Leden 16, 20187 r @Martab Mám verzi "A" a vypadá úplně stejně jako verze "B". Google se nedá v tomto až tak věřit. Ten jiný vzhled má senzor Valeo a ten pokud se nepletu má označení bez indexu.
Leden 16, 20187 r @los pakos Jo, máš pravdu, teď jsme se na to díval a je to jen úhlem pohledu že zaniknou ty 4 "kruhy" kolem. Ale kdo by chtěl, tak tam mají i tu verzi A za docela zajímavou cenu...
Leden 16, 20187 r ta verze B je v mé Fabii..tento TRW senzor mi měnili na základě TPI za vadné Valeo ..
Leden 17, 20187 r před 12 hodinami, ski1961 napsal: ta verze B je v mé Fabii..tento TRW senzor mi měnili na základě TPI za vadné Valeo .. Zdravím, zajímalo by mě, k jaké verzi BCM jednotky máte senzor připojený? Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-090-V1.clb Part No SW: 6C0 937 090 C HW: 6C0 937 090 Component: BCM PQ26 HiKR H08 0087 ? Jen mě tak ještě napdalo, zda technik, co vám prováděl výměnu senzoru a senzor nenakódoval, nezapomněl taky vyčistit sklo od gelu po původním sezoru VALEO. To by mohlo způsobovat nesprávnou funkčnost senzoru TRW se silikonovým polštářkem. Psal jste: "...koukal jsem jak blázen ani jsem to nestačil zaregistrovat, jak to technik rychle vyměnil..odcvakl ten kryt, odpojil čidlo z deštáku, v tu chvíli jsem si šel pro něco do kufru a byl skoro hned zpětky a když jsem se vrátil, tak říká, že je hotovo a už nacvakával kryt zpátky a starý dešták držel v ruce..." PS Upraveno Leden 17, 20187 r od psemrad
Leden 17, 20187 r @psemrad no, jestli technik vyčistil sklo, to opravdu nevím, nebyl jsem u toho..a jinak zasílám tu verzi BCM jednotky..
Leden 17, 20187 r před 23 minutami, ski1961 napsal: @psemrad no, jestli technik vyčistil sklo, to opravdu nevím, nebyl jsem u toho..a jinak zasílám tu verzi BCM jednotky.. Dík. Tak to vypadá, že jsou senzory 5Q0 955 547 A a 5Q0 955 547 B zaměnitelné.
Leden 18, 20187 r Tak jsem objednal dešťový senzor tady: https://www.autodily-pema.cz/senzor-deste-5q0955547b Vzal jsem tedy verzi B.
Leden 19, 20187 r Tak pak kdyžtak nahoď fotku jak tahle verze vypadá a jestli to je taky TRW. To je vidět po sundání těch kovových pacek ze senzoru. Já tam vyzkouším A verzi, tak uvidíme.
Leden 19, 20187 r @Kiwísek osobně si myslím, že už podle toho čísla je to určitě TRW, akorát nevím, proč obchod jako výrobce uvádí VAG jinak jen takové drobné info..ta verze A se začala ve škodovce montovat 1.5.2015 a skončila 31.7.2016, od 1.8.2016 se montuje verze B , před 1.5.2015 to bylo jen to číslo bez písmene na konci.. jinak cena ve škodovce cca 5.000,- je fakt darda Upraveno Leden 19, 20187 r od ski1961
Leden 19, 20187 r Tak to bych tam měl z výroby stejně tu verzi A. Docela by mě zajímalo, jakej je teda mezi nima rozdíl, jestli vůbec nějakej je.
Leden 19, 20187 r @Kiwísek ptal jsem se taky loni, když mi ho měnili za vadné Valeo, jaký je mezi A a B rozdíl..údajně dle nich žádný, jen nová revize ..
Leden 19, 20187 r @ski1961 díky za info. V tom případě mi tato revize stačí a uvidíme možná dnes k večeru, jestli bude dobře fungovat.
Leden 23, 20187 r Tak dneska mi dorazil dešťový senzor, ale někde se stala chyba a místo objednaného senzoru s indexem B mi dorazila verze A. No tak teď budu muset řešit výměnu.
Leden 25, 20187 r Dnes mi přišel senzor z CC Autodíly - a úplně stejný výsledek. Všude mají napsanou verzi B, dokonce i na polepu sáčku, ale ve skutečnosti přišla verze A.
