Leden 6, 20214 r No já mám právě dodělávaný prediktivní tempomat, tak si říkám, jak ověřit, že tam chodce mám... přeci jen je to jedna z celkem užitečných funkcí. V menu tohleto nastavení pro změnu nevidím.
Leden 6, 20214 r I o tom jsem už přemýšlel, nějakou kartonovou obalenou krabici tam hodit...ale bude muset být měkká :-) Nicméně zůstaňme u tématu :-)
Leden 7, 20214 r Nejspis dotaz zcela mimo, ALE.. je mozne, nejakym zusobem, upravit rychlost steracu? Predpokladam ze ne, ale kdyby nahodou..
Leden 7, 20214 r A dovod?Pretoze mne lietali po okne tiez od urcitej doby ako sialene,aj ked okno bolo skoro suche a nevedel som ich doladit ani tym intetrvalovym kolieskom,ani nicim inym a ono to bolo tym,ze po 2 rokoch uz bola gumicka opotrebena,nedokonale stierala a senzor ju spatne vyhodnocoval.Po vymene za nove stieraju opat tak,ako treba.Nebude to aj tvoj problem?
Leden 7, 20214 r No praveze naopak. Ja bych potreboval na ten posledni (nejrychlejsi) stupen tu rychlost jeste zvednout. U predchozi O3 to stiralo mnohem rychleji a v prudkem desti je to dost velky problem. Octavie stirala zkratka mnohem rychleji Gumicky jsou mesic stare, tim to neni.. proste to nestira dostatecne rychle..
Leden 7, 20214 r Ahoj chlapi, nemá někdo tušení proč při dokódování lane asistenta vypíná hned po prvním upozornění na přebrání řízení? Nebo jsem možná něco zapomněl nastavit? Budu vděčný za postřehy kdo má taky dodělaný lane assist.
Leden 7, 20214 r Jako ze se vypne v menu, nebo priste ze po hlasce prevezmi rizeni uz nevede ? To ze nevede je snad dobre zeda aspin me to tak funguje a je to origo z fabriky
Leden 11, 20214 r Umí už někdo poradit, jak invertovat volbu udržování v jízdním pruhu, která je primárně ON, na OFF po nastartování??
Leden 14, 20214 r Ahoj...Je tu někdo kdo by mi dnes něco nakodoval po trase Rozvadov ➡️ Praha ➡️ Hradec Králové....Díky moc 👌👍 Upraveno Leden 14, 20214 r od Ondra Longo Tašner
Leden 14, 20214 r On 12/30/2020 at 9:35 PM, p2p said: Mas origo VCDS a variantu UDS??? ano mam origo VCDS
Leden 15, 20214 r Ahoj, sehnal jsem zadní světlomety z faceliftu a chystám se je dát na předfacelift.. bude nutná výměna BCM ? mám aktuálně mám BCM 087 CL.. je to možné takto zprovoznit na stávající jednotce ?
Leden 15, 20214 r S tím počítam, otázka je zda je má jednotka s FL zadními světly kompatibilní. Upraveno Leden 15, 20214 r od Gastos
Leden 15, 20214 r Co viem,BCM zostava povodna,pokial teda nemas nejaku socku,ale potvrdi to 100pero ten,kto to bude robit.
Leden 15, 20214 r mám Style+ se všemi možnými příplatky,, DLA, zadní světla osvícená (i vnitřní). Tak to to jsem chtěl vědět děkuji. náhodou schéma zapojení zadních světel z FL může někdo poskytnout ? před FL mám.
Leden 15, 20214 r Tak nezbývá nic jiného než si najít nějaké VIN z faceliftu a dohledat schéma v erWinu :)
Leden 15, 20214 r Bohuzel no..uz to tu neni co byvalo kdy si lidi radili a pomahali 🙂 Ted si tu vetsina hrabe na svem písečku 🙂 Ted se tu nejscasteji dozvis... : V Praze umime vyresit :-))
Leden 16, 20214 r Jak jsem rikal.. na sauto.cz jsem nasel FACELIFT a podle jeho VIN jsem v erWinu dohledal schéma zapojeni zadnich svetel. Svetla jsem zapojil a vse funguje včetně animovani blinkru a to i bez kódování... ted jen bojuji s animaci obrysových svetel pri CH/LH.. poskytne nekdo kodovani pro tuto funkci kdo uz to delal a nebo si budu muset vycist parametrizaci z nejakeho FL ? A dalsi věc funguje animace i pri např. vjezdu do tunelu (pri přepnutí DRL>potkavaci svetla) ?
Leden 17, 20214 r Mozna by nebylo od veci, se o to schema podelit. Takhle tady nekdo pred nejakou dobou presne prosil o informace, ted uz jen pise, ze to umi nekde vyresit. Ja bych ti parametrizaci rad poskytl, bohuzel nemam FL. Pokud si ty informace nebudeme sdilet, pak nema cenu se zde na ne dotazovat.
Leden 17, 20214 r před 10 hodinami, Gastos napsal: Jak jsem rikal.. na sauto.cz jsem nasel FACELIFT a podle jeho VIN jsem v erWinu dohledal schéma zapojeni zadnich svetel. Svetla jsem zapojil a vse funguje včetně animovani blinkru a to i bez kódování... ted jen bojuji s animaci obrysových svetel pri CH/LH.. poskytne nekdo kodovani pro tuto funkci kdo uz to delal a nebo si budu muset vycist parametrizaci z nejakeho FL ? A dalsi věc funguje animace i pri např. vjezdu do tunelu (pri přepnutí DRL>potkavaci Taky jsem vyměnil zadní světla a vše funguje kromě animace obrysovych světel při CH/LH. Už jsem se tady jednou ptal jestli by někdo nevěděl kde to přizpůsobit ale nikdo mi neodpověděl. A animace světel funguje pouze při CH/LH. Tedy tak je to nastaveno z výroby.
Leden 17, 20214 r Ja ty schemata klidne komukoliv poskytnu.. nejsem clovek kterej shání informace od lidi na internetu na zahranicnich forech a poté tady v ČR jen pise ze tady a tady umíme vyresit za 25.tisíc to mi prijde vazne vtipný. A kdyz je clovek tak schopny v autoeletrice a autech obecně a vse si sezene sam a pripravi si pinovani do svorkovnic tak ze za tim clovekem chce zajet uz s připraveným autem jen na nakodovani a rekne si za to 30 tisic i kdyz sam skemral o informace na jiných fórech tak to je vazne k zamyšlení..
Leden 17, 20214 r @japok pristi tyden budu resit tu animaci,, pak se ozvu jak jsem to vyřešil.. asi si tedy budu muset vycist jednotku z FL , protoze tady nikdo ochotnej s FL asi neni, nicmene pak se nikdo nemuze pos..t kdyz nekdo nechce pomoct jemu :)
