Proč to nevyzkoušíš sám? Já jsem sám udělal základní nastavení u 2 DSG DQ250 a v pohodě. Předpokládám, že tady to bude to samé. Akorát se musí dodržet postup.  U DSG je to trochu odlišné od ostatních, že motor musí běžet a musí se stát na brzdě.
Radšej skúsim cez odis
pojde to aj cez OBDeleven? Neskusal niekto? v sekcii wokrshop je len calibration of synchro, no poziadavky su tam podobne.
Avsak v 02 Transmission / basic settings vidim napr. basic settings of transmission.
Obcas mi trochu cunkne preradenie z 1 do 2, olej som daval menit nedavno. Tak mozno pomoze uplny reset prevodovky..
DSG6
Mne ide hladko az na preradenie z 4 na 3. Na toto mi bolo povedane, ze to novy SW / reset nevyriesi.
robil niekto zakladne nastavenia DSG7 a odstranilo mu to "podkopavanie" prevodovky?
Ahoj na DQ381 už mám spravený reset.
Pomohlo mi to z 2 na 3.
Zo 4 na 3 pri brzdení cukne, skúšal som ďalšie 2 auta s tou prevodovkou robí to každé jedno.
Mate tam aktualny soft prevodovky..?
@dfga dikes za info, uz som sa s tym zmieril, ze auto nebude dokonale hladko radit :-)
Upraveno od Martin_V
před 6 hodinami, Deliberator napsal:
Skus pozrieť ci je novší.
Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0GC 300 042 H HW: 0GC 927 711 G
   Component: GSG DQ381 H06 1404
   Revision: 00H06V07
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001
   ROD: EV_TCMDQ381061_VW37.rod
   VCID: 2B5F5A6E420539171C-807E
No fault code found.
No tak som to študoval.
Existuje TPI 2054195/2
Je to pre DSG DQ381.
Rieši to to cukanie z 4 na 3 a aj ťažšie radenie z 2 na 3.
Posledný opravný SW je asi 1425.
Ja mam 1404.
Chystám sa teda do autorizaku nech spravia update.
Snáď vám to pomôže.
@dfga
Part Version
FL_0GC300042H 1403  _cTXD_sw
1404  _cPXD_sw
1422  _cTXD_sw
1423  _cPXD_sw
1426  _cTXD_sw
1427  _cPXD_sw
Ahoj, je to rovnake aj pre HW 0GC 927 711 G?
Cize si mam pytat 1427?
@dfga takze problem solved nejjednodussim zpusobem.
Ani nie zatiaľ nakoľko ešte neviem ci to urobia v autotizaku
Ahojte, nevie niekto ci sa da adaptaciou alebo kodovanim zapnut v MIB (Amundsen) zobrazenie polozky pre obecne nastavenie sedadiel? Mam Sup3FL L&K MY2020. Ide mi vo finale o moznost nastavenia Easy Entry (ON/OFF) cez MIB, ktore mam nakodovane a existuje aj kodovanie pre moznost nastavenia Easy Entry pre sedadlo sofera cez MIB. Lenze - bez zobrazenia obecnej polozky pre nastavenie sedadiel v Car Settings sa to v MIB samozrejme nezobrazi. Jeden clovek mi potvrdil, ze by to zobrazenie obecnej polozky pre sedadla malo ist nakodovat a potom sa zobrazi aj moznost nastavovat Easy Entry, ale uz si nepamata presny postup. A na nete som zatial nic zmysluplneho nenasiel.
Pro jistotu se zeptám na jednu podstatnou věc, protože na to jsem se takto "nachytal" dříve já, protože jsem měl starší jednotku. Sice tohle je MY2020, ale jistota je jistota.
V jednotce 36 - sedadla řidiče, je v kódování vidět (a samozřejmě zaškrtnuto) "easy_entry_front_over_MMI"? Pokud ne, tak se možnost sedadel neukáže v nastavení.
Další věc je nastavení v infotainmentu:
Car_Function_List_BAP -> driver_seat_0x10_msg_bus -> CAN_Comfort, driver_seat_0x10 -> activated
Car_Function_Adaptations -> menu_display_seat_configuration_over_threshold_high -> activated, menu_display_seat_configuration -> activated
Nic dalšího se kvůli sedačkám nezapíná :)
@Krosta Vdaka. Ano, v jednotke 36 je to takto nakodovane ako pises. Co sa tyka toho dalsieho, to su adaptacie v jednotke infotainmentu alebo nieco ine? Mam VCDS.
Ano, jak píšu, jedná se o nastavení adaptací v infotainmentu, tedy jednotky na adrese 5F :)
Nevím teď přesně, jak jsou ty adaptace nazvané ve VCDS, ale bude to určitě podobně, jako je to v ODISu.
před 13 hodinami, Krosta napsal:
ENG122229-ENG117722-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10,activated ,64
ENG122229-ENG117723-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus,Comfort data bus ,64
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration,activated ,60
ENG122227-ENG117558-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high,activated ,60
ENG122227-ENG117559-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_standstill,activated ,60
@Krosta pokud to rozchodis, udelas prosim "navod" pro VCDS? Diky
Upraveno od Deliberator
Já to u sebe ve voze mám již aktivní a pokud si vzpomínám, tak stačilo právě tímto způsobem, ale návod ve VCDS bude pro mě problém, už dlouho jej nepoužívám a bohužel se k vozu teď až do konce měsíce nedostanu. Věřím, že @MirekJzjistil, že ten postup, co jsem psal a p2p jej doplnil o přesný popis ve VCDS, postačí a funguje :)
před 8 hodinami, p2p napsal:
Bude to fungovat na ročníku 11/2016? Easy eantry mi fingovalo jen se mi to nechtělo ukázat v infotaimentu.díky
před 23 hodinami, Krosta napsal:
Jak jsem psal předtím, musí být v kódování tato položka. Já to u staré jednotky třeba neměl (v kódování jednotky 36)
Upraveno od Krosta
Mne to funguje
před 12 minutami, p2p napsal:
Mne to funguje
Jaký máš ročník auta?
Tak mě to nakonec nejde… sedačky se tam zobrazily ale psalo mi to zě to je momentálně nedostupné
