před 58 minutami, Leonekkk napsal:
Ahoj,někdo kdo by měl postup na rožšiření ddc režimů?
Přehrává se soft z A-čka na tuším Céčkovou verzi a taky dataset. Ale jak psal @Krosta, toto VCDS nezvládne a tento topic je o VCDS.
P.S.: škoda, že není topic o "kódování" přes VCP.... to by bylo mrtvolek... a taky by nás asi brzy vypískali.
 Tak mám ještě jednu otázku.. koupil jsem si vcds standart a zjistil jsem že nemůžu použit vyvojářský režím nabídka kódu S 12345 je možne že je to až od verzi max?
Ano, pokud vím, tak ano. Stejně tak, jako nemáě kalkulačku dlouhého kódování.
Vše se dá ale hravě vyřešit. Nainstaluj si EN (US, prostě origo Ross-Tech) verzi a budeš mít long coding i developer mode. Ross-Tech žádné Standard a Max nerozlišuje, to je specialita tady p. Svobody.
Ohladom toho mojho kodovania personalizacie, problem je ze sa nedostanem do dlheho kodovania 09. Adaptacie vidim ale v dlhom kodovani su len same nuly. Skusim zohnat niekoho s origo kablom asi. Vsetko ostatne je nastavene
To není nic neobvyklého, novější verze BCM (09), nemají již v dlouhém kódování nic, je to vše v adaptacích :)
Dik za info, som nevedel ci limitom je neoriginalna diagnostika alebo co. Tak potom uz neviem ako tam tu personalizaciu dostat inak :) a ak by si vedel ako nastavit TMC poradis? Mal som sharan 7N co je PQ platforma a ten mi vedel prijimat dopravne info ale superb to nevie. Teda ceske spravy prijima ale slovenske nie.
S tím TMC, to tedy nevím, měl jsem za to, že to není potřeba nějak měnit. Dokonce si myslím, že když jsem jel na Slovensko, tak jsem chytal nějaké TMC, ale možná se pletu.
A ta personalizace, DavesMan tady o pár příspěvků výše napsal postup aktivace pro BCM, které nemá již dlouhé kódování, ale jen adaptace, tak je přímo položka "Personalization" :)
Ano, ten postup personalizacie mam ok, akurat v 09 on pise ze Coding: tick byte 08 bit 2 + byte 11 bit 4  a tam sa ja prave nedostanem. Vsetko ostatne mam. Asi sa na to vykaslem. TMC adaptaciu FEE-BASED....TMC mam origo 15, skusim zmenit na 1024 abo 32768 ci 32771. Uvidime... Dakujem za ochotu
Já myslím měl taky někde problém, že tam v tom byte ten bit prostě nebyl. Ale udělal jsem to pak přes VCP.
Jop, aj to som spravil ze na jednom byte nebol bit0 tak som ho prepisal hore z 011111110 na 0111111111 a nic. Skusim vcp u kamosa.
Jako poklud víš, co je bit a byte a jsi schopen si to v tom řetězci na správné pozici změnit z 0 na 1, tak VCP nebude mít žádný benefit. To tam má checkboxy pro každý bit, pravda, tak si můžeš ověřit, že jsi to trefil správně. Ale ani VCP ani VCDS k tomu myslím nemělo popis. Akorát VCP je v tomto více user-friendly, že i když to nezná, tak tě to nechá naklikat po bitu checkboxama.... u VCDS si musíš na správné pozici změnit 0 <--> 1.
Jediné úpravy v BCM jsou v adaptacích (když je dlouhé kódování jen nulové). Měnit tam něco je úplně k ničemu. Takto vypadá mé nastavení personalizace v BCM:
Ja ten automatische schluesseltuordnung aj pso fsg setup bit 3 mam inactive a všetko funguje.
Naco to je?
