Srpen 4, 201411 r Poradi niekto kde kupim uhliky pre ventilator klimy rozobral som ho kotvu som prerovnal na sustruhu ale uhliky neviem nikde poriesit Upraveno Srpen 4, 201411 r od Kuban3c
Srpen 4, 201411 r V mototechne. Kdyz budou malinko vetsi tak je zbrousis. Udelal jsem to tez. Ale motor se neroztocil i kotvu prerovnal po pripojeni na baterku zacli horet draty
Srpen 4, 201411 r To DDylan: chybu tlakového spínače Ti může způsobit i nedostatek média. A v 99% případech je to tak. Čili především zajet na výměnu/doplnění klimy
Srpen 5, 201411 r V tom případě vyměnit tlakový spínač. Celkově je klima hodně jednoduchá. Předpokládám, že venkovní teplotu Ti maxík ukazuje dobře....
Červenec 15, 201510 r Ahoj kluci, Mam takovy dotaz nesla mi klimatizace tak sem dojel na napusteny a byla uplne prazdna nechal sem ji napustit a klima strejne nesla docetl jsem se nekde na forech ze mam rozpojit ten zeleny kabel co jde od motoru a pripojit k baterii a klimatizace zacala chodit. Muj dotaz zni kde muze byt chyba ? Nekde nejake relatko ci pojistka ? Nebo kam vede ten zeleny kabel ? Diky
Červenec 18, 201510 r Připojovat napřímo kabel k akumulátoru je holý nesmysl a jakýkoli elektrikář by mu urazil pazoury. Tím asi někdo laicky zkoušel, jestli spíná klimaspojka, ale neuvědomil si následky, které by mohly skončit i požárem Na takové hraní doporučuji koupit autíčko na vysílačku, a ne Superba Takže, 90% chyb na klimatizaci by měla odhalit diagnostika. K někomu zajeď, ať Ti načte chyby. Stačí sem napsat chybové kody a zkusíme odhalit Pokud máš motor 2,5 TDI, zkontroluj nejdříve klínový řemen na klimačerpadlo (je to ten nejmenší nejvíc vpředu)
Červenec 18, 201510 r Klimatizace funguje remenem to neni problem je ze nesepne el mag spojka jen kdyz k tomu konektoru privedu +12v. Diagnostiku mam je bez chyby. Ptam se jestli to ma nekde pojistku nebo relatko ci kam vede ten zeleny kabel dal.
Srpen 5, 201510 r Tak mam podobny problem jako kokyn. Odejdu z auta vse cajk. Pridu do auta a zmizela teplota z climatronicu a klima nechladi. Jak si to kokyne vyresil ? Teplotu na maxidotu ukazuje na climatroni ne. Kde se nachazi cidlo klimy? A nemate pripadne kod dilu ci primo odkaz na dane cidlo? Prikladam foto
Srpen 5, 201510 r Nesetkal se někdo s problémem nefunkční levé sahary? Klima mi jede, jen nechladí tak jak by měla. Případně prosím i postup jak se k té sahaře dostat, zda je potřeba sundat celý předek nebo to lze nějak jednodušeji. Díky Upraveno Srpen 5, 201510 r od C4ni
Srpen 5, 201510 r Jj minuly tyden sem ten vetrak menil stal 930kc. Predek dolu nemusi jen sundat kryt serva odpojit kabel. Ja kabel urezal. Pakje jedenkrizovy srou na vetraku a pak jen vypacit z trojnozky a je to prace na 30min a i debil jak ja to zvladl
Srpen 6, 201510 r super díky za info :-D poměřím jestli do toho jde vůbec proud a kdyžtak to též vyměním
Srpen 7, 201510 r Chlapi nevíte čím to je? Nechladi mi klima. Větráky u chladiče jedou, chladivo naplněný a přesto nejde. Je to Superb 1 rv. 2006
Srpen 7, 201510 r Čau lidi mám problém s klimatizací. Všechny větráky běží klima doplněna ale kompresor nesepne. Když jsme zkoušeli napojit jiný kompresor tak taky nesepnul. Máte nápad čím by to mohlo být? Nějaké čidlo tlaku či něco jiného?
Srpen 7, 201510 r Ty voe začnou mega vedra a taky mě začala trápit klima, myslel jsem že dneska zdechnu. Za prvé mi to uplně dobře neukazuje teplotu, ukazuje třeba o 10 stupňů míň. Když nastartuju, chladí krásně a třeba po 30 minutách to začne blbnout, přijde mi, že se přestává točit přední větrák, jak se občas sepne sahara, když je velký vedro, tak teď to hučení nejdřív slyšim a po čase najednou nehučí, nebyl dnes čas do toho šťourat, musel jsem na noční. je možný aby sahara chvilku šla a pak se najednou vypla a ani při zastavení se nerozjede, jak to začně blbnout, tak pak klimuju jen ve vyžších otáčkách a slyšim někde okolo volantu, jak tam něco spíná a zase vypíná a přesně v návaznosti toho cvaknutí to začne nebo přestane chladit. Diag bude až v týdnu, ale za každou radu budu rád, je to strašný bez klimy v tomhle vedru.
Srpen 7, 201510 r Me to rikej ja jel 200km ze zoo v 36 bez klimy s otevrenyma oknama:D mozna ten vetrak klimy a mozna i to prehrivani.akorat me to teplotu bud neukazuje vubec nebo ukazuje dobre. Dnes sem doplnil a vycistil klimu tak jede a klimuje na 100procent akorat nevim jestli to zitra zase nepojede
Srpen 7, 201510 r Pánové měl bych otázku. Kolik vám jde z prostředniho vydechu stupnu takhle kdyz je venku 34°C treba pokud auto stoji na volnobeh. Behem jizdy teplo malinko jeste klesa. Pri teplote nastavene na : 22 21 20 19 18 LO
Srpen 8, 201510 r Tomu nejak nerozumim ale muzu ti rict ze nezsem doplnil klimu tak sel z vydechu z pribyvajicim casem na slunku vic a vic teply vzduch. Ted chladi porad stejne. Takze kdyzdam low tak jde ledovy vzduch oproti 35 stupnum venku
Srpen 8, 201510 r Jasný ledovy vzduch pude ale kolik stupnu. Zda to nekdo meril teplomerem. Mam problem vychladit cerny auto. Kdyz d lo tak se jizdou dostanu na nejakych 5 az 4.5 stupne na volnobehu na 7. Jeste tak 4dny zpet jsem se na volnobehu dostal na 2.7. Ventilotory jedou oba visko a elektrickej mam novy. Chladic cistej vypranej. Kompletne pretesnena klima vsechny o krouzky. Novy vysousec a ta tryska. Jeste otazka kdyz se povoli ty cepicky na tech plnici ventilkach tak neco malo zasici az skoro jeden ventilek uletel ale když tam nastrikaam jarovou vodu tak zadne bublinky teda na jednom cca tak po minute je vidite miniautrni bublinka. V pondeli se to veze do skodvky na vymenu vyntilku a naplneni tak uvidíme.
