¨no on byl problém v tom že ta lišta byla už jednou lepena vypadalo to na naky patex nebo jinou žíravinu a i na nekterých místech byl i lak lechce vybouleny takže je jasny ze to bylo přilepeny čím nemělo byt. hlavně jsem to i nahříval fenem celkem dlouho, už sem to párkrát dělal na jiných autech takže přibližně vím jak na to ;)
Přidám se k tématu prodeje Fabie.
Mám dvě auta a k tomu jsem si ještě pořídil skůtra plus manželka služebák.
Stále nejsem rozhodnutej ale zajímá mě reálná prodejní cena mé starší Fabky.
Popis:
Fabia combi Elegance rv 2005 model 2006 facelift verze N1 barva bílá,přepážka sundaná.
Motor 1.4 16V 55KW benzín
Původ Čr druhý majitel (první byla firma co jsem dělal pak jsem jí odkoupil)
Serviska ANO (po záruce servis sám nebo autorizák)
Najeto 159 000 km skutečné !!!
Výbava: klima,tempomat,vyhřívané ostřikovače,el. okna+zrcátka předek, kůže volant+řadička+ručka,cantrál a alarm origo + construct.
Vystřelováky origo,4 x airbag,elektrony,Pirelli letní 90% + Gooder Zimní komplet plecháče 90%
Tažné sport jacht sundavací které nejde vidět,parkováky a denní led.
Spousta origo doplňků: chrom prahy,loketka,schránky v sedačkách,držák nápoje,Parrot handsfree atd.
Nové tlumiče předek i zadek Sachs,nové silentbloky v ramenou předek (autorizák)
Komplet nové pakny Ate včetně pružinek a samoštelů zadek.
Stav NEhavarované ale pár kosmetických vad se najde avšak ŽÁDNÁ koroze.
Auto má za příplatek paket pro špatné cesty: cca o 25mm zvedlejší a spodek zadeklovaný plus koberec v podběhách.
Určitě jsem tu nenapsal celou výbavu ale jde mi o to jestli za ni ještě dostanu slušnou cenu nebo si jí nechám pro ženu třeba až bude na mateřské popřípadně koupím nové (Rapida).
Díky všem za jakoukoliv reakci.
Effin
Editováno: , autor: Effin
Díky za info ale pokud se to dá prodat pouze pod 100 tis tak jí nechám ženě na dojetí akorát že jí budu muset párkrát vytáhnout z garáže a projet.
  • o 11 měsíců později...
zdravim mam fabiu uz dlho, 5 rokov nacipovana na 74kw. (55kw)2005 rocnik. zial uz ma najazdenych 280 000km. motor je ok.  len trase pri pridavani, ze treba vymenit zotrvacnik co je 500e+ robota. dalej pri pridavani  klopne vzdy dole, co je vraj poloos do prevodovky, takze tu vymenit co je asi 300e + praca. dalej ze by   poloos a loziska, co su dalsie peniaze.navyse postarte  remene alebo nieco piska chvilu .preto rozmyslam ci sa oplati este investovat  do opravy, alebo to radsej predat a kupit za 2500e Citroën C4 1,6 HDi 2005 200 000km 66kw v lepsom stave.
za kolko by sa dala popripade este moja fabka predat ? 1500e ?
Editováno: , autor: miro_pd
myslim ze to je ambiente  1,4tdi 55kw (74kw cip)  2005 ..bolo to  v nadpise,ale admin to presunul.  klima,hmlovky,zamykanie paky. nic extra modra farba taky standart. hlavne ma zaujima, ci je lepsie riesenie kupit toho citroena 1,6hdi za 2500 s 200k km . je sice spotrebov vyssie, a 8kw menej, ale je to stvorvalec ,co by malo byt kludnejsie.i o nieco vetsi kufor ma. inak som bol s fabiou maximalne spokojny, lahke zive auto a spotreba uplne nizka. len sa bojhim dalej do nej investovat do oprav. na druhu stranu som tam vela vymenil. a  i v zime startuje na prvy pokus ako svajciarske hodinky.
Editováno: , autor: Pawouk
Ano, přesnul jsem to a necituj předchozí příspěvek. :-)
tak som sa rozhodol citroena nezobrat a dat radsej fabiu opravit. predsa sa len na nej dobre a lacno jazdilo. i ked vymenit  dvojity zotrvacnik, prevodovku a spojku asi nebude lacna zalezitost. najlacnejsi zotrvacnik co som nasiel je 240, k tomu komplet spojka 240 a prevodovku som nenasiel komplet cenu. + robota asi hodne . potom budem mat hadam na dlho pokoj
Udělal jsi dobře.. U mě všichni známi co si koupili francouze nadávali na elektriku. Ať je starej, nebo novej, elektrika je jejich bolest a nic tam po pár letech nefunguje nebo zkratuje. Spíš se divím že ta fabča ještě jezdí po tolika km.. Navíc když je čipovaná.. aby se ti po opravách náhodou nerozsypal motor :)
no dam si fabku opravit a zase bude chvilu pokoj , teda aspon dufam.  vie my niekdo povedat, co by som asi dal za novy  dvojzlozkovy zotrvacnik, prevodovka,spojka, rozvody  a vodna pumpa + robota za to ? aby ma niekdo moc neodrbal.  popripade  poloosy a loziska.  nech uz to spravim vsetko  na dalsich 200 000 km :D
Pokud nové tak počítej kolem 50 litříku :D Ale když bys sehnal starší převodovku tak se do 30 asi dostaneš mým skromným odhadem.