Upraveno od cayc
Panove, da se ve vseobecnosti dokodovat ovladani webasta pro climatronic co nema "knoflik" pro webasto? Po vymene climatronicu jsem sice webasto pres MIB mel, nicmene tam nebyla moznost zapnout, pouze OFF, neslo ani naplanovat cas. Diag hlasilo chybu komunikace CAN, takze se zdalo, ze v climatronicu je neco hardwaroveho co autu chybelo....
muzete mi nekdo rict, zda by to slo kodovanim vyresit, nebo je to hardwarovej problem?
dik
Pokud to je už v autě nainstalované, tak bych postupoval tak, že jestli lze nakódovat Auxiliary_heating na installed, tak by to mělo fungovat :) Ale to je jen teorie, samozřejmě tam můžou být ty HW úpravy (nejen samotné tlačítko).
Pokud to ale takhle hlásí chybu, tak si myslím, že to může být i limitace SW, ale u toho "skleněného" climatronicu nevím, jak to je s těmi SW.
před 5 hodinami, cayc napsal:
stačí to jen doslovně přeložit - automatické přiřazení klíčků k profilu. Tzn., že pokud pak vždy třeba otevřu klíčem 1, tak se to přiřadí pro mě, když odemknu klíčem 2, tak se nastaví profil přítelkyně :)
pso fsg setup bit 3
Jsou to tuším jen nějaké věci, co všechno si ten profil bude pamatovat, ale to nevím jistě.
@Krosta no ono je ted otazka, zda se webasto koduje na vicero mistech (konkretne v panelu), pac v MIBu se sice ukazuje, nicmene ho nespusti ani aplikace Skoda, ani dalkac, ani MIB... 🤷🏻‍♂️
Nezná někdo postup jal nákodovat ovladač od webasta? Chci tam nakódovat ještě jeden,tak bych měl aktivní dva ovladače… mám verzi s chromem.
Lze to také pomocí diagnostiky samozřejmě, přes základní nastavení, naučení klíčku, ale nevím, jestli VCDS zvládne naučit více, jak 1.
před 1 hodinou, Deliberator napsal:
Ale to webasto je tam originál už z výroby tedy, že? Měnil se jen climatronic z klasického za ten dotykový, že?
Pokud tomu tak je, tak nic jiného není nutné kódovat.
Pokud je dodělávané, tak silně pochybuji o tom, že bude možné jej používat skrze aplikaci ŠKODA, protože na serverech bude vozidlo specifikováno bez webasta.
Kódování je v 5F, 08, 09, 19, (případně i 75)
@Krosta ano webasto je origo. Takze funguje s dalkacem, aplikaci, i tlacitkem z panelu.
S puvodnim panelem chodi, se sklenenym nechodi zadnym zpusobem, jednotka webasta hlasi zavadu, chybu komunikace po CAN.
Takze se asi shodneme, ze se to kodovat neda, a jde o HW problem a tim to uzavrem.
z jineho soudku, volnobezka v modu normal je veci kodovani, nebo mapy motoru nebo prevodovky, nebo ceho?
potazmo jinak, necha se nakodovat aby byl po nastartovani VZDY aktivni rezim individual? Ten ale volnobezku vyradi akorat musi byt porad zarazeno S, coz taky nechci. Na O3 jsem tam dal individual jednou a uz na to nesahl 😀
Upraveno od Deliberator
před 45 minutami, Deliberator napsal:
To je v parametrizaci gateway jednotky. Cokoliv, co je nastavení jakéhokoliv módu jízdních profilů se řídí parametrizací gateway jednotky.
Stejně tak i zapamatování si posledního zvoleného profilu po resetování zapalování, to je také v parametrizaci jednotky gateway.
A ohledně toho nezávislého topení, tak to bude tedy asi tak, že opravdu je to HW problém climatronicu
@Deliberatormontoval jsem panel LCD do passata s webastem a všechno funguje a nic to nehlásí máš tam všechno nakodované správně ?
Může mi někdo vysvětlit proč mi jednotka 5F nebere vyvojářsky režim s12345? Nemužu zapnout vyvojařsky režim verzi mam max
@Krosta to asi neudelam VCDS/carista/obdeleven, ze... jine nemam.
@roubic nic jsem kamo nekodoval... prave jenom napojil. A v menu MIBu to bylo jenom ze moznost OFF... jinak nic. Takze je otazka co se kde necha kodovat. Ja nevim.
