Citlivost se nastavuje ovládáním cyklovače.
Na kolik vyšel materiál?
U mě jen senzor 5Q0 955 547 A a jeho výmněna za původní  8U0.955.559 .
Objednal jsem ho ale přes jejich inzerát na Sbazaru a poslali mi ho za 1 250Kč včetně pošty.....jinak montáž je opravdu v pohodě
Upraveno od cz pida
A je to original, nebo nejaka cina?
Údajně origo, ptal jsem se, vypadá to jako originál, ale samozřejmě to originál být nemusí, žádná krabička VW nebo tak něco. Ale jelikož to všichni stejně kupují na všech fórech na Ali tak jsem to nijak neřešil
Včera jsme byl Ferdou upozorněn :-) že existují  celkem tyto 3 typy snímačů na palubní desku:
1. snímač světla + čidlo pro climatronik 6V0907451A  (ten tam mám já)
2. jen čidlo pro climatronik 6V0907451     (to jsem právě objednal u dealera)
3. jen snímač světla u climaticu ..zřejmě  6V0907451B
Mám tam teď defacto 2 světelný senzory na spouštění světel a ty se mi mezi sebou hádají a proto světla teď chvíli jsou normálně chvíli ne.
V pondělí ho ještě vyměním...cca 550,-Kč a pak už to snad bude OK, šlo by to prý i vyřešit úpravou konektoru u stávajícího čidla, ale to se mi moc nechtělo.
Jediné co zbývá teda ještě vyřešit je, aby se mi ve SWINGu zobrazovaly Car > Nastavení > Světla  i možnosti nastavení citlivosti na  časná, střední a pozdní ...to tam bohužel jako ti co mají dešťák z výroby nemám.
Tímto děkuji Ferdovi za neustálou podporu a pomoc při řešení, vše co tu publikuju je z jeho hlavy, já to jen píšu sem, aby ho další kdo se rozhodnou pro výměnu senzoru pak už nemuseli "otravovat" úplně se vším jako teď já :-)
Takze pred tym si mal len senzor vlhkosti vzduchu pre climatronic, bez svetelneho senzoru? Kupoval si aj spinac svetiel s polohou auto? Ak ano, mal si uz prepojeny spinac svetiel s BCM, pre automaticke svetla?
Mam Rapid MR2016, so senzorom vlhkosti vzduchu a tiez rozmyslam nad touto dorabkou.
Upraveno od Kyselinka
Měl jsem z výroby pod zrcátkem senzor vlhkosti 8U0.955.559
 a v palubce  6V0907451A a z výroby byl i přepínač světel s polohou auto. Nic jsem nikde netahal, pouze měnil čidla + jiné kódování.
Dešťák začal fungovat okamžitě správně, jen ty světla díky momentálně 2ma osazeným čidlům zlobí, ale to se v pondělí vyřeší.
Odpojit to čidlo v palubovce a používat to v zrcátku nejde?
úplně odpojit kvůli klimatroniku  myslím nejde, prý jde ale odpojit pin 4 a asi 1 z konektoru a nemusí se nic měnit, to jsem ale nechtěl dělat
není tu někdo s kabelem a MR2016 81KW,  Style plus a origo dešťovým senzorem, kdo by mi mohl poslat dlouhé kódování případně i kódování RLHS ?..čistě  ze zvědavosti k porovnání.
Díky
M
btw hledal jsem teď v adaptacích v centrální elektrice jestli není nějaký nastavení jak v menu aktivovat  to nastavení citlivosti senzoru viz obrázky z Bolera a Swingu co mi poslali zdejší uživatelé a nic jsem nenašel, tak jsem si to aspoň když jsem tam byl upravil na časný, jestli poznám nějakou změnu, ale je to zbytečně komplikovaný, v menu Swingu by to bylo lepší, takže budu hledat dál..kdyby někdo věděl, budu moc rád
Upraveno od cz pida
tak to tu asi už jen shrnu, senzor v palubce jsem vyměnil, všechna kódování vrátil zpět, vyresetoval SWING, znova vše nakódoval a opět vyresetoval SWING, ale nastavení citlivosti senzoru ve SWINGU se mi nepodařilo rozchodit. Mělo by se objevit nejspíše samo v menu infotainmentu, ale u mě to nějak neklaplo :-( Kdybych na něco přišel  tak to sem hodim.