to je 1850, neblazni. ked vyjde ten zotrvacnik 240 , komplet spojka luk 160, rozvody a pumpa 140 , poloos som nasiel asi 120 , loziska 2x60 (teda pokial som nasiel spravne veci) akurat prevodovku neviem najst,ale tu my v servise hovorili myslim novu 300e. to vychdza na 1080.  robota ze by tolko stala ?  ale vyplati sa to nie ?
lebo uz su tam teraz  nove tlmice,komplet nove brazdy vsetky i rucna, silentbloky. no neviem co by sa mohlo este pokazit :) to ze za tie peniaze asi nezozeniem druhe 104ps auto so spotrebou 4 litre ked jazdim fakt usporne. a jazdim dost vela, mesacne 2000km
keď si oco počítal, koľko by ho stáli opravy auta (spojka, ložiská, tlmiče a ešte pár ďalších vecí), tak by ho to vyšlo na cca 1000-1300 €. nakoniec sa rozhodol F1 predať do bazáru (tuším to bolo za 1800 €, 2005, 1.2HTP, bez klímy, el.spätné, el.okná v predu, 160tkm, búraná na zadok) a doložil asi 4000 € a má jazdeného Rooma v takmer plnej výbave...1.9 TDI, 2010 rok, vrátane hliníkových diskov na aute a plechových diskov na zimu bez gúm. možno by som to na tvojom mieste ešte prepočítal, prípadne prešiel nejaké inzeráty na novšie Škoda/VW modely a podľa toho sa rozhodol. oco neľutuje, je omnoho spokojnejší ako predtým, auto ťahá bezchybne. má pár chybičiek, ale sú to len drobnosti...
Taky bych asi bral spíš novější .. taky najezdím 2000 za měsíc a přešel jsem z F1 kde byl komplet podvozek po repasi a motor trochu zlobil ( na opravu by vycházelo tak 5000 ) a raději jsem sebral novější ale pro mě to byl přechod benzín-nafta tak je to ještě větší šílenost .. taky jsem přešel z téměř holé výbavy na eleganci takže téměř vše.. a je to skvělé. Tahá od 1500 do 5500 ot. ale při 5500 už jede 210 takže já využívám jen 1500-2500 max 3000 :) doporučil bych prodat za rozumný peníz.. A do bazaru rozhodně NE!! Stočí jí a prodají dráž s nájezdem 120 000km navíc ty dostaneš mnohem míň jak přes inzerát.
  • o 9 měsíců později...
Ahojte zvažujem, že predám Škoda Fabia  1.4 MPI + LPG  rv. 2000,  minulý rok som ho dal do servisu kde som zaplatil cca 470 euro  ale ešte by tam bolo treba meniť skrtiaciu klapku  možno aj bateriu a  naboj do zadného kolesa. Tiež tam menili nádrž LPG  a neviem koľko by som za neho mohol pýtať  rozmýšľal som okolo  900 euro  viete mi poradiť približne cenu ?  Ďakujem
Do áček nevolej, podle zkušenností mých i přátel ti po telefonu řeknou cenu tak o 20-30% vyšší než ti pak nabídne při výkupu jejich pracovník. Mám čerstvou zkušennost při prodeji Megana- po telefonu 70-75 tis. a skutečnost? Víc než 50 vám nabídnout nemohu... Ale nechal jsem jim to tam. Z ostatních bazarů jsešm věděl jaká je reálná cena.
v áčkách jsem nechal na proti učet moji feldu za 14000kč za týden jí prodával za 30 000kč dobrý vejvar že :kol-33:
  • o 4 týdny později...
  • o 5 měsíců později...
Dobry den chtel bych se zeptat jaká je reálná cena moji Fabie 1.2htp 67000km rv 2004 facelift. Výbava-Socka, stříbrná metaliza, ma jen rádio a mlhovky. Kupoval na Jarově . Jsem druhy majitel- prvni byl děda. Prosim o vaše názory. Nechci přestřelit ale ani podstrelit :) diky
Ja prodaval pred 2ma rokama fabku 1,2 najeto poctivych 80k , serviska , auto bez investic , rok 2002 a cena 65k. Hlavne ta socka edition to dost zabije, Ktomu banda kdyz uz radeji kombika no. Vsak uvidis , dej cenu a pak muzes jit dolu.
Editováno: , autor: Hurec
Souhlas , kamos tam dal fabcu dali mu za ni 40k a na plac za 70k , fakt jsem cumel. A za tyden byla pryc...
Jinak do telefonu reknou vse co se da prestreli , a pak ti nabidnou o dost min. Nekdy pomuze rict ze ne atd... takhle tchan uz jel pryc a rychle bezel a cenu navysil o 20k ...
  • o 5 týdny později...
