Originál s vyškrabaným datem výroby a nějakou části kódu. Asi výprodej zmetků z montáže. Prodejce je od MB. No popravdě jsem kontroloval jestli nejsou poškozený a zkoušel, jestli svítí LED modul. Holt jak se leskne sklo, tak jsem to přehlédl, ono to na první pohled není moc vidět, možná by při pohledu na auto nebyl ani rozdíl ani vidět. A to jsem pro ně jel osobně 35km.
Jinak s připojením na stávající kabeláž jsem nastudoval, že se při opravách přerušení kabelů svazků dle DP používají lisovací zmačkávací spojky se smršťovací bužírkou, cena asi 11Kč (http://www.skeldo.cz/eshop-smrstovaci-zolovana-lisovaci-spojka-dr-1.html). Takže propojení na + vodič pin 4 je jasný. - vodič nakrimpiju na pin 7, konektor 000 979 021 E (já ho sehnal tady http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-000979021e-000979133e-2szt-i5032652521.html).
Upraveno od miklisek
Ale ten predajca nenapísal, že sú nové, zabalené tie hmlovky. Napísal, že TOP stav. Hneď som pochopil, že to nebude celkom OK.
no minimálně měla být originální a nepředělané - TOP stav znamená bez poškození
Mám nainstalováno......
Zde můj návod (za inspiraci díky kucisovi a slapnahrabe).
K instalaci mlhovek s LED DLR je potřeba:
2x svorkovnice + konektor + těsnění 07P973702 (třeba https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4f0973702a-svorkovnice-2-polova-skoda-33711.html?gclid=Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zboaRUA4QeU0I0KSU3o3vk5Gm1D58swMviwzfTr5AM_z6WIVvK1X7kaAghkEALw_wcB)
post-6633-0-49967300-1454180974_thumb.jp
(pokud není součástí svorkovnice konektor a těsnění, musíte objednat ještě 4x 000979034E a 4x 3C0972741)
post-6633-0-52580100-1454182232_thumb.jppost-6633-0-41209800-1454185503_thumb.jp
2x konektor 000979021E
post-6633-0-50410600-1454180993_thumb.jp
2x spojka na kabel max.0,5mm2 se smršťovací bůžírkou (v prodejnách elektro nebo autohifi)
post-6633-0-93830400-1454181503_thumb.jp
2x 0,4m automobilového husího krku 4,5 mm/7 mm N10732401 (prodávají třeba prodejci autohifi nebo https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n90635517-vlnovec-4-5mm-skoda-30552.html)
post-6633-0-14422200-1454181679_thumb.jp
2x 0,5 m vodiče 0,5 mm2 hnědý (prodejny elektro)
2x 0,5 m vodiče 0,5 mm2 žlutozelený (prodejny elektro)
8x stahovací páska (prodejny elektro)
1x smršťovací bužírka průměr 6 mm (prodejny elektro)
1x textilní elektrikářská páska (prodejny elektro)
Já objednal svorkovnici, konektor a husí krk na allego.pl od prodejce Gelson Mandela, má dobré ceny a z Polska je kupodivu i levnější doprava, než z CZ e-shopů. Konektorů a spojek jsem vzal radši víc, kdyby se nezadařilo zamáčknutí napoprvé......
1. Ze svorkovnice světla vypíchnout piny 4 (+) a 7 (-). Před tím nutné vysunout fialovou pojistku.
post-6633-0-04019200-1454182580_thumb.jppost-6633-0-87144200-1454182762_thumb.jppost-6633-0-52412600-1454185000_thumb.jp
2. Ustřihnout pin na kabelu 4
( + pro DRL ), těsnění z kabelu stáhnout a vrátit zpět do svorkovnice.
3. Zelenožlutý kabel od pinu 4 spojit s novým zelenožlutým kabelem délky 0,5 m pomocí lisovací spojky. Teplem smrštit bužírku spojky. Spoj překrýt smršťovací bužírkou, delší o cca 5 mm na obou stranách spojky, a bužírku teplem smrštit.
4. Na hnědém kabelu pinu 7 ustřihnout konektor. Na kabel namáčnout nový konektor 000979021E společně s hnědým kabelem 0,5 m dlouhým. Tím získáte kostru ( - ) pro diody DLR. Spoj překrýt teplem smrštitelnou bužírkou, protože původní těsnění se na oba kabely nedá dát.
5. Nový konektor namáčknout zpět do svorkovnice do pozice 7.
6. Oba kabely vsunout do husího krku. Vstup a výstup z husího krku zatejpovat pomocí textilní pásky.
7. Nové vedení fixovat k husímu krku původního svazku pomocí textilní pásky.
vpravo post-6633-0-44819800-1454184095_thumb.jp
vlevo post-6633-0-67786700-1454184689_thumb.jp
8. Na kabely nasadit těsnění konektoru a namáčknout konektory 000979034E.
9. Konektory vsunout do svorkovnice. Zelenožlutý (+ od 4) je u obou stran vždy vpravo. Kabely utěsnit nasunutím těsnění do otvoru konektoru. Konektory zajistit fialovou pojistkou.
post-6633-0-74463700-1454183794_thumb.jppost-6633-0-07009400-1454183877_thumb.jp
10. Demontovat původní mlhovky.
11. Nové kabely protáhnout dolů a přichytit ke stávajícímu svazku, vedoucí k mlhovkám.
post-6633-0-73683100-1454184158_thumb.jp
12. V nárazníku odříznout překážející kusy plastu. Jde to obyčejným zalamovacím nožem. Doporučuji probrat plast i v oblasti pod žárovkou H8, kabel je v sérii totiž v kolizi s plastem nárazníku a mlhovka jde nasazovat dost těžko.
