine nekdo psal ze to s chodci ma az od faceliftu a ze do pred fl to nefunguje. Ze se to jen nekdo pokousel kodovat a jediny ze to ma akorat takhle v menu ale nefunkcni.
