jak zapojit radiostanici k elektrice?
Pontiac_CZ
Ahojte,
jak byste v autě zapojili dodatečný spotřebič? Nejde o nic náročného, CB radiostanice, max. spotřeba 1,8 A.
Stanice dodána s napájecím kabelem zakončeným asi 2 cm odizolovaného drátu. Tak jsem si řekl - fajn, to se evidentně zapojí do nějaké svorkovnice, která nejspíš bude někde u pojistek pro tyto účely. Ale když jsem odstranil kryt pod palubní deskou, tak tam nic nevidím krom pojistkové skříňky, do které je připojeno množství kabelů.
Ale nějaké přípojné místo jsem přehlídl. Takhle to tam vypadá: https://www.dropbox.com/sh/1iyd7u9hktxu73u/AACN8X_z7Fd8XjFKipOt3dnha?dl=0
Optimální by byl asi tzv. S-kontakt, aby stanice byla napájena až po otočení klíčku.
Trochu jsem pátral. V manuálu "Octavia I - jak na to" nalezena pozice 37 v pojistkovce popsaná jako "svorka S pro elektrické spotřebiče (pod napětím do vytažení klíčku zapalování)". Skutečně se tam napětí objevuje, proměřeno.
Teď jak se napojit? Stříhat kabely nechci. Řešení existuje - na americkém fóru jsem zahlídl tyto pojistkové adaptéry - ale nejsem schopen to najít u nás v nějakém e-shopu. No snad skončím u objednávání přes e-bay... :-(
EDIT: zkouším hledat jako "pojistkový adaptér", "pojistkový nástavec", ale zdá se, že do Česka toto ještě nedošlo. Kurňa, žiju snad na Papui-Nové Guinei???
Editováno: , autor: Pontiac_CZ
