V poslední době slyším z pravé přední strany hlasité lupnutí, které se ozve vždy, když po couvání zastavím a následně se rozjíždím dopředu. Není to slyšet venku, ozývá se to jen do kabiny. Čím větší je rychlost při couvání a následné zabrždění, tím je pak zvuk při rozjezdu hlasitější.Tyčky st. měněny cca 2 roky a zadní silentbloky na předních ramenech taky. po zvednutí na hever se nejeví nic volného nebo vytlučeného. Nesetkal se někdo s něčím takovým?
Hledal jsem jestli se tu něco takového neřešilo,ale nenašel, tak jsem založil nové téma. Jestli tu už něco takového je, prosím o přesun. Dík
špatně vymezená vůle na tisícihranu poloosy...
Dík. A prptože tohle neznám, tak se (asi blbě) zeptám. To jde nějak vymezit nebo se musí rovnou něco měnit? Mám v plánu zajed u nás do Škodovky, ale aby mě bytečně nevyměnili půlku věcí,který měnit nebylo třeba.
Karlos: Dobré video ;)
Zdravim. Neviem si rady s jednou zavadou na Octavia II RS 2011. Tu je popis zavady:
menili mi ulozenie tlmicov a ked som prisiel po auto do servisu, zacalo mi tak praskat pri zatacani hlavne v kruhacoch. Dokonca mi to zacalo robit aj pri brzdeni aj pri rychlom pohnuti dopredu. Ale robilo to dost intenzivne cize pri zatoceni to puklo 2 -3x. Tak som sa vratil do servisu a povedali ze mi dotiahli napravnicu ze bola uvolnena. Praskanie prestalo tak som bol spokojny ale po asi 3 tyzdnoch sa to objavilo znova ale uz v mensej intenzite. Puka to semtam ale hlavne pri prudsom zatoceni alebo brzdeni ci rozbiehani. Robi to aj pri cuvani. V servise su zomna uz chory lebo som tam bol uz 3x a dotiahli vsetko co mohli aj napravnicu. Po asi tyzdni mi to zas zacalo pukat. Proste nieco ako keby sa tam furt uvolnovalo alebo neviem. Pri stojatom aute to nerobi vobec, len pri pohybe.
Rovnako aj stou napravnicou mi nejde do hlavy to, ze ju celu pozreli a nic nenasli. Nerozumiem tiez ako je mozne ze sa to prejavilo po vymene ulozeni a ked dotiahli napravnicu tak to prestalo kvazi. Ludia tiez hovorili ze homokynetak ale preco to prestalo ked mi dotiahli napravnicu? Ale po case sa to znovu objavilo. Neviem, myslite ze aj vymena srobov na napravnici by pomohla?
Je to taky zvuk ako keby plast praskol (ale ide iba o charakter zvuku, plast to nieje) alebo take daco ale evidentne to vychadza z lavej strany z podvolantu ako keby. Sranda je ze ani autorizovany servis mi nevie stym pomoct co uz je fakt sila.
Diky za pomoc.
Ahoj mám problém ten, že když jedu přes retardery a tak. Tak mi to loupne když jedu těch okolo 30km/h ale když jedu pod 30 tak nic ticho. Tak nevím jestli to jsou silentbloky nebo čepy na ramenech nevím. Zkus te poradit děkuji.
  • 6 let později...
V 15. 6. 2015 na 21:12, Wejgll napsal:
Ahoj. Jak jsi to nakonec vyřešil ?? Děje se mi to samé
  • 7 měsíců později...
V 20. 5. 2022 na 19:46, Enemy5 napsal:
Chlapci, našel někdo řešení tohoto problému? Mě se stává, když někam přijedu, zastavím a couvnu a při tom točím volantem tak v levém předním kole loupne. Horní uložení tlumičů nové. Známý na STK nic nenašel. Při jízdě žádné zvuky, nic nedrnčí, neklepe, nevrže.
Podobný zvuk může dělat brzdová destička, která chodí ve třemu. Nejčastěji právě při změně pohybu vozidla.
 Mě to na OII FL dělá přední nápravnice. Už mi jí v servise 2x dotahovali -cca po 3letech.
Na tu napravnicu pomôžu len podložky je to vada platformy
Dík, na destičky to nevypadá, na to je to moc "napružený" a pak to loupne. Rána je cítit v podlaze. Na tu napravnici se podívám o víkendu a pak napíšu.
před 2 hodinami, dfga napsal:
Já jsem na ty kroužky koukal, ale podle internetu se dávají jen na ty silný motory, kde to s tou nápravnicí hýbe víc. Koukal jsem na svůj podvozek, a žádný odřeniny od pohybu tam videt nejsou, ale je to tím.  Mám 1.2 TSI.
Při utahování pozor ať to nepřerveš, správně bys tam asi měl dát ty podložky :)
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7m3499349a-mezideska-skoda-31988.html
Upraveno od Enemy5
Na OII mi tie podložky pomohli, v Škodovke o tom nevedeli, ale to holo 5r dozadu.
Výmena za 5 min, akurát skrutky sme dali nove tiež a dotiahlo sa to na moment podľa DP.
Hádám že ta "mezideska" a "podložka" je totéž.       7M3 499 349 A
Patří tam jeden kus? Nebo víc? Ať můžu rovnou objednat.
Hele to se asi objednává po jednom. Společně s tím bys správně měl vyměnit i šrouby (N  908 235 01)
Potom bys měl mít to co je na obrázku.
image.thumb.png.15232122b179ac729f95dd76a686f724.pngTo je divný, pro moje auto to není vhodné, je to tím, že mám taky 1,2tsi? A nebo asi spíš DSG? Asi to budu muset první omrknout. Napíšu po víkendu
IMG_20230121_124825.thumb.jpg.75e80a4ba6ca5880314f4a51c10e6f88.jpgIMG_20230121_124833.thumb.jpg.20ba98123cc922240f71b867b00afa1e.jpgIMG_20230121_124849.thumb.jpg.ae1a5e1da51a175c511064b64334a4e9.jpg
Asi bych potřeboval poradit, pod který šroub dát podložku?
image.thumb.jpeg.7e6733fbe6d05813fd5da2a55ebb342b.jpegmyslím si tady správně?
Ano, tam kde si oznacil. Nove skrutky dotiahnut na moment 70 Nm + 1/4 otacky
5a912cu-960.thumb.jpg.5d8af28f34bb5fb6849ea7220b19ecf6.jpg  72912cu-960.thumb.jpg.4bbd9cb83bc23d3b144387fd183e6e2e.jpg
Podložky pod nápravnicí přišroubovány a hlásím, problém stále stejný.
Změna je ale v tom, že příčina je odhalena, ve finále jsou to desky, jak psal Lancelot výše
V 17. 1. 2023 na 19:48, Lancelot napsal:
Sám jsem to neodhalil pro to, že mám automat a při rozjezdu zpět, tedy couvání, zcela bezmyšlenkovitě upravuji rychlost brzdou. A až když mě teď svezl mechanik, došlo mi, že to lupne právě při "ťuknutí do brzdy" Správná odpověď je tedy vůle destiček a jejich pohyb po ose rotace kola
Ahoj, tak ked su to dosky tak to mas lacnu opravu.
A tie podlozky nelutuj, urcite uz tam bola vola, to je chyba platformy PQ35, od Golf5+ a novsie.