Nicméně vše ostatní funguje jak má, dešťák reaguje vyloženě skvěle a to samý i světelný senzor, nastavil jsme ho diagnostikou na NORMAL.
Celá výměna včetně nakódování je do hodiny, cenově oba senzory cca 1 850,-Kč.
Kdyby jste top někdo dělal, dejte sem prosím pak vědět jestli se vám podařilo rozchodit nastavení přes infotainment.
díky
Ahoj,
tak nějak jsem si začal všímat rozdílu ve spínání Leaving home a potkávaček, myslím tím, že na za stejných světelných podmínek když otevřu dálkou auto, tak Leaving home se nesepne ale v autě jak zapnu zapalování, tak se okamžitě pustí potkávací světla......přitom oboje je řízeno stejným senzorem ..je to normální ?
jak to bylo před předěláním netuším, začal jsme si toho všímat až teď
Jojo to mám taky. Většinou brzo ráno, nebo v podvečer.
Před hodinou, cz pida napsal:
Ahoj,
Uplne tak isto to mam ze kolko krat rano ked idem do roboty otvorim auto a coming/ leaving home sami nezapne ale ako  nahle dam do spinacky kluc a potocim svetla sami zapnu :-)  takze asi normalka a  mam iba svetelny senzor bez dazdoveho ten sa bude dorabat :
Upraveno od safi288
tak to jsem rád .....ono to asi bude asi i jinak nastavený, že CH/LH prostě sepne až když je větší tma...jinak od tý doby co jsem udělal ten senzor, tak normálně přestalo pršet :-)
Jinak ještě pro doplnění, jak jsem to napoprvé měnil, tak jsem tam nechal ten původní gel, pro případ kdyby něco neklapalo, abych tam mohl vrátit ten původn senzor....pak jsem si ale nebyl jistej jestli třeba 2x tolik gelu  něčemu neškodí a po týdnu ho to znova rozdělal a původní gel ze skla odstranil a když už jsem věděl jak, tak jsem to včetně čištění měl za 10 minut hotové.
Jo a ohledně čidla 6V0907451A  v palubce, jsem se někde dočetl že by se mohlo i nechat, že po nakódování toho nového v zrcátku, přestane tohle světla ovládat a už podporuje jen klimatronik, stačí pak jen hodit do továrka swing/bolero....já ho ale vyměnil na radu Ferdy za 6V0907451, který tam mám bejt z výroby, mám to tak nějak radši....čili to je na rozhodnutí každého  :-)
Takze odporucas uplne odstranit ten stary gel a nechat len ten, co uz je naneseny na tom novom senzore?
jo, přesně tak....dělali to tak i na jiných fórech...jde to dobře...ono je ho tam pak moc.....třeba to nevadí, ale já ho dal pryč, protože starej senzor byl bez gelu a novej je už s vrstvou gelu
tak mám senzor objednaný z ALI, tak pak dám zkušenosti. Cena cca 1000 kč
Dneska prisel senzor i mi :) Kazdopadne senzor v palubce se mi menit nechce, tak snad to bude fungovat i bez vymeny jeho. Uvidime
zkoušel jsem  jezdit s původním a i novým senzorem v palubce a jsem si na 99,9% jistej že  po překódování fungujou naprosto stejně....a dokoupit se dá vždycky a žádná pálka to není.
před 9 hodinami, sTebliczek napsal:
Můžeš sem prosím hodit odkaz na ten senzor, který jsi koupil? :)
jinak z vlastní zkušenosti radim při montáži si připravit nějakou nádobku s čistou vodou na omytí gelu na senzoru než ho tam cvaknete, strašně se na to chytají smýtka a vodou za použití prstu to jde docela lehce.
Jo, nad tim jsem zrovna uvazoval, protoze uz jen tim, ze jsem se na nej podival, na nem smitka mam. Kazdopadne cim pak vysusit? A cim jsi cistil puvodni gel ze skla?