Leden 25, 20187 r kluci a proč řešíte tu verzi A nebo B ? má to nějaký vliv ? technický rozdíl mezi nimi není žádný jen novější revize..
Leden 25, 20187 r Já to řešit nebudu - použiju to, co mám. Jen prodejce upozorním, že dodal něco jiného než měl - pro případ reklamace.
Leden 25, 20187 r To je normální stav i přímo u Škodovky, taky Ti přijde něco jiného než objednáš(tj. na krabičce a v krabičce je něco jiného) a ještě Ti tvrdí, že to není možné.
Leden 25, 20187 r No já jsem do obchodu napsal, že mi dorazil jiný díl a oni mi volali, že pošlou ten správný. Tak jsem souhlasil. A navíc ten díl A je levnější.
Leden 25, 20187 r @VojtaCZ tak levnější je možná proto, že by měl být starší výroby než ta verze B :-)
Leden 31, 20187 r Tak jsem dneska namontoval dešťový senzor. Nakonec jsem se taky vykašlal na výměnu a dal jsem tam tu verzi A. Problém byl s kabelem VCDS 15.7. V té sekci "adaptace" chyběli na výběr ty funkce které bylo potřeba aktivovat. Ale kamarád má VCDS 17.1 a tam už to bylo přesně jako v návodu. Jinak nebyl žádný problém díky super návodu od @psemrad Zatím jsem to nevyzkoušel v dešti tak nemůžu hodnotit funkci. Jenom jsem zkusil stříkat vodu na okno a senzor reagoval.
Leden 31, 20187 r V 7. 9. 2017 na 10:33, noaid napsal: Chtěl bych se zeptat těch, co mají už dodělaný dešťový sensor: Když jedete pod mosty, pořád to zapína potkávací světla nebo ne? A když se v infotainmentu nastaví nižší citlivost, znamená to jen, že to zapne až při nižším osvětlení nebo je tam i to zpoždění a nezapíná to tolik pod mostem? S obyčejným Easy Light je to hrůza, už mě to štve. To snad zapíná i pod elektrickým vedením :-(. Nechápu proč tam nemají vyhodnocení že to ztmavení musí trvat alespoň půl sekundy. Zatím nemám s dešťovým senzorem ještě moc naježděno, ale tam kde se mi vždycky pod mostem zaply světla tak teď zůstavájí hasnutá. V boleru mám citlivost nastavenou na "střední". Jinak to co popisuješ mě taky vadilo a mám stejnou zkušenost.
Leden 31, 20187 r V 16. 1. 2018 na 9:49, Kiwísek napsal: Tak už mám doma taky novej senzor, tak jsem na to zvědavej. Je nějaký rozdíl v kódování, pokud mám Bolero nebo to na to nemá vliv? Máte někdo taky MR2017 s Climatronikem, Easy Light a Bolerem s dodělávaným děšťovým senzorem? Zkusím to přehodit a nakódovat bez výměny toho snímače v palubce, tak uvidíme, jestli se mi nesplašej světla. Snímač jsem bral taky z automultimedia.cz. Mám taky Bolero a nakódoval jsem to podle návodu a funguje to bezproblémů.
Únor 1, 20187 r Díky za info. Zatím jsem se k tomu ještě nedostal. Dělal jsi to v garáži při nějaké nižší teplotě nebo jsi vzal auto někam do tepla? Zatím jsem čekal na trochu vyšší teploty, aby se původní senzor odloupnul, ale jestli to šlo v pohodě i kousek nad nulou, tak to se na to asi taky vrhnu.
Únor 1, 20187 r No dělal jsem to u baráku venku při teplotě okolo 5 stupňů a je pravda, že sundat to původní čidlo byl docela boj. A taky si pak připrav něco na odmaštení skla po tom původním gelu. Ten zůstane nalepený na skle.
Únor 3, 20187 r Dnes také vyměněn obyčejný senzor vlhkosti za dešťový. Vše v pohodě. Jen jsem se pokoušel odstranit původní senzor tak, abych mohl původní gelovou podložku případně ještě použít. Ale to se mi nepodařilo. Šel jsem na to velmi jemně, ale přišlo mi, že je nemožné zachovat celý gel v pořádku. Takže moje rada pro ostatní, co by to zkoušeli - moc bych se nestaral o původní gel. Jeho zbytky je pak potřeba pořádně očistit. Nový dešťový senzor je již s vlastním gelem, takže použití je bez problémů.