13. Zacvaknout svorkovnici LED DLR do mlhovky a mlhovku namontovat.
14.post-6633-0-97277100-1454184430_thumb.jp
Pěkně zpracovaný návod, ale to už je u tebe klasika. Jak si pořešil tu kazovou mlhovku?
Vrátil jsem ji a koupil jsem origo z autodilyplus.
Dnes jsem v Ostravě - Krásném Poli dvakrát potkal bílý Rapid s tím zahnutým hadem v mlhovkách a musím říct, že svítivost byla nic moc a k autu mi to ani vzhledově nepasovalo.
Upraveno od slapnahrabe
Vlakras, ale ty nemají révropskou homologaci. Není tam vyražené DRL ani RL. Psal jsem si s Číňanem.
Njn, to se holt neda nic delat. Jestli budou nekdy cerny, tak do nich asi pujdu i tak.
ale jsou pěkný, to se musí uznat...
Akorat nevim jestli bych nechal zapnout i ty blinkry. To uz me pripada moc komediansky
Upraveno od vlakras
Kdyby to bylo v hlavním světlometu, tak by to bylo super. Ale osobně nemusím DLR v mlhovkách kvůli poloze nízko nad zemí. A tohle bude ještě níž :-( Ideál je prostě to co má okta, aspoň z mého pohledu, jenže to je nedosažitelné.
číňani umí také hlavní světlomet, kde je LED svícení po vzoru O3
Jj, vím, ale to by na STK nejspíš došlo na lynč :D
Doplňuji fotky exteriéru s namontovanými mlhovkami.
post-6633-0-99625700-1454536829_thumb.jppost-6633-0-03630700-1454536832_thumb.jppost-6633-0-06811600-1454536835_thumb.jppost-6633-0-89402300-1454536833_thumb.jppost-6633-0-09616100-1454536836_thumb.jppost-6633-0-81759400-1454536837_thumb.jppost-6633-0-16216200-1454536829_thumb.jp
Obzvláště teď co budou nové přísnější STK i emise. Jsem toho názoru, že alespoň vše exteriové a světla obzvláště by měla splňovat patřičné homologace apod. Miklis není žádný bastlil, má vše z origo dílů alespoň. Až někdy nedej bože to půjde do AS na opravu třeba po střetu se zvěří nebo jiné nehodě a budou se řešit díly, to se pak asi v AS zapotí, kolikrát nevědí i tak co kde v jakém ročníku má být, natož pak Mikliskovo auto hybrid MR13 vs. MR14, 15,16, a nemám strach že nebude i MR 17 atd. K dokonalosti mu ovšem chybí a to nedá Miklískovi spát lištička na palubce.  :kol-48:
Taky mne za 9 měsíců čeká STK a oni jsou čim dál víc poučenější, tak jsem dnes po různých experimentech koupil originál od Škodovky za docela slušnou cenu, viz příloha. Tak mám příští týden aspon co v důchodu dělat.
Upraveno od ok1zfp
K dostání zde, otázka je, jaká bude dostupnost.
Jen mě zaráží ta "Obvyklá cena 1800Kč". To je spíš cena za obyč mlhovku MONTE CARLO. ETKA totiž po poslední aktualizaci uvádí cenu LED mlhovky okolo 3800Kč.... AutoŠtancl pěkně mlží.
Dnes jsem u něj koupil poslední pár za tuhle cenu. Nepátral jsem kde je koupil ale i ostatní díly má za slušné ceny.
Je zaujímavé sledovať koľké peniaze sú ľudia ochotní vyvaliť za 2 ledky s kúskom zaoblenej odrazovej plošky, ktoré slúžia úplne k ničomu. Nehovoriac o tom, že v zaoblených zrkadlách v neprehľadných križovatkách, takéto denné svietenie nie je absolútne rozoznateľné. A toto rapiďácke riešenie s dvoma ledkami umiestnené pár cm od vozovky - hrúza des. Nemám na mysli optický dizajn (i keď to tiež nič moc), ale funkčnosť toho svietenia. Nechápem ako mohli na to dostať nejakú homologáciu, ako som spomínal - v tých zrkadlách absolútne neviditeľné. Klasická H15 určite bezpečnejšia a viditelnejšia.
Zajímavé je, že to do doby, než přišla OIII s LED pásem ve světle a po ní pak FIII, nikomu to moc nevadilo a dost lidí zde na fóru řešilo, jak DLR v mlhovkách zprovoznit i třeba u předFL u OII. A nebo třeba u FII, R.... A s tou viditelností v zrcátku bych to tolik nezatracoval. Snad je potřeba vidět auto hlavně když jede v protisměru. A to ty LEDky vidět tedy jsou.
